Нарезание резьбы
sunrise
31 минуту назад, Tatarinn9 сказал:
а дальше херня
Если умеете, выведите на графику и увидите или ЧПУ  неправильно выдаёт или железо.
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Подскажи как сделать
3 минуты назад, Tatarinn9 сказал:
Ещё есть люфт по Z,в параметрах ставил по нулям и всё равно также,сначало раз в день срезало ,следующую деталь нормально делает.потом всё чаще и чаще,и совсем перестал нарезать
55 минут назад, Tatarinn9 сказал:
Что-ж тогда ШВП ковырять.
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Люфт 0.2,в параметрах ставил и по нулям и на 0.2 ,разницы никакой
23 минуты назад, Tatarinn9 сказал:
А по индикатору проверяли , он пропадал?
Конечно,если ставлю коррекцию на люфт то и по индикатору всё нормально
Уже незнаем что ковырять,один раз было такое что перестал резать ,электронщик снял датчик оборотов ,контакты спиртом промыл,толку ноль,но я стал грешить на то что телефон к системе подключен,отключил его и всё стало нормально.после при нарезке резьбы телефон не подключал,потом решил проверить и подключил и всё нормально резало.и вот хз в чём причина
Индикатором повторяемость проверить - гонять туда суппорт -сюда резко и приход в точку проверить .
Начало захода резьбы ( в воздухе) побольше сделать что-бы люфт выбирал.
Изменено пользователем andrey2147
26 минут назад, andrey2147 сказал:
В том то и проблема,по индикатору всегда выходит одинаково,в воздухе на 10мм от детали,и все размеры держит.вот только с резьбой непонятки
6 часов назад, Tatarinn9 сказал:
с резьбой непонятки
А энкодер точно родной ? не меняли?
Или параметры кто правил ? 4000 и далее.
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Блин дак как ещё объяснить то,сначала не постоянно такое было потом постоянно,заказали датчик,ждали месяц поменяли и проблема не исчезла
Энкодер это датчик оборотов?
56 минут назад, Tatarinn9 сказал:
Ещё раз :
бывает что полностью резьба нормальная ? (деталь годная ? )
Или, я понял, что начало первые проходы нормальные, последние зарезает ?
57 минут назад, Tatarinn9 сказал:
Да.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Ещё раз :
Да.
Да станок работал исправно,потом раз в день резьбу срезало,запускал следующую деталь и всё в норме!щас вообще перестал нарезать,вчера пробовал на самых малых оборотах и первые два захода нормально а дальше в шаг не попадает
Только что, Tatarinn9 сказал:
Датчик поменяли на родной и всё равно так же!и явно не в нём проблема так как оборотная подача работает нормально
Кроме люфта в шпинделе, люфтов в ШВП, есть еще револьверка/инструмент. Тут не пахали?
25.05.2023 в 19:49, Anat2015 сказал:
Люфт в швп есть,и до этого тоже был,револьверка в норме.
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
    • Авенир
      Добрый день!   Имеются несложные чертежи комнат (помещений) - 16 штук, строящегося здания. Нужно оформить эти чертежи по стандарту DIN. Есть кто-то, кто может помочь в этом вопросе?
      Лапша на уши. Просто им не хочется настраивать, а тупо перенести параметры. За такую работу им и соответственно платить надо, по миниму.
      логика диктует что это 80% от максимального просвета, т.е. 0,8 от Кмах.
    • DuS
      поищите в справке или на ютубе граничная рамка.
    • plm-ural
      О вебинаре Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас на вебинар, посвященный обзору возможностей программы Логос Прочность. Это высокоточный отечественный инструмент для численного решения широкого спектра задач статического и динамического упругопластического деформирования и разрушения конструкций, а также вибрационного анализа и широкополосной случайной вибрации при проектировании высокотехнологичных промышленных изделий.   Дата проведения: 24 апреля 2024 12:00 (МСК)   Регистрация на вебинар   Программа вебинара:   1.    Общая характеристика решения Логос Прочность 2.    Перечень основных решаемых задач (статические расчеты прочности, вибрационный динамический анализ, динамические расчеты во временной области) 3.    Демонстрация решения задач     Логос Прочность обладает достаточно удобным пре/постпроцессором, позволяющим корректировать и создавать геометрию, строить сетку конечных элементов, формировать необходимые условия задачи, а также производить обработку результатов. Решение разрабатывается с учетом требований отечественных предприятий для решения реальных задач в различных отраслях промышленности, включая обычные вооружения, атомную энергетику, авиастроение, транспортное и военное машиностроение и многие другие.   Вебинар будет интересен специалистам, занимающимся прочностными расчетами.   Спикер  — Сергей Хрулев, руководитель бригады прочности ГК «ПЛМ Урал».   Участие в вебинаре бесплатное. Необходима регистрация. Если по каким-либо причинам у вас не получится присоединиться к вебинару, мы обязательно отправим видеозапись при условии пройденной регистрации. Направляйте свои вопросы и пожелания на почту info@plm-ural.ru. Будем рады видеть Вас в качестве участников!   Регистрация на вебинар
