Icem CFD. Как удалить meshing sets?
При копировании параметров с одной грани блока на другую между ними создаются meshing set (см. рис.).
Если затем изменять параметры на одной из этих граней, они автоматически будут переноситься на грань, которая связанна с данной посредством созданного meshing set. Скажите, а как удалить существующие в модели meshing set`ы?
  • 1 year later...
