Что лучше из PLM Лоцман или 1С:Appius
16.12.2021 в 16:23, KorovnikovAV сказал:
А это уже аудиторы Минпромторга решат кто вы "Рога и Копыта" или вам требуется грант на цифровизацию.
имхо, если оборонка - то купить нынче Nx+ что-то к нему будет проблематично, если кто-то из тех кто под санкциями работает до сих пор в NX, это с высокой доли вероятности относительно старые версии, на которых и застряли, а просто так махом соскочить нельзя по понятным причинам.
16.12.2021 в 13:58, KorovnikovAV сказал:
Я от АСКОНа слышал такую дикую чушь
Ну это их хлеб, потому будут пугать импортозамещением и прочими ужасами. Сталкивались недавно с их лоцманом, как-то не впечатлило, сам компас отдельно взятый кому-то и придется по душе,но в целом работа интеграции PDM-CAD как-то неудобно организована, в сравнении с импортными более дорогими продуктами
3 минуты назад, lexx174 сказал:
Ну там тоже есть подковерные игры, вроде как продавить через закупку станков допустим Doosan мультипаллетных эникс ради кам модуля вроде как рекомендация производителя. Система конечно дурацкая совершенно
Лазейка есть ,но гайки все-равно давно прикручены, нужно обосновывать острую необходимость импортного софта, чтобы купить.
Сфера ЧПУ и NX еще может проканать, т.к со станками у нас в стране почти так же как с отечественной электроникой
14.12.2021 в 15:40, Nikollay сказал:
Вероятно необходимо было рассмотреть PLM-Союз и Интермех, но на основании проработки и тестовой эксплуатации уже остановились на DOCs и так времени потрачено было много.
Скажу со своей колокольни. Когда на прошлой работе я увидел этот Союз (как конструктор) и показал его коллегам из смежных отделов (ECAD и производство), всем оно очень понравилось. Но как понравилось))) так же как и вы писали выше: а это можете? Да можем.
Но даже при таких словах всё равно были показаны узкоспециализированные "не из коробки" решения. Т.е. кто-то уже где-то у них сделал подобное, а это значит часть ТЗ на внедрение уже была бы не "разработать с нуля и внедрить", а просто "внедрить". Под внедрить я подразумеваю конфигурирование конкретной хотелки за денюжку, несопоставимо меньшую чем с нуля.
То, что у t-flex нет логики для работы с конфигурациями (хрен с ним с виртуальными) в 2021 году??? меня очень удивляет. Мы к ним ездили году так в 2010 и они говорили что под солид всё нам настроят при внедрении.
6 часов назад, streamdown сказал:
так зачем развивать узкоспециализированные вещи в интеграции двух систем, когда есть свой CAD? вопрос чисто экономико-политический :(
Даже интересно: как SWE поддерживает виртуальные компоненты в ЭСИ?
1. поддержка забора атрибутов (наименование, обозначение, номер позиции, учёт в спецификации, масса и т.п.), вообще попадают ли в ЭСИ SWE  такие виртуальные компоненты?
2. просмотр такого виртуального компонента состава изделия в PDM?
7 часов назад, streamdown сказал:
с конфигурациями
умеет ли сам SWE из SW получать набор исполнений\конфигураций? Т.е. сохраняя сборку получить из всех вложенных компонентов ДСЕ получить набор типоразмеров исполнений и на сколько это сложно? (одна кнопка, 50 ударов в бубен?). И кстати, я же выложил видос  выше - новая версия TF поддерживает исполнений из SW..
16.12.2021 в 14:35, Krusnik сказал:
Для хранения используется потому что всем в лом заносить в неё данные.
Вся проблема в PDM именно заносить инфу  или карточку оформлять. Ну а автоматом замучишься это делать и настраивать.
16.12.2021 в 15:35, AuthorITet сказал:
Добавить возможность вызвать команду "Обновить папки поиска по параметру" через макрос.
У данной записи номер изменился на 103831. Пока не реализовано
Странно я поиск по параметрам в свойствах детали или пользователя реализовал в Total commander , при этом я не программист от слово совсем :)))
Причем не просто поиск с выкидыванием нужных файлов а быстрый поиск (фильтр файлов) если не знаешь точно что искать а приблизительно.
И это будет работать с любым САПР если есть соответсвующий плагин wdx , на Компас Графика например есть. Там тоже это работатет
4 часа назад, Maik812 сказал:
вообще-то PDM призваны автоматизировать перенос данных из CAD в информационную систему, с поддержкой ведения ЭСИ. Оба предложения достаточно интересны, и имхо - ложные.... "автоматом" - всегда проще, чем "вручную": странно, что у вас как-то иначе :biggrin:. В TotalCommander есть функции и понятие:
(специально разбиваю по пунктам, чтобы можно было удобнее при ответе понять, что же все-таки такое за плагин для TotalCommander)
1. ЭСИ? сейчас это ЕСКД-шный термин, специально не расшифровываю абревиатуру)
2.Бизнес-процессы?
3.Менеджер доступов?
4. Поддержка check-in\check-out?
5. Файл оригинала, файл подлинника?
6. Многокритериальные поиски? С учетом матрицы взаимовлияния между сущностями информационной системы(например нужно оперативно посмотреть у )
7. Механизмы интеграции с разными системами: CAD\ERP\CAM\CAE и т.п.?
8. почтовый мессенджер? или другие средства коммуникации между пользователями?
9. поддержка версионности объектов?
10. инструменты конфигурирования изделия по условиям пользователя при работе в CAD?
11. поддержка введения НСИ: работа с материалами, и библиотеками многократного использования?
18 minutes ago, SAPRonOff said:
2.Бизнес-процессы?
workflow != бизнес-процесс, это дурацкий, волный перевод.
1 час назад, SAPRonOff сказал:
1. Придумали так как трудно обычно описать что они(авторы понятия ) имели ввиду. А по сути ЭСИ это все файлы связанные с проектом. Модели, сборки, чертежи , файлы программ, резки, спецификации тех карт, и тд.
Все это хранится виде папок с названиями в папке проекта. Технологи, конструкторы и тд создают папку по своим требованию что относится куда.
3. Соответственно имеют доступ и редактирование своих файлов по подразделениям.
2. Что бы под этом подразумеваете? Бухгалтерию ? WorkFlo &  Progekt ? Пользуйтесь любыми программами специально для менеджмента времени и диаграм. Частично реализовано в mPDM.
Если что то по контролю исполнения и регистрации все есть в mPDM в качестве пунктов "выполнено", "проверенно" и тд
4. Это не оч понятно что за проверка входящей и выходящей.  наверно не требуется или нету.
5. Не требуется все осуществояется в реальных файлах , и компии архивов. Копии и версии можно хранить StreamPDM.wdx в самих файлах.
9. Копии и версии можно хранить StreamPDM.wdx в самих файлах.
6 . Не очень понятно, "посмотреть у " ну поиск и фильтр всех файлов оч прост без папок с ключевыми буквами или словом.
не зная чего найти просто поиск в содержимом имеется файлов офиса, пдф и др форматов. быстрый простмотр и просмотр крупными эскизами документов и ихвыбор  тоже имеется что намного лучше чем у многих PDM / PLM даже!
Нужно в имени файла отражать сущность и привязку к обьекту.
10. Не требуется . САПРом и конфигурируйте.. и исполнения и версии делайте.
11. Не требуется. Сами работайте со своими/общими библиотеками к каждому сапр свое и материалы и тд. Общее сетевое хранилище где все это добро разбито и лежит.
7. Да имеется SolidWorks 2014 и ниже, Компас 3D и любой САПР c WDX плагином, для нужного САПР, если нужно считывать данные с файа и менять их . Быстрый простмотр, редактирование и открытие имеется тоже через activ x OLE2  через плагин EIView.wlx  . Передача файлов на разные конвертеры, вьюверы, САПР тоже есть. То есть я используется по сути в основном сторониий софт или софт САПР.
8. Сторонний , the bat на пример пользуйся, файлы не в письме а отдельно сыпятся в папку и прям их из папки заберешь/передашь. Зачем мне он не оч понятно писать письма всякие, пишите интеграцию не вижу смысла.
9. выше был ответ.
10. Не требуется. Работайте с файлами и библиотеками, интегрируйте с сапр и др продуктами через общее сетевой хранилище/диск размещайте смотрите также .
 ОТ себя добавлю ВСЕ ЭТИ по БОЛЬШЕЙ ЧАСТИ "ПЛЮШКИ" И ДР ПРИБЛУДЫ ОТ БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ КОТОРАЯ НЕ УМЕЕТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ФАЙЛАМИ НА ДИСКАХ, БЫСТРО НАХОДИТЬ ИХ И СМОТРЕТЬ. А ВСЕ ПО ТОМУ ЧТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ ФАЙЛОВЫМ МЕНЕДЖЕРОМ.  Равносильно работать чертежником в MS WORD как работать с файлами проводничком.
Да и все без платно кстати.. ну цену ТС не считаю. Пишите API плагин для САПР и будет еще больше интеграция.
Total commander идет как пробная версия и не где не указывается начала ее юзания и нет блокировки по прошествию 1месяца.
6 часов назад, Maik812 сказал:
Ваш поток сознания напоминает лису, смотрящую на виноград, из басни Крылова :rolleyes:
Тоталькомандер - это точно не пдм.
Изменено пользователем Мрачный
15.12.2021 в 12:00, KorovnikovAV сказал:
PDM с поддержкой нотации PMI вам сильно упростит работу.
А про чертежи вы вообще забудете как про страшный сон
интересно это как. предлагаете остановиться на модели?
2 часа назад, Slavdos сказал:
 Да
46 minutes ago, KorovnikovAV said:
 Да
Да, но не везде и не всегда
В любом случае бумажка бывает нужна, другое дело, что на неё можно накидать видов с модели имеющей PMI, в конце рабочей смены, бумажку - в утиль, утром новую распечатал.
18 минут назад, Krusty сказал:
Как то так
12 часов назад, SAPRonOff сказал:
Зачем метать бисер? Этот персонаж уже много лет повернут на своем Тоталкоммандере. Сует его во все темы, во все щели. И за много лет он так и не удосужился хотя бы поверхностно ознакомиться с сущностью PDM. Он просто не понимает о чем говорит. Если бы понимал, не совал бы всюду свой Тотал.
Его диагноз ясен уже давно.
Не понятно почему остальные по-прежнему ведутся на его бред.
4 minutes ago, Slavdos said:
вы считаете это упростит/ускорит техподготовку?
да
надо отдать должное, упорен:)
