КАК СЛИТЬ ГРАНИ НА ОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ?
SNOW_OF_THE_SAHARA
Мда.... :thumbdown: . 8 лет говорите!? Рассмешили :clap_1: Думаю вам рановато с поверхностями работать, возвращайтесь в Акад14, думаю это ваш уровень софта.
Не хотите давать реальный пример, небось колайдер рисуете, и конечно все засекречено)))) Может я вас удивлю но ваша поверхность нах никому не нужна, ну да ладно.
А вы суларь грубиян :biggrin:
Эквидистанту с толщиной конечно же я пробовал на своей модели. Но фишка в том, что при сложной геометрии после придания тощины и эквидистантной поверхности лини переолома всё равно остаются. Визуально - то мне на них наср....ть, их можно скрыть, но если на моделе надо добавлять скругления или ещё что т0 в районе этих линий - то будет куча проблем, из за минимальных радиусов и пр....
  • 3 года спустя...
И что я тоже не смогу свои грани перестроить потому что их надо объединять, но неизвестно как? :thumbdown::wallbash:
http://cccp3d.ru/topic/64657-vydayot-oshibku-pri-perestroike-modeli/
Изменено пользователем indiana333
  • 5 лет спустя...
Всем привет. Помогите решить проблемку. Есть кусок листового металла, делаем простой вырез по замкнутому эскизу, который состоит ну из линий, дуг итд. В сборке по грани этого выреза катается подшипник по сопряжению "касательность", но эти грани имеют сегменты соответственно элементам эскиза - линия, дуга, линия , дуга итд, каждому элементу эскиза своя грань, поэтому касательность работает не по всему вырезу, как все эти грани объединить в одну грань? Пробовал команду "сшить", не вышло. Пытался понять вот эту темку  не вышло.
13 минут назад, symm сказал:
Создайте "Размещённый сплайн" на ваших элементах эскиза - получится единая грань.
11 минут назад, sloter сказал:
Бегу пробовать, спасибо, отпишусь!
удп, спасибо, то что надо (пс, как тут плюсики ставить?, а все, понял)
Изменено пользователем symm
удп2, а тк сопряжение нужно было не по всему вырезу, а почти по всему, то в полученный сплайном эскиз добавил точки "разбить объекты" и получил две грани, одна из которых под мое искомое сопряжение. (может кому пригодится)
1 час назад, symm сказал:
Если использовать в сборке сопряжение "Кулачок" (вместо "касательность"), то такой проблемы не будет. Скорей всего это более правильное решение вашей проблемы.
Изменено пользователем sloter
Самое интересное, что  после того, как сделал по вашему первому совету перешел еще и на "кулачок", пригодятся все советы по этой теме, тк в вопросах сопряжения в таких узлах случается много разных задачек и имея в наличие больше инструментов для маневра намного проще искать решение, поэтому дважды благодарен!
(например использовать часть выреза для сопряжения без первого совета по инструменту "Размещённый сплайн" в данный момент не смог бы реализовать).
      на каких блоках7 если надпись smartkey не исчезает то ключ не читается у вас он не читается по причине неправильной работы базы. можите вынуть ключ с базы и посмотреть ошибка должна остаться
    • FitchKrause
      Ранее на этом станке успешно запускали нарезку 5-и уплотнителей, нарезали две штуки, и в момент смены инструмента нажали reset. Посыпались ошибки, их вроде устранили, попутно сбросив нули станка(не специально) и восстановив их, после он проработал примерно час и проблем не было. Ещё ранее, его пару раз запускали и нарезали уплотнители, работал без проблем. А про разборку двигателя не известно, скорее всего как он приехал, включили, дабы проверить на работоспособность и все.
    • karlf
      Ну, интересный момент в том, что на этом бэкапе, который загружается полностью, ключ не видится и на блоках в шкафу горит красная лампочка. А на бэкапе, который не грузится полностью, на блоках загорается зелёная. То есть сам ключ физически работает
      Самое сложное тут - разобраться в чертеже :)
      в общем не читает он ваш ключ поэтому и уровни доступа не активируются жаль что у вас нет второго ключа обычно dmg поставляет два да и бэкапа 100% рабочего нет... это проблема если не ключ тогда база ключа или соединения с plc у вас навернулись
      на новых серво вытаскивать не нужно наконец то фанук внесли изменение в конструкцию @Koels вентилятор на ралиаторе если радиатор вне зоны электрошкафа а во внешней среде подвержен загрязнению особенно если станок использует сож. индикация на приводе F / вынимаете и чистите можно на некоторых сериях чпу даже скорость посмотреть. если не помогает и вентилятор точно вращается тогда можно эту ошибку отключить 8901 # 0  FAN A fan motor error is: 0:    Detected. 1:    Not detected. 1807 # 2  SWP This parameter specifies the operation of the αi series servo amplifier in its warning state (for example, with the fan stopped). 0:     An alarm is issued when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation enters the feed hold state and the servo axis is decelerated to a stop. 1:     An alarm is not issued even when the amplifier is placed in the warning state. Automatic operation is kept. The servo is deactivated if the amplifier shifts from the warning state to the alarm state.
    • karlf
      Вот так сейчас выглядит при загрузке с родного диска
    • Beliko
      Добрый день форумчане! Нужна помощь. Суть такая – есть проект, составленный на FeatureCam. При сохранении управляющей программы формируются несколько файлов. Из них два текстовых, один с расширением .t2.TXT , второй .TXT. В первом, я как понимаю, описаны вспомогательные функции, то есть это как бы подпрограмма или флаг, а вторая это основная программа с описанием всех операций. В тексте есть кадры – М400, М401, М402…….( Wait ), это обращение и вызов тех операций, которые находятся в файле .t2.TXT. Эти два файла работают вместе. Подскажите пожалуйста как их объединить. У нас станок со стойкой Fanuc 18i TB и чтобы записать рабочий файл необходимо присвоить ему имя типа О0111 (или другие цифры). А как в этом случае, чтобы работали два файла вместе в нашей стойке?  Прошу прощения за безграмотность, мы только учимся. За ранее всем благодарен.
