Вопросы новичка...
далее как мне открыть этот Администратор? (где его взять то?)
Как это "где"? Где и все остальные ярлыки на запуск приложений - в меню Пуск - Программы - Solid Edge - Стандартные детали.
я привел скрин из справки в предыдущем сообщении и как раз на том месте, где описано добавление из поставляемого каталога Machinery Library.
В администраторе надо использовать первый пункт, при этом хотя бы одна строчка путь к установочной базе (файлу DDB) должна быть заполнена (это означает, что machinery library устанавливался в директорию со стандартными деталями)
Изменено пользователем Romario03
Справедливости ради, не всегда создаются ярлыки. Мне пришлось вручную их искать в папке с программой, ибо в меню пуск-программы было пусто в папке с Solid Edge . "C:\Program Files\Solid Edge ST8\Program\DBAdministrator.exe"
Было как-то раз такое.
http://prntscr.com/bvog3f подскажите что дальше? означает ли это что у меня все установлено или же нет?
При установке    (machinery library )  я не могу понять куда она ставиться, поиск ничего не находит.....посмотрел по скрину   http://prntscr.com/bvogy2 у меня нет там такого файла...
И еще вопрос, в сборке  machinery library там тоже какой то "базовый комплект" три вида профиля, три вида шайбы, и еще чуть чуть, вообще есть где то база полная? (труба, швеллер, металлопрокат) или в этой программе надо все самому забивать, создавать, рисовать..... (так сказать каждый делает библиотеку "под себя" -кому чего нужно).
В СолидВоркс есть мегаполезая функция "Копировать проект", т.е. готовый проект переименовываем по шаблону, правим размеры и получаем новое изделие с минимумом усилий. Есть ли такая функция в Еже?
Изменено пользователем kkk
Внимательнее смотрите в диалог установки. Не забудьте выбрать GOST или что там еще вам нужно.
Папка со стандартными деталями по умолчанию создается в директории C:\Solid Edge Standard Parts\ при установке администратора (тогда же ставится и SQL Express). Machinery Library надо ставить в ту же папку.
Как раз это и есть полная база. Просто добавление из поставляемого каталога - это такой механизм создания некого ограничительного перечня. Чтобы не все 1000 типоразмеров были доступны, а только разрешенные к применению. Вы же ведь все 1000 или 2000 предусмотренноые гостом не используете.
есть, называется Диспетчер версий. В ST9 обещают обновленную версию http://cad-expert.ru/poleznyematerialy/blog-o-solid-edge/?ID=2334
Это http://prntscr.com/bvrewuя поставил, да нашел где лежит  у меня например:  C:\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts\3D-Standard_Parts_V12.00\Parent_Parts , так надо после установки же как то подключить какую то базу деталей или уже не надо?
Выше же писали что надо подключать, просто в этом файле  с кучей файлов  расширения   ...  .par , нет этого файла который мне показывали выше ( machinery library.ddb)  есть только такой файл .. Master_Delivery_DB_V1200.RU.ML.v12.00.ddb
Конечно надо. Через администратор, добавить детали, добавить из установочной БД, ваш файл DDB должен быть указан (если все правильно ставили). Потом появится окно, где надо будет выбрать типоразмеры деталей для добавления. У меня ST8, там имя файла DDB другое.
Какой формат выбрать при установке программы и почему? В опциях, если в дальнейшем потребуется, можно потом вписать другой тип?
Выбирайте тот по которому вы будете делать чертежи. Те которые вы выберете пропишутся "по умолчанию" то есть создавая новый документ  система сразу будет подставлять настроенные шаблоны под этот стандарт. В любом случае всегда можно будет выбрать тот с которым вам нужно работать вне зависимости от выбора "по умолчанию"
А какой вариант лучше выбрать по умолчанию, если нужно чертить выкройки одежды (бывало, что потом склеивал), чертежи небольших деталей для самоделок для распечатки в натуральную величину и эскизы крупных деталей машиностроения, станков, домов? Что в постсоветском пространстве больше из этих форматов применимо?
ESKD
кто-нить работал в связке SE-NX? какие там нюансы? можно-ли модели делать в НХ а оформлять в СЕ без конвертации в формат СЕ? как себя чувствуют атрибуты? можно-ли задавать атрибуты оформления чертежа через файл чертежа СЕ с изменением их в файлах модели НХ?
Изменено пользователем valeo-ua
Без конвертации в SE оформлять чертеж по модели NX нельзя. При открытии модели NX создаются файлы SE. В настройках можно указать создание ассоциативных тел при открытии. Т.е. при изменении модели NX модель SE поменяется. За ней соответственно изменится и чертеж. Атрибуты по моему не передаются. Про это не понял:
Это как?
Через Teamcenter, на сколько я слышал, можно передавать атрибуты.
Через Тимцентр само собой. Там атрибуты выносятся на уровень ревизии.
Всем доброго времени суток.
Приходится, вот, "переползать" с CATIA на SE. И, конечно-же, возникают вопросы.
В булевых операциях Ежа нашел подобие Катийных "Add", "Remove" и "Intersect".
А для "Union trim" - ничего подобного не нашел:
Для тех, кто не знаком с Катей: это булева операция взаимного орезания тел с удалением выбранных "ненужных" поверхностей:
Есть в Ежике что-либо подобное?
Благодарю за ответ(ы)
Подскажите пожалуйста, а можно изменить тип курсора в Edge st7 при рисовании эскиза и как это сделать?
сейчас он имеет такой вид крестик и две бесконечные зеленые линии post-48390-0-30072000-1472805258.jpg
сейчас он имеет такой вид крестик и две бесконечные зеленые линии attachicon.gifкурсор эскиз.jpg
Можно, перейдя из синхронки в обычную среду.
В синхронке, насколько мне объясняли нельзя.
      Мотор не разбирали до этого? Всё-таки "длительная максимальная нагрузка" - это, наверное, I2t. Тут тебе и I2 и t, то есть увидеть можно будет где проблема
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
