Виртуальные компоненты
Krapivnik
brigval
17 минут назад, Kelny сказал:
Имя одного компонента можно и ручками поправить, тут задача стояла как раз таки во всех разных виртуальных компонентах убрать приписку "Копия " впереди.
Если поменяет один, то легко будет сделать поменять во всех. Я это имел ввиду.
Edited by brigval
peshkoff
20 часов назад, Kelny сказал:
Есть рабочий пример в справке
Да, вроде сработало. Потестирую немного, посмотрю, не восстанавливает ли там опять имена.
Немного еще подкрутил код. Сперва я поставил условие, что нет ли в OldName "Копия ". Но получается если использовать Replace, то "Копия " может встретиться и в имени сборки, и тогда элемент раз за разом попадает в переименование. Хоть в итоге он и не переименовывается, но время на это уходит. Один компонтент обрабатывает секунд 10-15 (видимо ему требуется открытие или еще что...)
В общем, я поправил на поиск только в начале и тогда к одному и тому же компоненту заходит один раз.
Пока все слишком железно по коду, но вроде работает и быстро.
        OldName = swChild.Name2
        'If InStr(OldName, "Копия ") <> 0 Then
        If Left(OldName, 6) = "Копия " Then
            'NewName = "123 " & OldName
            NewName = Replace(OldName, "Копия ", "")
            Debug.Print "OldName = " + OldName
            Debug.Print "NewName = " + NewName
            Debug.Print ""
            swChild.Name2 = NewName
        End If
Буду наблюдать. Но сейчас он действительно правит и имена и описание и пр.
    • Sabar173
      Делаю так 1. Выполняю команду "Разорвать связи\связи компонентов и элементов" 2. "Cохранить сборку во внешнем файле\Сохранить узел сборки и все вертуальные дочерние элементы во внешний файл" На этом этапе SolidWorks ругается, что отдельные файлы уже существуют и просит переименовать. Причина простая: Деталей много заимствовано из разных подсборок. Не подскажете как нужно делать, не разрушая структуру подсборок.
    • Slavdos
      интересно . только про саму оснастку на гибку ни слова)
    • The_22nik
      Приветствую! Возникла задача сделать спецификацию по форме 5 (до 3 исполнений). Через макрос такую спецификацию нет возможности сделать? Если кто поделится шаблоном таблицы для такой спецификации буду благодарен.
    • niksasa
      Значит проблема в исходнике. Оптимальный вариант переходить на 2021 инвентор, думаю проблемы исчезнут.
      Не знаю как Вам, а для меня этот форум площадка для общения с единомышленниками. Обмен опытом. Когда сюда заходят новички с вопросами, всегда хочется помочь по быстрому. И когда в ответ читаешь что отвечаю я не в том формате, задаю лишние вопросы, что если мне что-то не нравится, могу проходить лесом, и вообще все мои проблемы в том что я русский, вот тут у меня включается внутренний протест. А какого хрена я ему вообще что-то должен.
      Зачем спалили? Будет теперь шифроваться.
    • vad0000
      Только он не дроссельный, а поддерживающий. А так - это обычный предохранительный клапан.
    • Куаныш
      Здравствуйте, Все заработала. Причина - у нас один цилиндр падал вниз постоянно, контроллер сам приподнимал постоянно, оказывается если контроллер много раз приподымает цилиндр то он заблокируется и не реагирует, что бы реагировала на команды, надо перезагружать. А опускания цилиндра самопроизвольно - это дроссельный клапан раскрутился и пропускал масло. Всем спасибо!
    • Pavel92.08
      Нету этих данных
    • ORG
      она самая
