Резьба по G76
astr2009
21 час назад, Zero365 сказал:
...По шаблону резьба не похожа на шаг 1.5 ...
Честно говоря, не совсем понятен вот этот момент. А что конкретно не похоже? Шаблон вообще не ложится? Угол не похож? В шаг не попадает?
16 минут назад, Wasp сказал:
Первые два зуба ложатся норм а потом будто идёт смещение и если приложить профиль полностью то да не ложится , будто шаг другой
27 минут назад, mannul сказал:
@Zero365 А вы не проверяли, может деталь проворачивается в кулачках или в сторону патрона уходит?
Я бы проходов побольше в цикл добавил и проверил бы.
Разбил на 10 проходов , деталь на месте , не вдавливает
Только что, Zero365 сказал:
Ещё раз говорю - уменьшите обороты шпинделя. Возможно из-за каких-то механических неточностей в системе шпиндель-энкодер станок просто неправильно отрабатывает шаг. Поставьте 400-450 оборотов в минуту, поменяйте значения Q в строчках местами и пробуйте. Q в первой строчке - величина врезания каждого последующего прохода, Q во второй - глубина врезания самого первого прохода.
G0 X33.5 Z3
G76P020060 Q100 R100
G76 X31.02 Z-15 P920 Q300 F1.5
3 минуты назад, Wasp сказал:
G0 X33.5 Z3
Хорошо , спасибо большое , опробую чуть позже , потом отпишусь что как , благодарю за уделённое время
19.03.2021 в 11:11, Wasp сказал:
G0 X33.5 Z3
Сбросить обороты не помогло , гайка сделанная из под метчика заворачивается на ура , в плашку не закручивается полностью и шаблон не ложится
Вы со стойки программу списали или по памяти? Сдается мне, что всё дело именно в том, что разнятся у вас написаное здесь и на стойке программы. Судя по вашему высказыванию, что шаблон дюймовой резьбы на 18 ниток ложится идеально.
11 минут назад, Technolog ogt сказал:
(REZBOVOI SWR2525M16)
G54G40G80G21G99
T303(REZBA M33*1.5)
G97M3S1100
G0Z5
M8
X40
G76P021060Q250R0.1
G76X31.374Z-15P920Q100F1.5
G0Z5
X46
G0Z1
M9
M3S0
G28U0
G0Z400
M1
скопирован со стойки , все идентично
поэтому и не понимаю что происходит
  • 2 года спустя...
Здравствуйте.
Стойка Fanuc, станок Doosan.
Какое значение должно быть в  параметре 5130, что бы при вводе Р011060 сбег резьбы в цикле G76 равен был бы шагу. Пишут, что он бывает от 0 до 127. Сейчас стоит 0, пробовал 10, визуально нет фаски. То же про 5131, какое значение должно быть.? Спасибо
Здравствуйте. Помогите разобраться...
Ни как не могу заставить сделать один проход на чистовой и уйти (делает два прохода по диаметру 64)
Параметр какой то?
G76P000060 Q250 R0;
G76 x64. Z-20. P1080 Q2000;
13.12.2023 в 13:52, Clim87 сказал:
Параметр какой то?
G76P000060 Q250 R0;
А если поставить Р999?
15.12.2023 в 10:49, Гиперион сказал:
Здравствуйте. Имеете ввиду во вторую строку цикла? То же самое, делает два прохода по диаметру 64
16.12.2023 в 11:54, Clim87 сказал:
Да, именно там.
Я тоже как то столкнулся с этим и просто не было времени разбираться. Причем на разных станках по разному.
Жаль, что не проканало.
10 часов назад, Гиперион сказал:
Да, именно там.
Мои предположения что в параметрах где то это правится. Пока не нашел какой параметр за это отвечает
У тя на данный момент нет чистовых проходов. Q во второй сроке отвечает за съем при первом проходе, а в первой строке Q отвечает за последующие проходы после первого съема т.е в первой строке цикла те нужно удалить параметр Q.
9 часов назад, otr сказал:
Ни чего не поменялась, так же два прохода по одному и тому же диаметру
Тогда во второй строчке удали Q, а в первой строке пропиши Q больше значения P во второй строке либо равно. Должно помочь
22 часа назад, otr сказал:
Удаление Q ничего не даст, т.к. он подтянет предыдущие значения из макросов.
      Вы сначала загружаете файл с изображением, мышью выбираете поле, куда хотите вставить изображение, и мышью нажимаете на изображение.
    • vladimir.songin
      схема.jpg видно? Как я понимаю, хотите видеть ручное позиционирование без входа в 19 или 50 меню?   Простите за глупый вопрос, как помещать изображения и фото так как вы поместили?
      Покажите эту схему Нажмите на ЧПУ - ручное позиционирование осей. Фото
    • A_1
    • vladimir.songin
    • Artas28
      уже ничего.
    • vladimir.songin
