Помогите подобрать плоттер?
Добрый день товарищи!
Очень нужна помощь по выбору плоттера для печати чертежей. Плоттер выбираю на замену приказавшему долго жить HP DesignJet 450C. Машина была хорошая, неприхотливая, правда достаточно медленная, но это мелочи.
Так вот, нужно приобрести плоттер формата А0 не меньше, одно из главных условий это возможность печатать на кальке, на очень тонкой кальке, толщина 0,04 мм. В отделе стоит еще один плоттер от НР, DJ 500. Но на нем кальку печатать тяловато из за присоса который прижимает носитель на выходе, калька легкая и не проходит дальше, сминается и ее зажевывают головки. Отказаться от кальки невозможно ввиду поставленных условий одним из крупных заказчиков, они до сих пор делают синьку... Еще один момент, хотелось бы что бы плоттер печатал на астралоне(он возможно по другому как то называется, это пленка с одной стороны матовая с другой глянцевая, толщина 0,1 мм).
Толковой информации продавцы дать не могут ни по кальке ни по астралону, выбор пал на два плоттера
Epson StylusPro 9700 и Canon Image PROGraf iPF710.
Если вдруг кто то обладает доступом к данным аппаратам можете что нибудь сказать про них? Или высказать другие предложения. Буду весьма признателен!
А бюджет какой7??
У нас в размножении OCE TDS 500 и TDS 700 стоят.. Печатают А0 и даже больше (36") на бумаге и кальке, плюс сканер такого же формата.. Только недешевые они..
К сожалению бюджет не очень большой, не больше 170-180 тысяч рублей. Ваш аппарат вряд ли подойдет, он насколько я понимаю лазерный, не струйный?
  • 7 лет спустя...
Проконсультируйтесь в компании Сайн Сервис http://sign-service.ru. Вам подберут необходимое оборудование. И цены у них ниже.
  • 3 месяца спустя...
В 19.10.2011 в 17:43, Mercury8973 сказал:
С таким бюджетом вам только А3 на кальке печатать.
У нас обычный А0 плоттер (только для бумаги) стоит 700к.
Донесите до руководства информацию, что если будет дёшево -
В 19.10.2011 в 17:00, Mercury8973 сказал:
будет меньше. Насовсем.
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
    • alexqwq10
    • MFS
    • Elbaro
