Техническое задание и конкурс
streamdown
Вопрос возник потому, что ТЗ иногда (в большинстве) пишут люди мало знакомые с производством и вообще с документооборотом. Так вот, если сейчас заказчик пишет ТЗ, выставляет его на конкурс, то получается если конкурс выйгран каким либо предприятием - это ТЗ УЖЕ утверждено :boxed:
Как быть, когда нужно внести поправки в ТЗ?
Солнцеворот
Как правило, в ТЗ есть волшебная строчка: "дополнительные требования утверждаются по согласованию с заказчиком" (или что-то в этом роде).
А значит после проведения тендера вы можете сесть с победителем и ошарашить его еще целой кипой требований. Если не боитесь что он убежит от вас.
1. Ввязываясь в конкурс (тендер) нужно, как минимум, отдавать себе отчет в своих возможностях (возможностях разработчиков и производства).
2. Заказчику нужно изделие, в ТЗ он излагает требования к изделию, знать производство заказчику ни к чему.
3. ТЗ утверждено, когда оно утверждено, фраза "получается, что ТЗ утверждено" бессмысленна.
4. Если изделие подлежит разработке, коррекция ТЗ в порядке вещей. Если оказывается, что невозможно выполнить принципиальные требования заказчика, то где вы раньше были? (см.п.1).
streamdown
Солнцеворот
ситуация наоборот, мы исполнители.
3. ТЗ утверждено
кем? заказчиком и группой пользователей, которые понятия не имеют что и как? Сам принцип работы им известен, а технические нюансы возникают потом.
это где-то описано? чтоб можно было сослаться? или всё же ТЗ составленное заказчиком есть окончательный документ?
ситуация наоборот)))) заказчик в процессе разбора ТЗ сам понимает что чего-то не то написал, или просит добавить элементов, поменять параметры.
Весь вопрос заключается вот в чем: можно ли изменять ТЗ заказчика после выйгрыша конкурса/тендера? И где-то это прописано?
P.S. Речь идёт как об ОКР так и об НИОКР
Существует ГОСТ РВ 15.201 СРПП. ВТ. Тактико-техническое (техническое) задание на выполнение ОКР.
Там даже есть раздел Порядок внесения изменений в утвержденное ТТЗ (ТЗ) на ОКР.
Солнцеворот
1. Вы выиграли тендер.
2. Далее подписывается ТЗ. Если ТЗ отличается от заявленного в тендере, то вы вправе пересмотреть цену.
3. В процессе разработки у самого разработчика или заказчика возникают "видения", которые противоречат ТЗ. Они вносятся по согласованию сторон - все условия внесения этих изменений обсуждаете с заказчиком (сроки, деньги, риски). Для этого в ТЗ с самого начала пишутся слова о том что могут быть внесены изменения по согласованию сторон.
4. Если в процессе разработки выясняется что невозможно выполнить какие-то требования ТЗ, сообщаете заказчику что он покусился на нарушение законов физики и что требования нужно пересмотреть. Вносятся изменения в ТЗ.
Там еще интересные документы есть как техническое предложение и эскизный проект, которые тоже в некоторых случаях утверждают.
streamdown
можете им поделиться? Яндекс выдает какие-то сайты с регистрациями.
не, пока без этого ( и слава богу)
бывают и упертые, вот хоть ты тресни а в габариты/диапазоны попади. А деньги то всем нужны.
Ладно, если sceptic поделится ГОСТ-ом или сам найду, перечитаю. Может ещё вопросы возникнут.
Могу, отправил мыло, но пока без вложения - в личных данных нет вашего адреса
  • 1 month later...
А где это Вы нашли заказчиков, которые сами ТЗ пишут?? Мы обычно это делаем вместо них (за денежку естественно) уже после победы в тендере... Обычно в условиях конкурса пишут то, что должно получиться в итоге и в какую сумму надо уложиться..
    • ID_Hacker
      Единственная сложность в снятии бекапа была только с 802 стойкой с MMC100, где нужен был нормальный аппаратный COM порт, и то, на тот момент я не знал о ПО синуком НЦ и возможности снятия бэкапа с NCU модуля. Step 7 и Sinumerik add on for step7 достаточно новой версии, что бы распознать версию контроллера и внутреннего ПО и всё скачивается через Ethernet порт без каких либо проблем. Ну если этот Ethernet порт вообще есть. USB-MPI/Profibus контроллер на али стоит несколько тысяч. Оригинал от сименса около 50. Но почти во всех случаях он есть на PCU в составе станка с Powerline и всегда можно установить степ на неё. Степ свободно распространяется через SIOS, полноценная триальная версия без ограничений.
      Тем, что там в сравнении с этим - тишь, да гладь. А причина - "параметры". В Фануке все через параметры, надо их знать, плюс, не все еще видны, а чтобы видно было, надо знать еще одни волшебные параметры, и т.д. и т.п.. В Сименсе почти все уже настроено. Но Фанук гибче, надежнее. В общем, плюсы и минусы есть и там и там, каждому - свое, как было написано на одних воротах.
    • Мрачный
      Обычно PDM поставляется как минимум с неким минимальным комплектом документации, мануалами, видеороликами. И с техподдержкой. У вас что, нет ничего из этого? PDM на торрентах не валяется, в силу своей специфичности. Да, и у интермеха есть свой форум. Может, там поискать ответы на свои вопросы*
    • Orchestra2603
      @ДОБРЯК, а формы можно посмотреть?   @ber2004: Если вы хотите свериться с аналитикой по сфере, то можете перейти в сферические координаты (в СВ же можно?) и закрепить по всем узлам все перемещния кроме радиального. В той формуле при ее выводе тоже предполагается, что  (т.е. перемещения в окружном и меридианальном направлении равны нулю) У вас будет нормальная невырожденная матрица жесткости, т.е. сможете нормалбно баклинг посчитать, и это не  должно вносить никаких искажений в сравнении с аналитическим решением.
    • konstrn
      В одну строку: TAP-THRU(tt)=<NUM_INST> отв.<hw-threaddesc>-6H. Можно и в две. Только при одном отверстии слово отв. придется удалять вручную.
    • ID_Hacker
      По ПО для настройки "Built in 3D interference check" у кого то есть информация? Очень нужна помощь.
      Ага. Только подключение по ETHERNET что бы скачать программу автоматики, это опция И если нет под рукой специфического кабеля MPI, автоматику не увидишь никак. Да и Step7 для каждого типа Синумерика должен быть со своей тузлой, поддерживающей именно этот тип контроллера. И все это объемом в несколько гигабайт   чем синумериковский форум лучше во этого нашего фануковского? А чего стоит снять бэкап с Синумерика. То что у Фанука занимает шесть секунд, тут растягивается на час. А когда скачаешь бэкап и пробуешь его тут же залить обратно, а он не заливается. Ошибка за ошибкой. Типа, у какого-то там файла путь слишком длинный и превышает допустимое количество символов.     скажите, чего вы не можете найти по Фануку?
    • Chuvak
      @vasillevich68 Вы внимательно читаете? В таблице 1 (которая взята из ГОСТ 9013-59 Металлы. Метод измерения твердости по Роквеллу) ведь даже указан диапазон измерений ед. твердости у шкалы С - 20-70. А на чертеже - 75-83. А что значит тогда число 15 в индексе Rc ? @vasillevich68 Кстати, а откуда вы взяли первую картинку ?   А это тогда что ? 105,5 и 109,5 явно не вписываются ни в один из диапазонов измерения.
    • ID_Hacker
      У меня и сейчас нет проблем. Форум даже из россии работает без каких либо ограничений. С документацией немного посложнее. ПО скачать да, сложновато. Но тут уже спасибо нашим службам, во всю ограничивающим VPN. Да, опыта с сименсом в разы больше. Но пару давних лет, и два года активной работы сейчас дают достаточный опыт. Сложной не кажется, не знакомой тоже. Кажется во многом нелогичной, неудобной, и чрезмерно закрытой. Я часто сталкиваюсь с тем, что понимаю суть проблемы, но приходится тратить много времени на изучение документации только из за того, что слова описывающие функции подобраны не те, документация не структурирована. Я всегда ругался на сименс за их неудобную документацию, но с фануком я познал на много больший уровень дискомфорта.
    • Honey Badger
      Спасибо и на том, я запомнил этот метод, буду пользоваться. Нашел еще несколько интересных приемов в ролике на ютубе, на канале Connective PLM, про выравнивание половинок разрезанной модели.  Показаны примы про выявление на модели элементов, по которым можно построить разные примитивы (цилиндр, сферу, конус, плоскость), построение на их основе плоскости симметрии, а также очень интересная фишка с использованием автоматического выравнивания частей модели. https://www.youtube.com/watch?v=ye879aAyrQE Пока еще даже не переварил всё показанное, но очень интересно)) Теперь думаю, как это применить, т.к. у меня-то модель цельная, а не разрезанная
