Вопросы новичка...
далее как мне открыть этот Администратор? (где его взять то?)
Как это "где"? Где и все остальные ярлыки на запуск приложений - в меню Пуск - Программы - Solid Edge - Стандартные детали.
я привел скрин из справки в предыдущем сообщении и как раз на том месте, где описано добавление из поставляемого каталога Machinery Library.
В администраторе надо использовать первый пункт, при этом хотя бы одна строчка путь к установочной базе (файлу DDB) должна быть заполнена (это означает, что machinery library устанавливался в директорию со стандартными деталями)
Изменено пользователем Romario03
Справедливости ради, не всегда создаются ярлыки. Мне пришлось вручную их искать в папке с программой, ибо в меню пуск-программы было пусто в папке с Solid Edge . "C:\Program Files\Solid Edge ST8\Program\DBAdministrator.exe"
Было как-то раз такое.
http://prntscr.com/bvog3f подскажите что дальше? означает ли это что у меня все установлено или же нет?
При установке    (machinery library )  я не могу понять куда она ставиться, поиск ничего не находит.....посмотрел по скрину   http://prntscr.com/bvogy2 у меня нет там такого файла...
И еще вопрос, в сборке  machinery library там тоже какой то "базовый комплект" три вида профиля, три вида шайбы, и еще чуть чуть, вообще есть где то база полная? (труба, швеллер, металлопрокат) или в этой программе надо все самому забивать, создавать, рисовать..... (так сказать каждый делает библиотеку "под себя" -кому чего нужно).
В СолидВоркс есть мегаполезая функция "Копировать проект", т.е. готовый проект переименовываем по шаблону, правим размеры и получаем новое изделие с минимумом усилий. Есть ли такая функция в Еже?
Изменено пользователем kkk
Внимательнее смотрите в диалог установки. Не забудьте выбрать GOST или что там еще вам нужно.
Папка со стандартными деталями по умолчанию создается в директории C:\Solid Edge Standard Parts\ при установке администратора (тогда же ставится и SQL Express). Machinery Library надо ставить в ту же папку.
Как раз это и есть полная база. Просто добавление из поставляемого каталога - это такой механизм создания некого ограничительного перечня. Чтобы не все 1000 типоразмеров были доступны, а только разрешенные к применению. Вы же ведь все 1000 или 2000 предусмотренноые гостом не используете.
есть, называется Диспетчер версий. В ST9 обещают обновленную версию http://cad-expert.ru/poleznyematerialy/blog-o-solid-edge/?ID=2334
Это http://prntscr.com/bvrewuя поставил, да нашел где лежит  у меня например:  C:\Solid Edge Standard Parts\Standard Parts\3D-Standard_Parts_V12.00\Parent_Parts , так надо после установки же как то подключить какую то базу деталей или уже не надо?
Выше же писали что надо подключать, просто в этом файле  с кучей файлов  расширения   ...  .par , нет этого файла который мне показывали выше ( machinery library.ddb)  есть только такой файл .. Master_Delivery_DB_V1200.RU.ML.v12.00.ddb
Конечно надо. Через администратор, добавить детали, добавить из установочной БД, ваш файл DDB должен быть указан (если все правильно ставили). Потом появится окно, где надо будет выбрать типоразмеры деталей для добавления. У меня ST8, там имя файла DDB другое.
Какой формат выбрать при установке программы и почему? В опциях, если в дальнейшем потребуется, можно потом вписать другой тип?
Выбирайте тот по которому вы будете делать чертежи. Те которые вы выберете пропишутся "по умолчанию" то есть создавая новый документ  система сразу будет подставлять настроенные шаблоны под этот стандарт. В любом случае всегда можно будет выбрать тот с которым вам нужно работать вне зависимости от выбора "по умолчанию"
А какой вариант лучше выбрать по умолчанию, если нужно чертить выкройки одежды (бывало, что потом склеивал), чертежи небольших деталей для самоделок для распечатки в натуральную величину и эскизы крупных деталей машиностроения, станков, домов? Что в постсоветском пространстве больше из этих форматов применимо?
ESKD
кто-нить работал в связке SE-NX? какие там нюансы? можно-ли модели делать в НХ а оформлять в СЕ без конвертации в формат СЕ? как себя чувствуют атрибуты? можно-ли задавать атрибуты оформления чертежа через файл чертежа СЕ с изменением их в файлах модели НХ?
Изменено пользователем valeo-ua
Без конвертации в SE оформлять чертеж по модели NX нельзя. При открытии модели NX создаются файлы SE. В настройках можно указать создание ассоциативных тел при открытии. Т.е. при изменении модели NX модель SE поменяется. За ней соответственно изменится и чертеж. Атрибуты по моему не передаются. Про это не понял:
Это как?
Через Teamcenter, на сколько я слышал, можно передавать атрибуты.
Через Тимцентр само собой. Там атрибуты выносятся на уровень ревизии.
Всем доброго времени суток.
Приходится, вот, "переползать" с CATIA на SE. И, конечно-же, возникают вопросы.
В булевых операциях Ежа нашел подобие Катийных "Add", "Remove" и "Intersect".
А для "Union trim" - ничего подобного не нашел:
Для тех, кто не знаком с Катей: это булева операция взаимного орезания тел с удалением выбранных "ненужных" поверхностей:
Есть в Ежике что-либо подобное?
Благодарю за ответ(ы)
Подскажите пожалуйста, а можно изменить тип курсора в Edge st7 при рисовании эскиза и как это сделать?
сейчас он имеет такой вид крестик и две бесконечные зеленые линии post-48390-0-30072000-1472805258.jpg
сейчас он имеет такой вид крестик и две бесконечные зеленые линии attachicon.gifкурсор эскиз.jpg
Можно, перейдя из синхронки в обычную среду.
В синхронке, насколько мне объясняли нельзя.
    • Maks Horhe
      Можно и так сказать) Пока я не выслал бэкап посмотрите пожалуйста, будет работать уп? Станок 3х фрезер, fanuc 0i mf plus. Именно в таком виде, в одном файле, может где ошибся, подскажите. Пока не пробовал. %  O0001(FREZA D40R5) G21 G0 G17 G40 G49 G80 G90 T1 M6 (D40) G0 G90 G54 X0. Y0. S800 M3 G43 H1 Z20. M8 G1 F500. X0. Y0. G66 P8888 X0. Y0. G67 G66 P8889 X0. Y0. G67 G66 P8890 X0. Y0. G67 M5 M9 M30 % O8888 #20=20(RFrezi) #21=63.7(DNach) #22=-121.0(Z) #23=4.5(Angle) #24=1(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z1.0 #11=0 #12=0 #13=1.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N1 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO2 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO3 GOTO1 N2 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N3 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8889 #20=20(RFrezi) #21=45(DNach) #22=-121(Z) #23=0.001(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-113.0 #11=0 #12=0 #13=-113. #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N4 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO5 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO6 GOTO4 N5 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N6 G1 X#11 Y#12  (Z[#13+5]) X#11 Y#12 M99 % O8890 #20=20(RFrezi) #21=44.969(DNach) #22=-195(Z) #23=-4.5(Angle) #24=0.5(step Z) #25=0.25(step CIRC) #33=-1(G2-1 G3+1) (****************) G90 G1 Z-121.0 #11=0 #12=0 #13=-121.0 #26=ROUND[3.142*#21/#25](N) #27=#21/2-#20 #31=#27 #28=0 #29=#24*TAN[#23] #30=#29/#26 #32=360/#26 N7 #1=#11+#27*COS[#28] #2=#12+#27*SIN[#28] #3=#13+[#27-#31]/TAN[#23] IF [#3 LT #22] GOTO8 G1 X#1 Y#2 Z#3 #27=#27-#30 #28=#28+#32*#33(G2 or G3) IF [ABS[#28] GE 360] THEN #28=0 IF [#27 LE 0.1] GOTO9 GOTO7 N8 X#1 Y#2 G2 I[#11-#1] J[#12-#2] N9 G1 X#11 Y#12  G1 Z[0+10] F2000. X#11 Y#12 M99 %
    • Eduard99
      Заказ очень актуальный, прошу не стесняться задавать вопросы на почту и переходить к обсуждению. Количество может быть разделено на 2 партии: по 4шт каждого + остаток. Первая партия на 4шт. потребуется за 2 месяца, остальное можно попозже. Являюсь прямым заказчиком.
    • AlexArt
      Ну заниматься математикой на досуге полезно для прочистки мозга.
    • Madmax70
      какие они молодцы
      Вы уверены что у вас программа и подпрограмма выводятся? Оставьте галочку только на УП при записи:
      проверяйте все что написано в руководстве. то что вы там нарезаете хоть десятками к рг  не имеет отношения она зафиксирована. или это привод активного инструмента?
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
