Расчет проточного реактора
kompozit-perm
Здравствуйте, столкнулся с проблемой при расчете газодинамики:
Физ. модель:
-имеется цилиндрический реактор
- на выходе создается давление 100Па
- температура на стенках реактора 980 С
- на входе подается природный газ расходом 30 м3/час
расчет аварийно завершается
В общем передо мной стоит задача расчета потока метана в реакторе.
Модель: слабосжимаемая жидкость
На входе в в реактор указываю (вход/выход):
Температура: значение на стенке (293 К)
Скорость: нормальная массовая скорость с давлением (1,64)
ТурбЭнергия: пульсация (0,03)
ТурбДиссипация: масштаб турбулентности (0,00665 1/10d входного)
На выходе из реактора указываю (свободный выход):
Температура:нулевой поток
Скорость: Давление/выход (остаточное давление на выходе 1000 Па)
ТурбЭнергия: нулевой поток
ТурбДиссипация: нулевой поток
На стенки реактора (стенка):
Температура:273+980
Скорость: стенка, стенка с проскальзыванием
ТурбЭнергия: значение в ячейке рядом со стенкой
ТурбДиссипация: значение в ячейке рядом со стенкой
Сетка: 80/40/40
Неявная схема; скошенная схема
Явное число куранта: 0,5
CFL 10 макс 1
На
Затем я решаю задачу, при её решении выдаются всякие предупреждения. иногда вылетаю с ошибкой
В чем моя ошибка, помогите разобраться? (может быть коряво все описал, если что-то непонятно, то задавайте вопросы).
думаю, нужна схема геометрии с расстановкой всех ГУ.
в ГУ вход/выход не вижу давления в вашем описании.
Что у вас с опорным давлением - оно какое?
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
