Материалы
Sergius11
Подскажите пжлст.
У меня есть сборка. Я зашёл в деталь и создал свой новый материал (скопировал похожий и просто назначил другую плотность). Назначил детали материал. Так вот вопрос почему при выходе в сборку и открывании другой детали этот материал, который я создал пропадает.
Подскажите пжлст.
Потому что он определен в конкретной части. Его надо экспортировать в библиотек материалов, тогда он будет доступен в других частях
А это как?
А это как?
Какая версия NX?
Для NX6 Инструменты - Управление библиотекой инструмента.
Еще есть документация, которую можно читать.
Если по взрослому хочешь, то рекомендую создать свой xml файл с необходимыми материалами.
Я так пробовал в 8-ке. При этом материал появляется для выбора в сборке, если в сборке есть деталь с таким материалом. Как то нужно сделать, что бы такой зависимости не было и созданный материал был доступен в любой детали или сборке. В документации на этот счёт мало информации, либо плохо искал. Изменено пользователем Andryha
Я делал экспорт по внешний xml файл и потом использовал только его
