Какие производители металлообрабатывающих станков входят в 5-ку лидеров ?
Что то готовальни не идут
Да обо что облокотились всем ваши готовальни...
Пока добрый, даю идею на миллион - почему-то никто из производителей станков не додумался делать уменьшенные копии своих железяк. Машинки, самолеты, поезда, подводные лодки, стрелковое оружие - в порядке вещей. А вот таких станочков, чтобы можно было поставить на стол и радовать глаз, я просто не видел. Качественно сделанные модельки будут разлетаться на сувениры как горячие пирожки, крест целую.
Почему нет, были. Но идея провальная... Детишки заказчиков видимо не понимали что это такое и как с этим играть.
Плюс дорогой сувенирчик получается.
Хотели в этом году флэшки в виде станков сделать, но на мой прагматичный взгляд это оригинально но бесполезно ;)
  • 4 месяца спустя...
И я вмешаюсь в эту тему, не то чтобы я фан ДМГ, но все пишут DMC0035ECOLINE плохи, но чем они "в железе" отличаются от немецких DMC никто объяснить может.
"Я бы не брал и все! Это разве аргумент? Почему не брал?"
Станина С-образная(которая уже лет 10 как себе зарекомендовала, когда еко еще и в планах не было), направляющие, швп 40х20(ось Z 32x20) и т.д. Стойки слабее, хотя я не вникал чего не хватает в 840D Sl.
Может кто подскажет в чем же разница? Так как сам мучаюсь в выборе станка.
П.С.  Когда работал на Хаасах, открытие опций стойки было бесплатным только пару месяцев, а дальше давай "бабло". И поверьте, это как минимум "по-жлобски"  открывать макросы за 2000$.
Проясните мне пожалуйста ситуацию с производителями металлообрабатывающего оборудования.
Проясняю :
http://www.metalworkinginsider.info/?event=scoreboard
  • 1 год спустя...
В 27.01.2015 в 20:01, Fixidea сказал:
Двоякое впечатление, как бы и полезно и как бы ни о чём...
или может я просто не нашёл табель о рангах))
Америкосы конечно понимают что покупают, а у нас наверное соотношение на 1 проданную горизонталку - 20 вертикалок((
  • 2 года спустя...
    • ANT0N1DZE
      Это не поможет ответить на этот вопрос конкретными числами. Судя по всему, там металлические частички внутри материала. Подобные эластомеры существуют и применяются.
      как перевести шпиндель снова первоначальный режим управления скоростью когда ему пофиг число импульсов на оборот? резьбу пока резать не будут а в подпрограмму смены можно что нить добавить или в реализацию m19  чтобы чпу из режима контроля позиционного кодера вышло?
    • mactepnew
    • Mikhail_Podgornyj
    • kkk
    • IgnatvKudrin
    • bubblyk
    • OutXL
    • Mikhail_Podgornyj
