Трудовое нормирование
Вот еще один способ расчета трудовых норм.
В системе ТехноПро трудовое нормирование может осуществляться в автоматическом режиме и в диалоговом.
Алгоритмы расчета настраиваются пользователем, в системе есть готовые алгоритмы и таблицы с нормативами на многие виды технологий.
При добавлении операции или перехода в зависимости от различных ситуаций автоматически запускается процесс расчета.
Все необходимые исходные данные, если их нет в тех.процессе, система попросит ввести или выбрать из таблиц.
Можно сделать, чтобы процесс не запускался автоматически, можно запускать его в любой момент времени.
Расчет может быть по формулам, с выбором из таблиц, с поправочными коэффициентами.
Таким же образом можно рассчитывать нормы расхода материалов (основных и вспомогательных, СОЖ, средств защиты, и т.д.)
Вы же не общаетесь в этой теме, а анонсы все равно в другой публикуете. Дайте людям возможность обмениваться личным опытом.
Возможно, Вам поможет статья "Математическая модель оценки трудоемкости изготовления деталей типа тел вращения" в 9-м номере журнала "Вестник машиностроения" за 2004 г. (<noindex>http://www.mashin.ru/eshop/journals/vestni...oeniya/2004/09/</noindex>)
Добрый день.Скажите пожалуйста,должно ли оплачиваться (Твсп-Торм время)?
Нет конечно! Зачем, при этом же деталь не делается?? Только машинное!! Да и рабочий на работу должен приходить уже в робе. И мыться можно дома после работы! :wallbash::wallbash::wallbash:
А Вы почему интересуетесь?
:clap_1:
Дополнение - а зачем оплачивать машинное ? Это же машина работает. :bleh:
Если серьёзно - оплата по нормам, указанным в техпроцессах - великое зло... Приводит к завышению норм ВРЕМЕНИ в техпроцессах, что искажает картину действительных затрат времени и прочие прелести с коэффициентами, приводящими время к той зарплате, которую обещали платить рабочему.
Платить надо столько сколько обещали, когда брали на работу... А чтобы не было простоем - надо планировать качественно. Вот и вся премудрость..
Не судите строго,дело в том что,на мое предприятии,доблестное начальство доказывает что они не обязаны платить,(за уборку оборудования,подборку инструмента и т.д )А только за машинное время.Вод я и хочу добиться правды...
Ну тогда надо брать на работу уборщицу на каждый станок или работать в сраче! А последее далеко не все могут!
Допустим, вы услышите то что хотели.
А как вы собираетесь доказывать эту правду вашему руководству?
Словами не докажешь,может подскажете какие-то ссылки на нормативные документы...Буду благодарен!!!
<noindex>http://edu.dvgups.ru/METDOC/EKMEN/ETR/ORG_..._KP/frame/3.htm</noindex>
Смотрите с начальством первую формулу.
совершенно бесполезное занятие, нервов угробите кучу а над вами посмеются в курилке это 100%, потому что при такой предьяве начальник вам как бы намекает что сделаю как я хочу... увольняйтесь и ищите другую
    • Ninja
    • Ninja
      В зимнее время водители устанавливают на колёса специальные цепи против скольжения. В мире разработано множество видов цепей и способов их установки. Японцы применяют "цепи Абэ". Кто этот великий инженер? Это знаменитый японский писатель Кобо Абэ. Для уединенного писательского труда Абэ купил домик в горах. А в горах зима ранняя, снежная, затяжная. Без цепей на колёсах можно и улететь с обрыва. Абэ периодически заводил машину и спускался в долину. Почту получить/отправить, в магазине продукты купить, ящик рисовой водки. (Известное дело: насухую великую книгу не напишешь). В долине приходилось цепи снимать. По правилам цепи запрещается применять при отсутствии на дороге снежного покрова. В те времена для установки/снятия цепи требовалось домкратом поднимать каждое колесо. В машине 4 колеса. Товарищу Абэ приходилось корячиться с домкратом. При этом в самых нелитературных выражениях комментируя политику правящей партии и все домкраты в мире. Купил в магазине бухлишко-закусь. Поехал домой в горы. А там снег, скользко. Цепи требуются. Опять писатель и драматург Абэ домкрат крутит. Всё это насмерть надоело Абэ. Обратился к компаниям-производителям: придумайте способ установки цепей без домкрата! Но производители ничего не придумали. Или не захотели. Тогда Абэ сам придумал способ установки цепей без необходимости поднимать колесо. Послал изобретение на конкурс. И неожиданно получил призовое место и патент. Новый способ установки цепей быстро завоевал популярность. Так и пошло у японцев - "цепи Абэ". Кобо Абэ не получил Нобелевскую премию по литературе. Уже выдвигался, уже все были уверены в том, что он её получит. Но не успели, писатель умер. А это всё дурацкие цепи виноваты. Сколько времени он потерял в установке/снятии цепей? Сколько времени, вместо того чтобы писать, он крутил домкрат? Вот и не успел. https://ru.ruwiki.ru/wiki/Абэ,_Кобо
    • Koels
    • mrVladimir
    • Slavdos
      Я 4 комфорки на скоростной шпиндель поставил, в этом же качестве)))))
      я предлагал операторам чай кипятить чем больше и интенсивнее работают тем чаще чайку попить можно нельзя же чтобы тормозной кипятильник перегрелся
      и этот человек смеялся когда я использовал кипятильник вместо тормозного резистора
      @mrVladimir если у вас нет копии oprminf обязательно сделайте
