Вопросы новичка...
В 10.07.2019 в 09:09, Udav817 сказал:
То есть был такой же кошмар, как в Компасе
Это я про Компас и говорил. Ни в одной сапр больше такой дури не видел.
когда ты делаешь что-то сам (на своём производстве), то тебе и чертежи не всегда нужны. Но если отдаёшь на сторону, никто там не будет всю модель промерять и проверять размеры. В 90% случаев попросят чертёж или сделают его сами по вашей модели (но без допусков коих на модели обычно взять неоткуда, ибо в том же stp который все присылают только геометрия в замороженном виде - или в середине допуска или в номинальном размере и как вы потом и что именно проверите после производства по такой модели - хз), в оставшихся 10% просто сделают "как есть" по модели и хоть запроверяйтесь - скажут, какая модель, такой и результат.
С этим полностью согласен. КД на все детали, которые изготавливались на других предприятиях - только в виде чертежей НА БУМАГЕ с кучей подписей и печатей (чем больше - тем лучше). Еще не вся страна у нас "оцифровалась".
НО! Чисто теоретически, даже со смежниками можно наладить вариант работы только по моделям. Нужно только установить и утвердить некие стандарты, по которым будет разрабатываться модель.
тянутся косяки с 6 версии и до сих пор не исправлено. Причём, в базовых вещах, которыми часто пользуются. Но тут уже давно понятно, что производитель САПР (не только Аскон так делает, это тенденция многих, увы) гонится за расширением функциональности, а не за качеством функций.
Согласен. Почти все разработчики САПР с каждой версией стараются побольше Свистоперделок накрутить нафиг конструктору не нужных. Эти свистоперделки в итоге добавляют глюков и тормозят работу... (((
11 час назад, Udav817 сказал:
Метод оказался полное фуфло. Работает только для файла, в котором ты это создал.
Нужно созданные стили импортировать в шаблон детали и(или) сборки. Тогда они будут доступны всегда и на любых деталях. Так же можно стили импортировать в любую деталь или сборку.
В 12.07.2019 в 06:33, Udav817 сказал:
Зато выяснил, что есть файлы типа Materials.mtl с заданными цветами. Надо как-то непосредственно в самих файлах создать новые цвета. А то ёж скуден на выбор светлых оттенков, всё либо тёмное, либо прозрачное, и при печати оно не очень выглядит. Да и в целом разнообразия цветов мало для больших сборок.
Просто ты неправильно делаешь! Этот файл материалов, который ты нашёл (Materials.mtl), копируй его, меняй имя, удобное для тебя, он автоматом у тебя появится в SE. В программе ты можешь создавать там новые материалы со своими характеристиками, цветами граней и т.д. Можно, конечно, и стандартные библиотеки портить, но я бы не стал. И ещё, не забывай время от времени, при добавлении новых материалов в свою библиотеку, эту библиотеку куда-нибудь копировать себе в другую папку. Вдруг решишь программу переустановить, материалы останутся.
В 12.07.2019 в 21:57, mishanag сказал:
Это идея. Надо проверить.
Подозреваю, что работать будет только для вновь созданных файлов. На старых сборках придётся в каждую отдельно добавлять стили. По крайней мере с оформлением основной надписи в шаблонах именно такая ситуация.
6 часов назад, the Devil incarnate сказал:
Я как раз думал над этим вариантом (где-то на краю сознания мысль мелькала сделать копию и поковырять). Только не знал, что файл автоматически будет подгружаться. Тогда точно сделаю отдельный файл для новых материалов.
А вот для стилей всё-таки придётся с шаблонами возиться - там ведь только цвет надо менять, материал и все свойства должны сохраняться.
5 часов назад, Udav817 сказал:
А для стилей, открой шаблон детали (не свою деталь, а в папке с установленной программой найди именно шаблон!), и в этом шаблоне создавай новые стили. Тогда при создании новой детали у тебя уже будут все твои созданные стили в списке.
1 час назад, the Devil incarnate сказал:
Это я как раз понял. А ещё то, что придётся всё это делать минимум 2 раза - для par и psm.
Сложность в том, что нужно "раскрасить" уже существующую сборку. Пока в ней всего 200 с лишним уникальных деталей, но постепенно в сборку добавятся остальные (примерно столько же). Поэтому пока приходится с каждой десятой-двадцатой деталью возиться и добавлять стиль, чтобы цвета не повторялись.
Подскажите пожалуйста есть ли какая возможность получения логов в Солиде 2019?!
например в формате - октрыл такой то файлик в такое время и т.п.
Иногда возникают проблемы следующего характера - большие задержки при открытии сборок. при этом замеры производительности локальной системы, сети и сервера показывают, что задержек нету. да и загрузка по оборудованию в норме. на сервере винты нагружены максимум в этот момент на 5%, сеть не выше 15%. на локальной станции тоже все нормально. Но, вот сам ежик локально подвисает при открытии сборки на секунд 30-40 и локальная нагрузка показывает, что сеть не задействована, винты тоже.
42 минуты назад, AND123 сказал:
Точно сказать не могу, но если есть, то ищите в папке c:\Users\...\AppData\Roaming\Siemens
Первая - это развёртка детали, полученной гибкой по уравнению положения нейтрального слоя. Вторая (тело заготовки) - развёртка детали произвольной формы, в основе лежит метод конечных элементов
9 часов назад, Romario03 сказал:
Спасибо!
Тогда ещё вопрос:
Почему после использования функции "развернуть деталь" я не могу вставить в чертёж развёртку листовой детали? Приходитьсяиспользовать дополнительно функцию "тело заготовки".
Эти две функции как-то дополняют друг друга?
Изменено пользователем IGor2D
1 час назад, IGor2D сказал:
Обычно после создания развертки деталь надо сохранить, только после этого становится доступной опция помещения развертки на чертеж. Что у вас не получается? Опция недоступна или еще что-то?
Изменено пользователем Romario03
В 16.07.2019 в 13:55, AND123 сказал:
Такое есть у всех САПР. Тоже как-то пытался разобраться с этим вопросом, но безрезультатно... Моя гипотеза говорит о том, что в этом случае имеются проблемы со ссылками файлов друг на друга, файлов на библиотеки стилей и тд и тп. То есть - прога сначала долго не может разрешить конфликты ссылок или найти файлы по требуемому пути. А почему она это долго делает? Тут я ХЗ. Может быть, винда еще подсирает чем-то, может быть, мы неправильно что-то делаем (например - в пути к файлу и его имени есть русские буквы).... Не знаю...
В 29.07.2019 в 20:53, Romario03 сказал:
Просто нет детали в развёртки, когда делаю чертеж. Деталь конечно сохраняю перед этим.
Приходиться после функции "развернуть деталь" применять дополнительно "тело заготовки" к детали. Только после этого появляется возможность вставить развёртку в чертеже.
Здравствуйте когда создаю эскизы появляется сетка и мой компютер из-за нее начинает тормозить. Подскажите пожалуйста где ее отключать. Сам не нашел.
В 23.08.2019 в 15:35, orcoholist сказал:
Если создаёшь эскизы, лучше работать с соответствующей вкладкой. Тогда всё находится.
А как заранее создать точки привязки для .par что было как с крепежом из базы, то есть в сборке выделялась сразу шляпка для привязки к плоскости а потом автоматом ось самого болта?
Изменено пользователем ZERgyt
В 07.09.2019 в 13:46, ZERgyt сказал:
Очень просто - есть 2-а варианта: Один при первом размещении детали в сборку в настройках наложения связей поставить опцию - автоматически запоминать связи.
Второй разместить деталь в сборке, сделать нужные привязки, а потом щелкнуть на детали правой кнопкой мышки и выбрать из менюшки запомнить связи, или что-то типа того. Откроется меню, в котором будут все связи примененные к данной детали в сборке, можно поменять порядок связей и убрать ненужные. после этого нажать применить - и при следующем размещении детали в любую другую или в эту-же сборку связи будут уже подсвечиваться автоматом.
вторым вариантом можно так-же переписать связи для детали для будущего если  первый раз поставил не правильно, или необходимо изменить алгоритм размещения.
Есть пару связей, которые не запоминаются.
3 часа назад, Konstruktorius сказал:
А если на мастер деталь семейства связь запомнить, повесится связи на остальные детали семейства?
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
    • MagicNight
      Добрый день. Каким образом можно сохранить или экспортировать проект из PowerMill версия 2023, чтобы была возможность открыть его в PowerMill версия 6? Кто-то сталкивался с этим?
    • TVM
      Интересовался вопросом совы и глобуса и похоже он решаем. Только с обычной вышкой, даже при помощи тяжелых препаратов, самостоятельно освоить практически невозможно.
