Tutorials для Icem Surf
Федор Мирон
Привет Всем,
Может кто-то подскажет.поделится где взять туториалы для ICEM Surf?
Спасибо
Федор
Федор Мирон
такой вопрос поднимался вот в этой теме -> "Работа в ICEM Surf" и, собственно, продолжает неоднократно подниматься :smile:
  • 4 месяца спустя...
вопрос поднимался, но так и не получил ответа, где же взять полноценные tutorials в формате pdf?
У меня есть вот это - ICEM SURF - Tutorial - first steps english, на англицком, всего 14 листов. Кому надо могу поделиться.
Сергей,
Залейте <noindex>сюда</noindex>, разбив на два файла или перешлите мне konevsky@inbox.ru - одно письмо 10 Мбт, а я выложу.
Изменено пользователем Горыныч
Горыныч, спасибо.
вопрос - "ICEMSurf 4.3.0 — 795 страниц" на английском?
но было-бы здорово увидеть на любом языке.
Нашел <noindex>тут</noindex> очень скромненький мануал
+ help самого Icem'a тоже весьма скромный
+ по поиску "ICEM " в форуме нашел несколько примеров и описание по скруглениям вообщем итого негусто :sad:
Хотелось бы глянуть на уроки в примерах :wallbash:
Кстате что это за диск, кто подскажет:
PTC ICEM SURF 2002 v4.2 WORKING ??? это сам icem или может здесь tutorials??? :g:
Оптимизировал PDF Reference Manual'а (ICEMSurf 4.3.0) - получилось где-то 22 МБ, запакованный RAR'ом - ок. 21 МБ. Все ж меньше 28-ми. :smile:
Если надо, могу залить куда-нибудь на общедоступное место.
Заливай сюда:
<noindex>http://www.webfile.ru/</noindex>
:clap_1:
Изменено пользователем Maxim Vas
В трех архивах
http://rapidshare.de/files/1160959/surf_manual_english_A4a.part1.rar.html
http://rapidshare.de/files/1160959/surf_manual_english_A4a.part2.rar.html
http://rapidshare.de/files/1161604/surf_manual_english_A4a.part3.rar.html
содержится surf_manual_english_A4a.pdf
В архиве
http://rapidshare.de/files/1161642/quick.rar.html
находятся
quick_reference_general_english_A4a.pdf
quick_reference_unified_modeling_english_A4a.pdf
To 4ami
Вторая ссылка не работает...
Пишет следующее:
File /files/1160959/surf_manual_english_A4a.part2.rar.html not found.
Я подозреваю, что указан неверный адрес, т.к.
числа 1160959 в первом и во втором адресе совпадают.
Проверьте пожалуйста!
объясните тупому как эти файлы скачать оттуда? Нажимал все кнопки - ничего не выходит.
ВВодишь в браузере этот адрес:
<noindex>http://rapidshare.de/files/1160959/surf_ma....part1.rar.html</noindex>
потом нажимаешь внизу кнопку FREE, ждешь 30 сек и появляется внизу ссылка , которая ведет непосредственно на сам файл :smile:
Вот только проблемка со вторым архивом!!
To: GOLF_stream
Нажимаешь FREE -> потом ждешь 32 секунды появляется внизу ссылка -> клик правой кнопкой мыши -> Save as Target.
Позволяет, качать только один файл, только виндозой, ихний аксселератор требует открытия счета. Внизу есть проверка IP скорее всего не позволяет качать с прокси или за файерволами.
Да и 2 файл пропал...
Изменено пользователем ART
Господа, скиньте кто-нить на сыло последний архивчик (который <noindex>http://rapidshare.de/files/1161642/quick.rar.html)</noindex>, а то тупняк какой-то: он мне говорит, что я его уже скачивал и ссылку не выводит... хотя другие (опять-таки кроме второго) скачались нормально :wallbash:
Заранее блегодарен.
aevteev@rambler.ru
    • Artas28
      Вдруг кому поможет. Параметр 3408 по дефолту 0. Его меняли на 118000, что бы он был больше чем координаты, на котором остановился станок. Типа увеличивает лимиты для ручного перемещения. На другом скрине 3404 тоже менялся. Шпиндель опустить получилось.
    • Koels
      Кнопкой overtravel пробовали?
    • karlf
      Тут красная не должна гореть   А тут должна зелёная гореть    Есть ещё самый первый бэкап, который со станком приехал, но он в формате .ВСК, не пойму чем и как его открыть. Он гарантированно рабочий.
    • tompsongun
      Коперник 4.4.2 - исправил регресс - свойство Наименование из имени файла при запуске затиралось, если в свойстве конфига модели его не было, но если ввести символ при переименовке, то считывание из имени файла происходило. сделал проверку, и если Наименование и Обозначение в свойствах модели иные чем имя файла - включится чек-бокс Своё;  - считывание свойств Формат, Примечание, Раздел, Наименование из свойств общих, если они не обнаружены в конфиге. Коперник 4.4.2.zip
    • adolf80
      А реально ЛИР-390Ф кто ни будь ставил вместо РОН285? Работает на хенде?
    • Larionov
      Доброго дня, коллеги! Подобная беда. Настроил по инструкции Fanuc Oi-mf. Пинг есть. Но при смене устройства. Ищет папку и не выдает ошибку поиска. Подскажите в какую сторону копать? Где может быть проблема?
    • Koels
      А вообще, я потрогал сам радиатор привода в работе, и не смотря на включённые вентиляторы на самом радиаторе, он был очень горячий. Прикрутили два здоровых вентиля к этому привода, может дело было в перегреве. Дк меняли целиком привод новый, я писал, до меня ещё дело было. Меняли привод каждые пол года
      Бывает, что виноват не сам вентилятор, а схема его контролирующая, в приводе стоит.
    • Koels
      Про все это в курсе. И про внутренний вентилятор и про радиатор. Разъём тоже в норме. Вот это очень полезно. Спасибо.
      Это не описание ошибки, а описание массива ошибок. О чем ваша конкретная ошибка говорит должно быть в мануале на станок. Если энкодеры по оси абсолютные и наверняка есть программные конечники, можно попробовать их изменить, чтобы ось оказалась в разрешенной зоне. Если есть аппаратные датчики overtravel - заблокировать их. Только все очень аккуратно, чтоб еще дальше не уехать и не сломать механику. А с какого перепугу шпиндель поехал выше точки смены инструмента? Кто то порылся в параметрах? Опять человеческий фактор?
