Счетчик деталей
A_1
В 28.03.2018 в 12:51, Anat2015 сказал:
У вас, что, он молотит дальше, не обращая внимание на М2/М30 (или с пруткоподатчиком работает)?
Поясните, что вы хотите от станка, используя термин "Останавливается".
 Станок работает с барфидером ,может без  остановки  молотить. Может останавливаться после каждой  детали через M0/M1 . Теперь  помогли сделать чтобы  останавливался после нужного  количества
Изменено пользователем петромо
В 29.03.2018 в 14:42, A_1 сказал:
К требуемому значению относится переменная #3902.
Тогда лучше написать
[#3901LT#3902],
и менять требуемое значение не в программе, а в оффсетах.
Добрый день . Скажите на  фануке  31 эти  переменные  также  работают ?
  • 8 месяцев спустя...
Всем добрый день и с наступившим 2019. А кто либо сталкивался с временем обработки детали(CYCLE TIME)  если показания на мониторе нужно изменить, увеличить или уменьшить от реального времени, как это сделать на фанук i0 на токарке хундаях Заранее всем спасибо
  • 2 года спустя...
[#3901LT#3902],
Здравствуйте! Опишите пожалуйста как написать в программе переменные #3901LT#3902!? А то когда я ввожу
#3901LT#3902
M99
Станок начинает ругаться, пишет ошибку сейчас точно не помню текст полностью, вроде знак = просит.
1 час назад, Андр_1 сказал:
А то когда я ввожу
#3901LT#3902
29.03.2018 в 16:42, A_1 сказал:
[#3901LT#3902],
2 часа назад, Андр_1 сказал:
#3901LT#3902
M99
Можно так:
(В конце УП)
#3901=#3901+1
IF [#3901LT#3902] GOTO1
M30
GOTO1 - команда перехода на кадр N1, который расположен в начале программы
07.04.2021 в 08:10, andrey2147 сказал:
[#3901LT#3902] пишет ошибку  PS1133 MISSING '='
07.04.2021 в 09:55, A_1 сказал:
Можно так:
(В конце УП)
#3901=#3901+1
M30
#3901=#3901+1
M30
Я работаю с барфидером, при таком написании он мне останавливает при отработке программы. Или я что-то делаю не так.
#105=#105+1
IF[#105 LT 20]GOTO10
#105=0
M30
Я так делаю, если нужен счетчик с условием проверки)
    • Igor Lipin
      Доброва времени суток, помогите разобраться с неисправностью станка Hiperturn 65-dt на стойке Sinumerik 840 DSL.  После сервисного обслуживания подрядчиком периодически срабатывает ошибка 21612: Канал 1: Ось S1/C11 разрешение сброшено, причина 1. Сервомотор шпинделя оснащен датчиком на валу AMO, других энкодеров на валу не нашел. Неисправность возникает хаотично, на разных операциях программы обработки, но при вращении шпинделя. По рекомендации справки (Help) повышали параметр 36060, на какое-то время помогало, а потом опять ошибка. Пробовали при работе шевелить все соединения в КК двигателя и привода, SMC20, датчики температуры, энкодер AMO.Короче ничего не помогает. Кто встречался с такой ошибкой, посоветуйте.
      по штоку смотрите. Т.е. в миллиметрах. Ну , у нас так..))
    • clavr
      переменные одни и те же? не будет конфликта?
    • Alexandr97
      Проблема кроется в следующем. После создания библиотеки стандартных изделий и создания конфигурации системы в tflex docs через cad, невозможно обновить библиотеку на других компьютерах. Вся библиотека была привязана к конфигурации формата tws. Пользователи Tflex cad через меню документов закрепляют у себя библиотеку с помощью выбранной конфигурации, но она автоматически сохраняется у них на диске. Таким образом, если начальный разработчик в библиотеке воспроизведет изменение, то остальные пользователи этого не увидят, данные не обновятся, так как все сохранено у них на компьютере почему-то, и с docs новые изменение не подтягиваются. Вопрос: подскажите, пожалуйста, как же все таки настроить библиотеку в docs так, чтобы при ее обновлении, вся библиотека у всех пользователей автоматически обновилась? Сейчас выходит так:разработчик делает изменение, сохраняет в докс, пользователи этого не видят, так как система не обновляется. Разработчику остается только создать заново конфигурацию и всем пользователям ее заново у себя прикрепить... Так же не должна работать система?
      @clavrНет, мои макросы самостоятельные, только делают тоже что и Мпроп заносят свойства в деталь/сборку. Плюс в том, что есть пакетный режим обработки
    • clavr
      там экзешник MProp.exe. его тоже запустит? или именно макрос нужен? p.s. сижу на макросах SWPlus.NET v.1.0
      @clavr Мой макрос делает это для сборки: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/78-fromfilenametoproperties-vba-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-i-ili-podsborki А этот для папки с проектом: https://snake-60.ru/blog/blog-list/84-onepage-blog/80-makros-paketnogo-zaneseniya-svojstv-v-detali-sborki-nakhodyashchiesya-v-papke
      Версия должна быть SW2014 и выше: https://help.solidworks.com/2014/RUSSIAN/SolidWorks/sldworks/c_3d_bounding_boxes.htm   Как вариант макросом (но не всегда корректно давал габарит на не прямые поверхности, например, сферы или кривые поверхности): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-7 при желании можно поковываться и встроить макрос в документ модели, что бы обнавляло при запуске или обновлении модели.   А в последних версиях так же появилась ГРАНИЧНАЯ РАМКА (см. ссылку на справку выше), которая имеет габариты и эти габариты могут быть вставленны как ссылка на размер, как раз в том виде как вы приводите.
      Стандартными средствами не получится, здесь обсуждали.
      В дополнении к выше написанному, есть ещё один вариант Configuration Publisher: https://help.solidworks.com/2023/russian/Solidworks/sldworks/HIDD_DVE_DISPLAYXMLRULES.htm?rid=159626   Пример модели при использования инструмента Configuration Publisher для винта - при вставке предлагается форма с выбором параметров (в какой-то мере похоже на Toolbox): https://cccp3d.ru/topic/29902-стандартные-изделия-и-элементы/?do=findComment&comment=1624835
