Продолжим галерею?
148 пользователей проголосовало
  1. 1. Перенос галереи SW в глобальную галерею форума
    • Пренести
      55
    • Не надо
      90
    • Свой вариант (не будет засчитан, если не описан в сообщении)
      3
Доделал #2 Purple Haze и начал #4 Highway Chile (www.brayvo.ru).
Модели выполнены в SolidWorks 2004 SP0.
Изменено пользователем Brayvo
уважаемые! если это не является коммерческой тайной, когда выкладываете картинки проектов, пишите: с какой целью все это создавалось!
например бетономешалка. для чего? по модели реальная создавалась? красивая картинка в рекламных целях? для детской игрушки (типа "bruder")?
а мотоциклы?..
DelfiNN прав на 100%- одно дело игрушку посторить - другое реальный прект где не только построить , и все расчеты на всю механику, гидравлику , пневматику и т.д. и т.п. сделать.
На картинках по моему игрушки и дизайнерские наработки ( моцики мне понравились)
Народ, объясните пожалуйста -как создан протектор на заднем колесе мотцокла?! Теряюсь в догадках... :g:
это наверно самое простое в этом моцике что было сделанно ... можно по разному делать этот протектор ... или функцией Wrap или просто Extrude Cut по заданому эскизу ... делается для одной только выемки а остальние просто копируются по кругу ...
Это геометрически точно расчитанные мотоциклы, с которых можно снимать любые чертежи и делать любые расчеты. Все размеры снимались с реальных деталей, двигателей, рам, колес, которые стояли на моем компьютерном столе. Также, я пользовался многочисленными заводскими чертежами деталей и узлов мотоциклов.
Рендринг производился с помощью PhotoWorks2.
To: VESKO
А опору барабана считали или так - по опыту...
И как спирали внутри накручивали? - в Солиде?
Опора в принципе не сложная, думаю Солид позволяет такое сделать, а вот спирали...
To: MaxAmin
Я ето не делал . Поднял картинку stas@ потому что у него
не бьiло на ето права.
MaxAmin
Спираль не так сложно сделать... А если додуматся то можно и другой рабочий орган туда присобачить :))) если желаешь то могу сказать ... За деньги конечно ... это патент :))) ... Новый метод перемешивания, на половину уменьшается затраты tythubb при перемешивании, 100 % перемешивание происодит при минимуме времени ... 45 секунд ... в отличии от 2,5 минут в обычных с приблизительно 95 % качеством перемешивания :))))) вот так ... :)))
To: MaxAmin Твой вопрос о спираль заставил задуматся .
Ето не очень сложная задачка , но надо поработать немного с поверхностями солида .
Если тебя интересно сделаю примерной модель для демонстации
Сделал . Вьiсветите дерево построения . Я его погасил
для снижения размера файла
Part1a.zip
VESKO
Ну я бы так не сказал, т.к. вашу спираль невозможно сделать из одного куска металла :)
А вот как это выглядит в реале - спираль создается из сегментов, перекрывающих друг друга в местах стыка. И вся задача как раз состоит в том, чтобы выполнить спираль из сегментов, да так, чтобы они потом срослись по кривизне (зазоры не более размера сварного шва). :g:
Возможно в Солиде ручками все это и делается (на глазок), но с привязками там все очень сложно...
Сваривает там мужик, который залезает в сегмент барабана (т.к. барабан делается из сегментов) и много много может ругаться... :rolleyes:
После приварки сегментов спирали стыкуются сегменты барабана и если спирали разных сегментов барабана не срастутся, то будет очень очень печально.
А кто сказал что в бетономешалке такая спираль??? там лопасти стоят длиный по спирали ... спираль то не целая ...
    • Altay
    • Maik812
    • sloter
      Крайняя версия, где этот плагин поддерживается официально - 2020. Дальше, вроде бы, то же можно, но с некими "танцами". Где то попадалось описание - поищите. Если такая задача будет регулярно, то имеет смысл. Если разово - имхо быстрее ручками достичь результата.
      И не лень тебе, дурачку, писать такую простыню было? Иди, лучше, образование получи
    • aleksejj
      Здравствуйте в принципе вопрос закрыт нашел способы. Уже все на чпу отработали и отшлифовали.
    • BASH_HD
      Здравия желаю, знатоки Фанука, покинувшего Россию. Опишу свою проблему: Имеем станок fanuc robodrill 2008 год.   стойка 31i-А.   4 непрерывные оси имеем.   необходимо еще добавить индексную ось. Ладдер имеет подготовку под 5 ось.  Но он видимо универсальный под все рободриллы, а они есть пятиосевые. по дескрипшенам на стойку она поддерживает до 20 осей (4 непрерывных)  и то и другое это опции.   опция расширения от 3 базовых до 4 очевидно уже установлена. но в описании два варианта:   1 вариант:  Controllable axes expansion (each path) (including PMC axes and Cs axes)   2 вариант   Simultaneously controlled axes expansion (each path)   непонятно установлены оба пакета или последний. как они работают взаимо-дополняют друг друга или исключают. Никакой документации по названию опций и как определить какие именно опции установлены в станке я не нашел.   прикладываю информацию, которая может говорить о установленных опциях:   % SYSTEM CONFIGURATION    1.HARDWARE CONFIGURATION      NAME           ID-1     ID-2   SLOT +-------------+----------+--------+----+   MAIN BOARD       MAIN BOARD   00321 30 0                   CPU CARD     0041E 40 0 70000203          SERVO CARD   0010B 20 1                   PMC MODULE   00700 30 0                   FROM/SRAM    C3/03                       DISPLAY          DISP ID      1010                        OTHERS           MDI ID       02                           B.UNIT ID    00                           2.SOFTWARE CONFIGURATION      SYSTEM     SERIES  EDITION  +------------+--------+--------+   CNC(BASIC)     G143     07.0      CNC(OPT A1)    G143     07.0      CNC(OPT A2)    G143     07.0      CNC(OPT A3)    G143     07.0      CNC(MSG ENG)   G143     07.0      CNC(OPT A21)   G143     07.0      CNC(OPT A22)   G143     07.0      BOOT           60W2     0002      PMC(SYSTEM)    40A2     04.0      PMC(LADDER1)   472I       04      PMC(LADDER2)   472L       02      PMC(LAD DCS)   472J       04      SERVO          90ED     0014      SERVO          90E3     0001      SPINDLE-1      9D80     0008      GRAPHIC        60VH     0005      MACRO EXE2     471Y     0001      MACRO MGI-M    BJ12     0003      CEXELIB        GZ0K     02.0      CEXEAPL        472N     0004      MGILIB         GZ0J     02.5      MGIAPL         BX51     0009      NET CONTROL    656S     0002      EMBED ETHER    656R     0003      DEVNT SOFT     6577     0003      %   есть интересные файлы в папке SYSTEM (помимо всех обычных) NC1A OPT NC2A OPT NC3A OPT NCL1 OPT NCD1 OPT       потому вопрос первый - как понять какие опции касающиеся управляемых осей установлены в данный момент и что они позволяют. (понимаю что шанс 1%, но вдруг уже можно добавить ось без доустановки опций) тогда я сразу приобрету драйв и мотор.    вопрос второй - в нынешней ситуации, когда фанук официально никаких опций продать/установить не может   какие существуют варианты это сделать?  может есть смелые посредники официалы соседних стран, или материнскую плату отправить в другую страну и там прошить или же есть успехи хакерские в этом направлении на просторах нашей родины.   Прикладываю разные файлы со всеми параметрами станка. и системные.  OPR INF  тоже прикладываю, может пригодится. главное в чужую стойку не заливать.   да, можно конечно просто через M-коды управлять. сейчас так и подключаю. но это временный костыль. хочется на родном фанук железе все надежно собрать. FULL_PARAMETER_LIST.prm FULL_PARAMETER_LIST.cncidnum MAINTINF.000 OPRM_INF.000
    • Jenny
      Как-то не правильно залилось видео. Черный экран Это разные вещи? Я просто только только осваиваю. До этого сделала точно так же. И все хорошо было.
    • Нафаня
      Добрый день! Сразу скажу что я не спец по бошертам но эти станки очень похожи на станки трумпф а точнее на их модели предыдущих поколений. Так вот, мне кажется что Вам нужно замерить длинну инструмента и понять от какой точки станок его расчитывает. Станки трумпф отсчитывают длинну инструмента от верхней кромки юстировчного кольца не учитывая хвостовик инструмента. В старых моделях станков трумпф указывалась фактическая длинна и то на сколько вы его сточили. прмер, длинна нового инструмента 38мм, вы его сточили на 1мм и соответственно в поле "переточка" вы указываете 1мм, ЧПУ станка высчитывает глубину погружения пуансона в матрицу. Параметр PU overlap могу предположить что это зазор матрицы для данного инструмента в вашем случае стоит 0.2мм а это значит что инструмент был собран под пробивку металла тощиной 1мм. возможно tool length это ход ползуна, хотя 71.2мм это как то многовато. Мой вам совет, напишите простую программу с одним этим инструментом и меняя параметры посмотрите как ведет себя пуансон.
      Команды обычно те же - в смысле М03. Я встречал М код, то есть надо было руками переключить, и ещё М код ввести, при том что на рукоятке были концевики. Но это дичь какая-то. Посмотрите, есть ли на Вашей рукоятке какие-то концевики.
    • Александр 36
      Нет  переключил команда s500 m03 стартует и ошибка не только у меня станок с ручным перебором может команда какая то должна быть другая?
