Ограничение нагрузки инструмента
slawik
Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает, можно ли в Фануковских стойках задавать ограничение максимальной нагрузки на инструмент (по типу того, как это сделано в ХААСах), чтобы избежать его поломки. Или, как получить значение нагрузки в программе.
можно считывать данные в логике.. и автоматически уменьшать подачу... или выдавать ошибку... но это надо менять электроавтоматику станка
Из какой переменной можно считать нагрузку по Z и по шпинделю?
Хочу написать макрос или подпрограмму пока только для сверления, например свёрлами с МНП небольших диаметров.
Идея такова: задать цикл в цикле, один из них будет проверять достижение, или превышение заданного значения Z, если нет, то G01 +1мкм, проверяем не превышение заданного значения нагрузки (нормальную нагрузку определим экспериментально + запас). Если нет, то повтор цикла, если да - выход из цикла, остановка шпинделя. Я думаю, что электроника работает быстрее, чем "железо" и если сразу-же после перемещения на минимальный шаг (для начала - 1мкм) сразу же замерить нагрузку она ещё не успеет упасть (надеюсь).
Скажите. пожалуйста, такое решение возможно?
Видимо, я первый задался этим вопросом... Скоростные свёрла на Фануках никто больше не закатывает :smile:
В этой ситуации радует, что хоть какой-нибудь, велосипед, да остался ещё не изобретённым, значит есть шанс отличиться :clap_1:
Изменено пользователем slawik
Ага, отличиться. А когда в результате экспериментов станок угробишь, есть шанс получить от начальства :boff:
Главное - найти переменную, из которой нагрузку можно считать, а от того, что станок будет останавливаться - он ведь не угробится, быстрее угробится - если вовремя не остановится, по крайней мере, инструмент точно... :dry: Изменено пользователем slawik
Ну, может, для начала понять чего за фанук?
Фанук самый простой Oi-TC версию не знаю, но могу посмотреть. На токарном станке Leadwell LTC
Это уже все изобретено и во многих ЧПУ встроенно. Называется это "Система адаптивного контроля". Измеряется ток нагрузки на шпиндель и если есть превышение, установленной для этого инструмента величины, то уменьшается подача.
Я на многих не работал, видел только на ХААСах пока, там подача не уменьшается, станок просто встаёт. Вопрос в другом, КАК ЭТО СДЕЛАТЬ НА ФАНУКЕ ? Изменено пользователем slawik
Да кстати интересный вопрос. На мониторе отображается нагрузка на шпиндель в процентах. Так вот как сделать ограничение по процентам? Допустим если нагрузка возрасла до 90% станок выдает ошибку.
Этот вопрос вводит в ступор даже бывалых... :bleh:
Вот если у тебя что-нибудь сломалось, тогда пиши...
ИМХО, вопрос, конечно, интересный, но практического значения не имеет.
Мощности в 90%, чтобы сломать инструмент, обычно не требуется.
Если вмазать чем-то солидным, то сработает защита. А ловить нагрузку для каждого сверла нереально, да и как её определить?
Ещё какое значение имеет! В ХААСах уже много раз спасало, особенно если у оператора сразу 3 станка! Если в мониторе показывает в Фануках, значит, определить можно! Вопрос только какой переменной, если таковая вообще предусмотрена.
Для того, чтобы работала защита. нужно контролировать нагрузку на инструменте. У Heidenhain (опция AFC) есть шаг "обучение", т.е. система запоминает эталонную нагрузку для конкретного инстр.
FANUC !!!!
Индикация мощности шпинделя это величина нагрузки двигателя шпинделя. А нужно иметь возможность определять нормальную нагрузку для каждого инстр. И не важно Fanuc это или Heidenhain.
Читайте внимательно тему с первого поста. С потолка нагрузку никто брать и не собирался! Понятно, что она определяется экспериментально, понятно, что есть стойки, с встроенной опцией ограничения нагрузки. Вопрос поставлен по другому: "Как сделать это в ФАНУКЕ ?" Ну нет там такой опции, но нагрузку то он показывает на рабочем мониторе, как её использовать в отдельных программах?
всего того надо делать в ПЛК своими ручками
1. читаем через функцию 153 нагрузку шпинделя, #A
2. читаем параметр 4127 (load meter indication at max. output), #B
3. формируем в %, #C=(#A * #B)/32767
0. до того решили как задавать ограничение - рядом М-функции, в переменных #500-#999 и т.д. Если есть опция "tool management" читать оттуда.
Что можем делать с процентами - останавливать подачу, уменьшать подачу оверрейдом, баласировать подачу оверрейдом около стоимости, которую до этого замерили для данного инструмента, остановить вообше программу если нет инсттрумента (сломался?) если нагрузка меньше напр. 10%.
Здесь проблемма не в получением стоимости, а в организации использования этой функции, ИМХО
Спасибо!
Так гораздо интереснее! :smile:
Можете поподробнее, что за функция 153?
Почему #A*#B делить нужно именно на 32767 ?
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
