Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
1 час назад, Blurp сказал:
@good life , цифра на 2:30 ролика укладывается в допуски, принятые в вашей конторе?
Да, укладываются.
G0- 0.001mm; G1- 2`- 5`(2-5 минут); G2- 0,5 допуски "нашей конторы" :))
32 минуты назад, mrvcf1 сказал:
У почти всех организаций она одинакова. G2 0.1, это просто был пример где допуски не важны.
Хочу вас разочаровать, не всё так идеально в этом мире. Почти у всех зарубежных автопроизводителей G2 - 0,5. Хотя при построении поверхностей А-класса на цифры строго смотрят только при G0, G1, качество же кривизны проверяют зеброй или смотрят соотношение света и тени на поверхности
3 часа назад, good life сказал:
Очень интересно.  А какой тогда у вас минимальный радиус кривизны? Есть вообще такое требование?
6 часов назад, mrvcf1 сказал:
Такое требование есть, но оно не имеет ничего общего с G2 - непрерывностью. Или я что-то не так понял?
Изменено пользователем good life
В 6/10/2018 в 05:04, mrvcf1 сказал:
Вот файл:a11.stp
@mrvcf1 Спасибо!
Давно альюс не открывал. Было познавательно поиграться ордером 7-8 с подачи @good life
Изменено пользователем Blurp
11 час назад, good life сказал:
Я имел ввиду "минимальный радиус кривизны поверхности". Интересно узнать, какие у вас еще требования?
Изменено пользователем mrvcf1
2 часа назад, mrvcf1 сказал:
Обычно мин. радиусы учитываются только при скруглениях, а именно в тех местах, куда можно дотронуться шаром диаметром 100мм. В этом случае мин. радиус составляет 2,5 мм. В недосягаемых же местах (обычно это зазоры) ограничений нет и радиусы можно строить на столько малыми на сколько это позволяет производство. Сразу оговорюсь, что данные предписания относятся к автопрому, как в других отраслях я не знаю.
Ну вопрос довольно таки обширный. Требования к чему?
С немецким у вас я так понял более менее нормально, вот здесь можете почитать основные (фундаментальные) требования к А-классу:
http://classastrak.blogspot.com/p/grundprinzipien-bei-flachenaufbau-mit.html
http://classastrak.blogspot.com/p/anforderungen-class-a.html
29 минут назад, Blurp сказал:
Пятёрка пролезла
Не подскажите, что это значит, увы в элиесе не силён. Если я правильно понимаю это как в айсеме 5 на 5 контрольных точек?
Так бы не сказал....Есть вопрос:
Anforderungen von Konstruktion:
1.Entformbarkeit. Die Flächen müssen entformbar sein (kein Hinterschnitt).
Не совсем понял:
Не должно быть обрезанных поверхностей?
Либо которые не обрезаны изначальные "копии еще не обрезанной поверхности" должны бить удалены?
Либо имеется в виду что нельзя обрезать поверхности, только чтобы при обрезки поверхность перестраивалась полностью (как бы это сказать....граница поверхности должна формироваться только весовыми точками этой поверхности но никак не "виртуальной обрезкой" когда спроецированная кривая по факту просто прячет часть поверхности и сама выступает границей)?
Есть кстати еще про обрезку вопрос (мне он очень интересен), чуть позже напишу.
2 часа назад, Blurp сказал:
Пардон, что оффтоп, но тема зацепила.
Пятёрка пролезла.
Только настроился на работу))) тоже Пятёрочка))
2 часа назад, good life сказал:
6*6. 5-я степень поверхности.
В ICEM и Catia отличается терминология - Порядок - Order (Ordnung) - по числу КТ.
Только что, mrvcf1 сказал:
Четверочка с Пятерочкой
Круть!
0,3577 и 0,2618. Справделивости ради, Alias чекер G2 тут закраснил бы, канеш. По дефолту там допуск - десятка.
Но в то, что озвучил @good life - укладывается.:clap_1:
good life
Можно вас попросить, еще 1 тест в icem провести? (хочу сравнить инструменты) На это натолкнул меня ваш пример построения PART 6 а именно обрезка поверхности с перестраиванием:
В этом видео, вы обрезаете поверхности, после того как построили скругления. Меня смутил тот момент, что такая обрезка происходит с допуском изменения поверхности. Даже такой маленький допуск перестраивания поверхности не дает гарантии, что скругления с обновленной поверхностью будут также хорошо состыкованы. Допуски ведь между скруглением и "новой" должны увеличиться.
В общем тест, файл в формате степ: test2.stp
Есть 2 поверхности:
Отрежьте красную поверхность синей с допуском 0,0001 и выложите файл. Вот так:
Хочу посмотреть на сколько изменится поверхность, после обрезки в icem.
14 часа назад, mrvcf1 сказал:
18 часов назад, good life сказал:
Так бы не сказал
Пардон, ошибся.
Есть вопрос:
Не совсем понял:
Конструктивные требования. Выход изделия из формы (прессформа, форма для литья и т.д.). Если поверхности построины под отрицательным углом к направлению выхода из формы, то это и называтся Hinterschnitt, т.е. изделие не сможет покинуть форму (с обрезкой поверхностей это не связано).
14 часа назад, Blurp сказал:
Спасибо, буду знать.
9 часов назад, mrvcf1 сказал:
После скругления поверхности не обрезаются, их "фэйсят" инструментом FACE, т.е. кусок поверхности по указанной границе делается не видемым. Face ни сколько не изменяет поверхность, поэтому и стыковка скруглений не вылетает.
Ваши поверхности смогу посмотреть только дома, ибо с рабочего компутера нежелатель ничего загружать в инет.
вот поверхности через Face. Если надо можно и через трим.
test2.igs
trim test2_trim.igs
Изменено пользователем olegsip
Спасибо, при просмотре видео просто сложилось другое мнение. Теперь понятно.
3 часа назад, olegsip сказал:
Спасибо за пример, однако "трим" у вас выполнен не с указанным допуском, отклонения слишком большие.
)) вот такой с меня "пониматель" немецкого спасибо за корректный перевод.
надо повышать порядок
U3 V6
test2_trim_3_6.igs
8 минут назад, olegsip сказал:
Аналогично. Вообще это обычная практика в айсеме. Если хочешь обрезать поверхность без отклонений, то необходимо повышать порядок (только выше 7 порядка не рекомендуется). Если это не помогло (режущая линия либо поверхность например сложной формы), то надо делить поверхность на несколько частей и затем обрезать.
В вашем случае, чтобы красная поверхность при обрезке имела нулевое отклонение достаточно увеличить порядок до 6.
У меня такой же результат как и у пользователя @olegsip
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
