Наверное надо ещё пообщаться с народом. Но подспудно понимаю, что народу это не интересно у них план давай больше быстрее ну и так далее ....
 Т.е. их возможное удорожание продукции не волнует? Если придется зачищать кромки на серийной детали, то не уверен, что это будет быстрее (и дешевле) подбора режимов резания.
Согласен, бабки я считаю. Будем бурить дальше.
нет не все детали круг, есть много и прямоугольников. Наверное надо ещё пообщаться с народом. Но подспудно понимаю, что народу это не интересно у них план давай больше быстрее ну и так далее ....
 Ну, это не им решать. Если начальству объяснить, что при возможном последующем решении проблемы (подбором режимов на резке) можно будет исключить брак, им будет некуда деваться как настроить.
Согласен это как преподнести. Главное, чтоб проблема ушла.
@@Роман 35, я ж не откуплюсь никогда, зачем столько "нравится"?  :smile:
Потому, что ощутим момент, что гуру в теме производственных проблем и это нравиться.
Вопрос, а вы случайно после обезжирки и фосфатирования не грунтуете и сразу на покраску?
Добрый день.  :confused_1:  :confused_1:  :confused_1:  :confused_1:
А разве под порошок грунтуют??
Грунтуют, например, цинковым грунтом
Спасибо. А может подскажете по проблеме, как сделать так, чтобы на круглых деталях из листа 2мм не отслаивалось покрытие???
С таким не сталкивались, к счастью.
Можно только гадать, толщина слоя, материалы...
то есть слишком толстый слой порошка ????
А после лазерной резки есть ли та самая плёнка оксидная ???
Видите ли, для порошковой покраски существует целый ряд требований, как "до", так и по тесту "после". Если с "после" понятно, некоторые, грубо говоря, проверяют на сеточном скотче "отдираемость" слоёв, то в варианте "до" - целая книга.
На счёт оксида не уверен, скорее всего там просто отсутствует достаточная шероховатость, просто волны оплава слишком гладкие после лазера, имхо. В любом случае после лазерной резки у нас либо механически обрабатывают кромки, либо для мелких и специфичных деталей используют виброванны с абразивом. Но никто напрямую не красит, ибо это уже не соблюдение технологии, которая, повторюсь, требовательна к поверхности и подготовке деталей перед покраской.
Огромное спасибо, есть у меня пескоструй если на нем кромку сделать шершавой, то вдруг поможет. Спасибо.
Добрый день, а данная закономерность только на металле толщиной 2мм (Вы несколько раз акцентировали на этом внимание), на других толщинах есть эта закономерность. Отпишитесь как прошли опыты с пескоструйной обработкой интересно. У нас тоже есть лазерная резка и порошковая окраска (данная проблема возникала несколько раз).
Добрый день, пескоструй помогает, но это удорожает производство.
Пытаемся сделать преспособу, для зачистки кромки карщёткой.
вы думаете карщетки помогут ? шабер уж скорее
обратите внимание на качество кислорода на лазерной резки
  • 3 месяца спустя...
Мужики, может пригодится тем, кто из Питера
Кароче,  унас была необходимость окрасить автодетали. Заказада порошковую окраску в доселе неизвестном "Артикул-Мебель". Три месяца назад с нас взяли 120 руб/кв м., что не так дорого для СПб. Работу сделали качественно, в срок. Через 2 дня уже забрали готовые детали. Не знаю, какой тариф сейчас, но это самые выгодные расценки, что нам удалось найти в городе
Это я так, к слову...
  • 6 лет спустя...
    • Алексей 1977
    • kkk
    • karlf
