Нарезание резьбы
sunrise
31 минуту назад, Tatarinn9 сказал:
а дальше херня
Если умеете, выведите на графику и увидите или ЧПУ  неправильно выдаёт или железо.
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
Подскажи как сделать
3 минуты назад, Tatarinn9 сказал:
Ещё есть люфт по Z,в параметрах ставил по нулям и всё равно также,сначало раз в день срезало ,следующую деталь нормально делает.потом всё чаще и чаще,и совсем перестал нарезать
55 минут назад, Tatarinn9 сказал:
Что-ж тогда ШВП ковырять.
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Люфт 0.2,в параметрах ставил и по нулям и на 0.2 ,разницы никакой
23 минуты назад, Tatarinn9 сказал:
А по индикатору проверяли , он пропадал?
Конечно,если ставлю коррекцию на люфт то и по индикатору всё нормально
Уже незнаем что ковырять,один раз было такое что перестал резать ,электронщик снял датчик оборотов ,контакты спиртом промыл,толку ноль,но я стал грешить на то что телефон к системе подключен,отключил его и всё стало нормально.после при нарезке резьбы телефон не подключал,потом решил проверить и подключил и всё нормально резало.и вот хз в чём причина
Индикатором повторяемость проверить - гонять туда суппорт -сюда резко и приход в точку проверить .
Начало захода резьбы ( в воздухе) побольше сделать что-бы люфт выбирал.
26 минут назад, andrey2147 сказал:
В том то и проблема,по индикатору всегда выходит одинаково,в воздухе на 10мм от детали,и все размеры держит.вот только с резьбой непонятки
6 часов назад, Tatarinn9 сказал:
с резьбой непонятки
А энкодер точно родной ? не меняли?
Или параметры кто правил ? 4000 и далее.
9 часов назад, andrey2147 сказал:
Блин дак как ещё объяснить то,сначала не постоянно такое было потом постоянно,заказали датчик,ждали месяц поменяли и проблема не исчезла
Энкодер это датчик оборотов?
56 минут назад, Tatarinn9 сказал:
Ещё раз :
бывает что полностью резьба нормальная ? (деталь годная ? )
Или, я понял, что начало первые проходы нормальные, последние зарезает ?
57 минут назад, Tatarinn9 сказал:
Да.
4 часа назад, andrey2147 сказал:
Ещё раз :
Да.
Да станок работал исправно,потом раз в день резьбу срезало,запускал следующую деталь и всё в норме!щас вообще перестал нарезать,вчера пробовал на самых малых оборотах и первые два захода нормально а дальше в шаг не попадает
Только что, Tatarinn9 сказал:
Датчик поменяли на родной и всё равно так же!и явно не в нём проблема так как оборотная подача работает нормально
Кроме люфта в шпинделе, люфтов в ШВП, есть еще револьверка/инструмент. Тут не пахали?
25.05.2023 в 19:49, Anat2015 сказал:
Люфт в швп есть,и до этого тоже был,револьверка в норме.
