NX-Open-Dummer
NX Open C программирование
Lockdain
3 часа назад, lexx174 сказал:
Вопрос по удалению члена семейства деталей програмно.
Есть такой баг - после удаления члена семейства методом UF_FAM_delete_member далее нужно вызвать
UF_MODL_update()
Но этот метод не обновляет саму таблицу семейства, строка с членом семейства в таблице остается.
Какие варианты есть чтобы сохранить изменения в таблице семейства после удаления?
В NXOpen.PartFamily.TemplateManager ничего похожего?
Edited by Lockdain
Share this post
lexx174
Как через NXOpen c++ получить материал,назначенный телу из библиотеки тимцентра?
Метод GetUsedMaterials() почему-то вызывает OS error signal 11 (самая мерзкая ошибка NX)
Share this post
harbel
NXOpen::PhysicalMaterial* mtr;
NXOpen::NXString mat_id;
mat_id = mtr->GetTeamcenterMaterialItem();
Share this post
harbel
NXOpen::PhysicalMaterialCollection* allmat = workPart->MaterialManager()->PhysicalMaterials();
....mtr->GetUsage(...
Edited by harbel
Share this post
lexx174
В 23.08.2017 в 07:15, harbel сказал:
GetUsage() - нет такого метода
В 23.08.2017 в 06:48, harbel сказал:
прежде чем использовать mtr->GetTeamcenterMaterialItem(); нужно получить массив mtr а получить его можно только через
workPart->MaterialManager()->PhysicalMaterials()->GetUsedMaterials() где и происходит обвал
Share this post
harbel
А зачем GetUsedMaterials() ???
NXOpen::PhysicalMaterialCollection::iterator mt;
if (allmat->begin() != allmat->end())
//перебор материалов части
for (mt = allmat->begin(); mt != allmat->end(); mt++)
NXOpen::PhysicalMaterial* mtr = (NXOpen::PhysicalMaterial*) *mt;
NXOpen::NXString mat_name = mtr->Name();
Share this post
Luriya
Необходимо построить Конструктивный элемент -> Вращение (листовое тело вращения относительно оси XC)
Какую функцию NXOPEN C использовать для построения? UF_MODL_create...? Если есть возможность, пример использования
Share this post
lexincton
31 минуту назад, Luriya сказал:
    NXOpen::Features::Feature *nullNXOpen_Features_Feature(NULL);
    NXOpen::Features::RevolveBuilder *revolveBuilder = workPart->Features()->CreateRevolveBuilder(nullNXOpen_Features_Feature);
Про журнал программирования знаете?
Share this post
Luriya
Спасибо за участие!
Листовое тело вращения построила, я пользуюсь для этой задачи чистым Си :
    tag_t LinWrk;
    UF_FEATURE_SIGN mode_sign = UF_NULLSIGN;
    tag_t generators[1];
    char *body_limit[2] = {"0.0", "360.0"};
    char *offsets[2]= {"0.0", "0.0" };
    double origin[3] = {0.0, 0.0, 0.0};
    double direction[3] = {1.0, 0.0, 0.0};
    UF_MODL_SWEEP_TRIM_object_p_t trim_data = NULL;
    int  obj_count;
    tag_t *objects;
    status = UF_CURVE_create_line(&LinWrk_coords, &LinWrk);
    UF_MODL_set_body_type_pref(UF_MODL_SHEET_BODY);    //листовая поверхность
    generators[0] = LinWrk;
    UF_CALL(UF_MODL_create_revolution(generators, 1, trim_data,
                            body_limit, offsets, origin, false,
                            true, origin, direction, mode_sign,
                            &objects, &obj_count ));
    UF_OBJ_set_layer (*objects, 103);            //103 - элементы построения
В последней команде вылетает по ошибке, не знаю как мне теперь tag построенной поверхности вытянуть, мне еще нужно посчитать ее площадь
    status = UF_SF_face_ask_area(*objects, &area); // ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬ ПЛОЩАДЬ.
Share this post
Max999
У меня NX8.5. Как реализована (и реализована ли?) в соответствующем UGOpen работа с сопряжениями сборки? В старых примерах я что-то подобное нахожу, но в тех заголовочных файлах, что имеются у меня, соответствующие функции и структуры отсутствуют.
Share this post
Max999
Столкнулся с проблемой вызова диалогов выбора при работе с UDO (UGOpen).
Написал программу, определил методы для UDO. UDO в NX успешно создается. Теперь пробую эти UDO менять. Для этого в методе Edit пытаюсь вызвать диалог выбора:
DllExport extern void edit_my_udo_cb(tag_t udo_tag)
	char*	message = "Выберите группу точек";
	char*	title = "Выберите группу точек";
	int		scope = UF_UI_SEL_SCOPE_ANY_IN_ASSEMBLY;
	int		response;
	tag_p_t	object;
	int		count;
	if (UF_CALL(UF_initialize())) return;
	errorCode = UF_UI_select_with_class_dialog(message, title, scope, point_init_proc, NULL, &response, &count, &object);
Код успешно компилируется (point_init_proc определена), но при редактировании UDO в NX диалог выбора не создается. Отладка показывает, что функция UF_UI_select_with_class_dialog возвращает ошибку "Dialog area 2 is not currently available". Гугление ничего внятного не показало. Пробовал применять указанное здесь - https://docs.plm.automation.siemens.com/data_services/resources/nx/10/nx_api/en_US/custom/ugopen_doc/uf_ui/uf_ui_ref10.html, но безрезультатно.
Share this post
