Настройка VC++ 2010 под NX Open API
zu_rab
Доброго времени суток Вам!
Проблема состоит в следующем, не могу сделать так чтобы в VC++ 2010 на вкладке выбора нового проекта появилось Open C AppWizard. Делал все по инструкции, копировал файлы из "Мой_диск:\Program Files\UGS\NX 6.0\UGOPEN\vs_files\VC" в "Мой_диск:\Program Files\Microsoft Visual Studio 10.0\VC" результата никакого =( Подскажите пожалуста что можно сделать. :helpsmilie:
В наличии UGS NX6.0, Microsoft Visual C++ 2010 Express. VC++ ставил позже чем NX.
Вам ещё нужно установить 2005 или 2008 студию. В ней прописать шаблон и создавать проект в этой студии. А уже работать над проектом можно и в 2010 студии- она правда его немного скорректирует под себя, и работайте на здоровье.
А для 2010 еще не придумали как проект добавить?? Например если vcprojects взять из NX7 или NX8?
Изменено пользователем zu_rab
NX6 и VC++ 2010 не предназначены для работы вместе
Можете поиметь проблемы
Кроме того формат визардов для VC (кажется 7.1) также как и расширение рабочих файлов студии поменялся
поэтому и визарды Вы тоже не сможете поставить
Зайдите в ugopen и в тех же визардах посмотрите какая версия компилятора Вам нужна
я не пойму толи лыжи не едут, толи у меня руки не тем концом вставлены...
скачал VC++ 2008 копирую из UGOPEN все что надо, но опять ничего не происходит =(
скажите пожалуйста что надо делать пошагово... а то у меня самонение опустится ниже некука =(
Посмотри расширения файлов визардов и попробуй поиском найти такие же в папке где установлена VC
Скопируй их туда
Перезапусти VC
Все
F:\UGS_NX75\UGOPEN\vs_files\VC#\CSharpProjects\ - кидаем в
"E:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC#\CSharpProjects\"
F:\UGS_NX75\UGOPEN\vs_files\VC#\VC#Wizards\NX6_VCS - кидаем в
"E:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC#\VC#Wizards\NX6_VCS\"
это для VS2005, её же версия прописана в визардах для NX6/7 -
<ProductVersion>8.0.50727</ProductVersion>
с 2008 не пробовал...
Я в настройках проекта VS2010 просто устанавливаю NetFramework2.0 и всё нормально работает даже в NX5
Так ничего и не вышло =(
Пробывал NX6 и NX7, VS2005, VS2008, VS2010 результат - 0 =(
nut888, harbel, pegasus, скиньте плз папку VC из ваших VS мне на почту yaKonstantine@gmail.com, буду очень признателен)))
Что же Ты пробовал
Тебе же написали
Чтобы определить компилятор Открой файл визарда из ugopen - у меня Таких старых версий нет поэтому показываю на NX7.5
VSWIZARD 7.0
Wizard=VsWizard.VsWizardEngine.9.0
Param="WIZARD_NAME = NX7_Open"
Param="FALLBACK_LCID = 1033"
Найди поиском аналогичные файлы в комприялторе
У Меня так
C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\VC\VCWizards\NX7_Open
В папке
есть подкаталоги
vcprojects
VCWizards
Из аналогичных папок ug туда все и копируй
Все должно работать
Если хочешь, чтобы всё установилось автоматически, то сначала надо ставить студию, потом NX.
Для 6-го надо ставить 2005-ую студию, вроде.
Изменено пользователем Vovaldo
Что же Ты пробовал
Тебе же написали
VSWIZARD 7.0
У Меня так
В папке
есть подкаталоги
vcprojects
VCWizards
Все должно работать
Открыл файл визарда там все как у тебя 1 в 1.
Визарды у меня находятся в папке
C:\Program Files\Microsoft Visual Studio 8\VC\Express\VCProjects
копирую туда содержимое
папки
D:\Programs\UGS\NX 7.0\UGOPEN\vs_files\VC\vcprojects
далее коприрую все из
папки
вставляю с заменой в
там как раз и находятся подкаталоги
vcprojects
VCWizards
в окне выбора проекта в vc++ появился значек UG и папка NX7_open, кликаю на значек закрывается окно выбора проекта, но ничего не создается, если выбрать папку NX7_open, то там пусто.
далее
открваю файл NX7_Open.vsdir
там
NX7_Open.vsz| |NX7 Open Wizard|1|Create an NX7 Open or Open++ project| |6777| |NX7 Open Wizard
переписываю на
..\NX7_Open.vsz| |NX7 Open Wizard|1|Create an NX7 Open or Open++ project| |6777| |NX7 Open Wizard
теперь в окне выбора проекта в папке NX7_Open появился значек UG, но по прежнему при выборе его окно просто закрывается.
вот как-то так...
и что мне делать посоветуешь???
ставил сначала VC++ 2005 потом nx6, ничего, удалил.
ставил VC++ 2005, потом nx7, ничего.
Такой ворос. У вас что именно стоит Microsoft Visual Studio Professional, Premium, Ultimate или Visual C++ Express Edition??
папки
папки
vcprojects
VCWizards
далее
там
переписываю на
вот как-то так...
Такое впечатление что Ты что-то не туда копируешь
Попробуй поискать по всем расширениям файлов входящих в визард в UG по всей папке VC
Возможно Ты найдешь места-кандидаты в которые нужно скопировать файлы визардов не в единственном числе
Пробуй должно получиться
У меня эта версия давно деинсталирована и я вряд ли чем-то еще помогу Тебе
Можно собрать dll для UG используя стандартный визард для создания dll
Можно вообще все собрать из командной строки или с помощью make файла
Если хочешь пример файла для микрософтовского nmake я могу сюда кинуть
Но это я все же бы изучал во вторую очередь
Если можешь скинь плз, потому что я уже замучился копировать и переустанавливать. И все таки у тебя стоит Express Edition или Professionsl VS??
У меня стоит Professionsl VS
# makefile for examples Microsoft VC++
# usage: nmake -f makefile
!message ==============================================================
!message  $(PROJECT).
#!if "$(MS_VC)" == ""
#!message Didn't found any VC installation, TC_INCLUDE isn't set, so
#!message using $(MS_VC).
#!endif
#!if "$(TC_INCLUDE)" == ""
#!message Didn't found any TC installation, TC_INCLUDE isn't set, so
#!message using $(TC_INCLUDE).
#!endif
#!if "$(TC_LIBRARY)" == ""
#!message Didn't found any TC installation, TC_LIBRARY isn't set, so
#!message using $(TC_LIBRARY).
#!endif
OUTDIR=Release
COMP=cl
LINK=link
COMP_FLAGS=/O2 /MD /GL /I $(MS_VC)\include /I $(MS_VC)\altmfc\include /I $(UGII_BASE_DIR)\ugopen /I $(UGII_BASE_DIR)\ugopenpp  /I "code"  /D "WINVER=0x0500" /D "WIN32" /D "_SECURE_SCL=0" /D "NDEBUG" /D "_WINDOWS" /D "_USRDLL" /D "LIBSERVER_EXITS_EXPORTS" /D "IPLIB=none"  /D "_WINDLL"  /D "_AFXDLL" /FD /EHsc /Fd"Release\vc80.pdb" /W3 /nologo /c /Zi /TP /errorReport:prompt /Fo"$(OUTDIR)/"
LINK_FLAGS=/INCREMENTAL:NO /NOLOGO /DLL /LIBPATH:$(MS_VC)\lib /LIBPATH:$(MS_VC)\atlmfc\lib  /LIBPATH:$(MS_VC)\PlatformSDK\Lib  /LIBPATH:$(UGII_BASE_DIR)\ugopen /SUBSYSTEM:CONSOLE /LARGEADDRESSAWARE /DYNAMICBASE /NXCOMPAT /OPT:REF /OPT:ICF /LTCG /MACHINE:X86 /ERRORREPORT:PROMPT /MANIFEST:NO
 #/IMPLIB:"C:\C_Test\simple_project\Release/simple_project.lib"
LIBS=libufun.lib libnxopencpp.lib libugopenint.lib libnxopenuicpp.lib
all:	  "$(OUTDIR)"  simple_project.dll
"$(OUTDIR)" :
	@if not exist "$(OUTDIR)" mkdir "$(OUTDIR)"
simple_project.dll : simple_project.obj \
			  base_err.obj ug_err.obj
	$(LINK) $(LINK_FLAGS) /OUT:$(OUTDIR)\simple_project.dll  \
	$(OUTDIR)\simple_project.obj \
	$(OUTDIR)\base_err.obj $(OUTDIR)\ug_err.obj \
	$(LIBS)
##### err			   #####
ERR_DIR=code\err
base_err.obj : $(ERR_DIR)\base_err.cpp $(ERR_DIR)\base_err.hxx
	$(COMP) $(COMP_FLAGS) /D SPEC_EXPORTS -I$(PROJECT)\$(ERR_DIR) \
ug_err.obj : $(ERR_DIR)\ug_err.cpp $(ERR_DIR)\ug_err.hxx
##### spec			  #####
MAIN_DIR=code\main
simple_project.obj : $(MAIN_DIR)\simple_project.cpp
	$(COMP) $(COMP_FLAGS) /D SPEC_EXPORTS -I$(PROJECT)\$(SPEC_DIR) \
clean :
	@if exist $(OUTDIR)\*.obj del $(OUTDIR)\*.obj
	@if exist $(OUTDIR)\*.pdb del $(OUTDIR)\*.pdb
	@if exist $(OUTDIR)\*.idb del $(OUTDIR)\*.idb
	@if exist $(OUTDIR)\*.exp del $(OUTDIR)\*.exp
	@if exist $(OUTDIR)\*.lib del $(OUTDIR)\*.lib
Может в этом и есть проблема, потому что я поставил Express Edition.
С этим тоже должно работать
Но я не пробовал
Поставь Professionsl VS - им 90 дней можно пользоваться как оболочкой
компилировать программы им можно без ограничения срока действия
Второй вариант - напиши makefile по аналогии что я выложил для сборки своей программы
и запусти nmake с ним из командной строки
Спасибо всем за помощь, зароботало!! =)
Подскажите пожалйста какую литературу можно почитать по NX Open API? Желательно с примерами и вообще отлично было бы если на русском))
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
