Виртуальные компоненты
5 часов назад, djrandom сказал:
закрываю солид
Перед закрытием солида вы сохранили сборку, после создания второй детали?
10 часов назад, malvi.dp сказал:
Конечно!
Работаем как обычно! У нас тут достаточно много компьютеров :)) Так вот на большинстве из них всё отлично. Но на двух из них недавно с нуля накатили систему, поставили солид - и вот такой вот косяк!
Изменено пользователем djrandom
Возможно, у вас какие-то проблемы с правами доступа. Попробуйте проверить есть ли разрешение на запись в папках.
Если с правами все нормально, то попробовать исправление установки самого солида.
19 часов назад, Plumber сказал:
Работа с виртуальными компонентами точно такая же, как и с нормальными, для чеготоделания необходимо работать как с нормальным компонентом - Открыть->Сделать->Сохранить, у них свои собственные плоскости-оси, можно редактировать в контексте сборки, вся разница в том, что виртуальные компоненты хранятся внутри файла-сборки и на время работы открываются во временном хранилище типа %TEMP%
Вообщем вырисовывается такой алгоритм появления/устранения глюка.
1.Создаю сборку. Создаю внутри сборки деталь. Тут же смотрю её свойства - путь виртуальный. Если я, не выходя из редактирования детали, нажму СОХРАНИТЬ, то деталь сохраняется во временную папку и становится НЕвиртуальной, солид ничего пользователю об этом не сообщает. Ессно после перезагрузки компа этой детали нет.
Рассматриваем следующий вариант работы:
1.Создаю сборку. Создаю внутри сборки деталь. Что-то прямо в ней делаю - какие-то элементы. Заканчиваю редактирование детали и "возвращаюсь" к редактированию сборки. Сохраняю. В свойствах детали видим что она виртуальная. Закрываю сборку. Открываю заново - в дереве сборки деталь есть, но в самой детали нет никакой геометрии :((((
Ну и последний вариант, "рабочий" :
1.Создаю сборку. Создаю внутри сборки деталь. Ничего в детали не рисую. Заканчиваю редактирование детали и "возвращаюсь" к редактированию сборки. Сохраняю. В свойствах детали видим что она виртуальная. Закрываю сборку. Открываю заново - в дереве сборки деталь есть, но в самой детали нет никакой геометрии - ну да мы ничего и не рисовали.
2.Перехожу из сборки к редактированию детали - добавляю элементы и т.п., возвращаюсь обратно в сборку. Сохраняю. Закрываю. Открываю - вся геометрия на месте.
Вообщем через опу, но работает. Т.е. нужно вставить в сборку виртуальную деталь, вернутся к редактированию сборки сохранить и обязательно ЗАКРЫТЬ сборку. после этого открыть и тогда уже можно работать. САмый прикол - что сборку обязательно нужно ЗАКРЫТЬ. если просто вставить деталь, вернутся в сборку, сохранить и опять перейти к редактированию детали, то всё равно ничего не сохраняется....
2 часа назад, djrandom сказал:
2.Перехожу из сборки к редактированию детали - добавляю элементы и т.п., возвращаюсь обратно в сборку. Сохраняю. Закрываю. Открываю ...
Сохранение это наше всё и главное почаще.
Виртуальные сборки можно создавать как с нуля, так и из имеющихся, сборка может содержать в себе как обычные компоненты, так и виртуальные.
Вот к примеру:
Создаём пустую сборку ("Файл"->"Новый ..."->выбираем шаблон "Сборка")
Вставляем новый компонент "Деталь" (или "Сборка")
Hide
Получаем пустую сборку с пустой деталью
Hide
Наличие квадратных скобок "[...]" вокруг имени свидетельствует о том, что компонент виртуальный, а (ф) - зафиксированный (каждый новый компонент вставленный таким образом будет иметь те же атрибуты).
Теперь осталось сохранить сборку и начинать с ней работу, во время сохранения сборки SW обычно спрашивает (если это не отключено ранее), как сохранять новые компоненты - отдельно или внутри.
Изменено пользователем Plumber
Начните с отображения всех вопросов программы (ну или тех что относятся к сохранению), для которых вы ранее выбрали какое-либо действие с установленной галочкой БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ, т.к. велика вероятность что проблема именно в этом после выбора вами на какой-то вопрос не подходящего ответа. Например, один раз утвердительно ответив на вопрос системы НЕ СОХРАНЯТЬ? с галочкой БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ приведёт к тому что файлы и изменения в них не будут сохраняться.
  • 3 года спустя...
При превращении обычного компонента в виртуальный добавляется приставка "Копия".
Можно ли сделать без "Копия", а то некоторые имена оч. длинные?
SW2016SP3
4 часа назад, peshkoff сказал:
SW2016SP3
Что бы отключить добавку, вроде настроек нет - только что лезть в DLL спецпрограммами, но не хорошо это.
Как вариант после преобразования в виртуальные компоненты с добавкой:
1. Меню Файл-Сохранить как...;
2. Кнопка Ссылки...;
3. Кнопка Дополнителные параметры;
4. Поставить галочку Включить виртуальные компоненты;
5. Выбрать строки требующие переименования (с клавишей SHIFT или CTRL);
6. Кнопка Найти/Заменить... искать "Копия ", второе поле пустое и кнопка Заменить все (будет менять в строках которые выбраны в предыдущем пункте);
7. Сохранить сборку под тем же именем или другим.
А нет, не работает - это при сохранении из сборки в реальные файлы можно переименовать оптом.
Можно воспользоваться макросом Renamed Features in FeatureManager:
https://kelnyproject.ucoz.ru/load/renamed_features_in_featuremanager/7-1-0-21
в словаре оставить выделенные строки (остальное закомментировать или удалить):
Private Sub loadRus2EngDict()
        Set dicListReplace = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        'Элементы дерева
        dicListReplace.Add "Копия ", ""
        'dicListReplace.Add "Примечания", "Annotations"
        'dicListReplace.Add "Связь проектов", "LinksProjectsFOLDER"
        'dicListReplace.Add "Твердые тела", "BodyFolder"
        'dicListReplace.Add "Триммировать угол", "Break-Corner"
End Sub
в макросе так же проверить потерянные ссылки и снять с них галочки:
http://kelnyproject.ucoz.ru/_pu/0/s26694.jpg
https://kelnyproject.ucoz.ru/publ/1-1-0-1
Изменено пользователем Kelny
23 минуты назад, Kelny сказал:
Хм. что-то нет у меня такой кнопки :/
Только кнопка "Дополнительно".
При выставлении галочки ее можно сделать активной, там вроде как ссылки, но править имена там не дает
40 минут назад, Kelny сказал:
Да, я так понял только впрямую в дереве переименовать.
Ага, попробую макрос
<OFF>В дереве в новых версиях еще не сделали "Найти и заменить?"</OFF>
28 минут назад, peshkoff сказал:
        'Элементы дерева
End Sub
56 минут назад, Kelny сказал:
Ура, все работает!
Я только добавил форму по типу "найти и заменить" и теперь буду переименовывать что хочу и когда хочу :dirol:
Спасибо!
16 часов назад, peshkoff сказал:
Ну не совсем всё, т.к. комопненты с реальными файлами не должны переименоваться при наличии галочки:
Обновить имена компонентов, когда документы заменяются
Данный параметр следует отключать, только если используется диалоговое окно Свойства компонента для назначения имени компонента в дереве конструирования FeatureManager, отличающегося от имени файла компонента.
https://help.solidworks.com/2010/russian/solidworks/sldworks/allcontent/solidworks/core/assemblies/hidd_options_external_refs.htm
2 часа назад, Kelny сказал:
Ну да, тут надо аккуратнее :) а то у меня стоит разрешение на переименование имени файла.
Но т.к. пока я орудую пока только с текстом "копия", думаю, проблем не будет.
Думаю надо ввести фильтр на то, какие типы элементов в дереве хочешь переименовать, а не тупо все дерево.
Можно же вычислить чем является элемент дерева?
Через swFeat.GetTypeName я так понимаю
Чего то не хватает :\
Стартую скрипт, после него в дереве показывает все ОК, переименовано.
Сохраняю-закрываю-открываю, опять "Копия" в названиях...
Изменено пользователем peshkoff
3 часа назад, peshkoff сказал:
Да, так и есть, причём предупреждает об этом, если открыть свойство компонента и попытаться там изменить имя:
Непосредственно в дереве переименовывает как-то иначе - возможно поможет макрос который переименовывает компоненты вместе с именами файлов через дерево PartTreeRename от @streamdown
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=927047
https://cccp3d.ru/topic/6071-сделай-свою-работу-в-solidworks-эффективнее/?do=findComment&comment=999429
https://streamdivision.ru/parttreerename/ (на сайте @streamdownпоследня версия отсутствует)
Соответственно, что бы макрос работал отключаем упомянутую галочку выше (Обновить имена компонентов, когда документы заменяются/Update component names when documents are replaced), переименовываем макросом и восстанвливаем галочку:
Assemblies - Update component names when documents are replaced
ISldWorks::GetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e. swExtRefUpdateCompNames)
ISldWorks::SetUserPreferenceToggle(swUserPreferenceToggle_e. swExtRefUpdateCompNames, <OnFlag>)
Boolean value
Specifies whether to mate to read-only parts using internal face IDs of the parts or to replace components using surface identifiers to write-access parts
https://help.solidworks.com/2010/english/api/swconst/so_externalreferences.htm
Или в SW2016 возможно поможет галочка Разрешить переименование файлов компонента в дереве FeatureManager:
https://help.solidworks.com/2016/russian/WhatsNew/t_rename_components_FM_tree.htm
20.01.2023 в 16:38, Kelny сказал:
У меня эта галочка включена. В код пока не встраивал, попробовал просто ее снять.
Сделал такой порядок:
- снимаю галку
- запускаю скрипт
- сохраняю сборку, закрываю
- открываю сборку
Все хорошо, "Копия" нету.
Но вот если вернуть галочку обратно, то при закрытии-открытии опять "Копия" возвращается.
PartTreeRename не совсем понимаю, чем сможет помочь, файлы не нужно переименовывать, они ж виртуальные. И галочка Разрешить переименовывание файлов в дереве конструирования.. никак не влияет, что логично. Разрешает переименовывать даже при снятой галочке.
Вот еще что. Если переименовать вручную, то он правит не только Имя, полное имя, но и Описание компонента и Путь к документу
после скрипта он правит имя, но не правит Описание и Путь
Может в этом дело?
Хотя... я надо ли биться с этой "Копией", уже пришлось кучу сборок переделать вроде почти смирился
2 часа назад, peshkoff сказал:
Может в этом дело?
Уговорили - не работает.
Есть рабочий пример в справке (меняет так же как ручное переименование с заменой имён файлов во временной папаке, дописанное в конце удаляется, имя сборки восстнавливается при повторной загрузке с галочкой Обновить имена компонентов... ):
'Rename Assembly Components Example (VBA)
'This example shows how to rename assembly components.
' Preconditions: Assembly document is open.
' Postconditions: Assembly component names are changed by
'                 appending 123 to the end of the names.
Option Explicit
Public Enum swUserPreferenceToggle_e
    swExtRefUpdateCompNames = 18
End Enum
Sub Main()
    Dim swApp                   As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                 As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swConfigMgr             As SldWorks.ConfigurationManager
    Dim swConfig                As SldWorks.Configuration
    Dim swRootComp              As SldWorks.Component2
    Dim Children                As Variant
    Dim swChild                 As SldWorks.Component2
    Dim ChildCount              As Integer
    Dim OldName                 As String
    Dim NewName                 As String
    Dim bOldSetting             As Boolean
    Dim bRet                    As Boolean
    Dim i                       As Long
    Set swApp = Application.SldWorks
    Set swModel = swApp.ActiveDoc
    Set swConfigMgr = swModel.ConfigurationManager
    Set swConfig = swConfigMgr.ActiveConfiguration
    Set swRootComp = swConfig.GetRootComponent
    bOldSetting = swApp.GetUserPreferenceToggle(swExtRefUpdateCompNames)
    swApp.SetUserPreferenceToggle swExtRefUpdateCompNames, False
    Children = swRootComp.GetChildren
    ChildCount = UBound(Children)
    For i = 0 To ChildCount
        Set swChild = Children(i)
        ' Changing component name requires component to be selected
        bRet = swChild.Select2(False, 0)
        OldName = swChild.Name2
        'NewName = OldName & " 123"
        NewName = Replace(OldName, "Копия ", "")
        Debug.Print "OldName = " + OldName
        Debug.Print "NewName = " + NewName
        Debug.Print ""
        swChild.Name2 = NewName
    Next i
    swApp.SetUserPreferenceToggle swExtRefUpdateCompNames, bOldSetting
End Sub
https://help.solidworks.com/2010/english/api/sldworksapi/rename_assembly_components_example_vb.htm
в конце дописывает номер экземпляра (например, Деталь1^000Сборка1-3) - можно удалять действиями со строкой или будет само откинуто после сохранения с галочкой Обновить имена компонентов...
@Kelny, в программе Брасол я сначала открываю виртуальный компонент, делаю его активным, меняю его имя файла, сохраняю, закрываю, потом меняю имя компонента в сборке на имя файла же. Так виртуальный компонент переименовыватся в нужное имя.
@peshkoff , попробуйте, если будет возможность и желание. Программа меняет имя одного виртуального компонента.
Часть имени после крыши ^ программно изменить не удается. Я об этом написал в руководстве пользователя.
Тестировал с SW2018, но может и с 2016 заработает.
Изменено пользователем brigval
7 часов назад, brigval сказал:
@peshkoff
Наверное поспешил с ответом. Надо еще посмотреть код...
8 часов назад, brigval сказал:
Код выше из справки (Rename Assembly Components Example) меняет в том числе то что после крышки (так же называется файл во временной папке с виртуальными компонентами), но после крыши потом восстанавливается программой после повторного открытия файла сборки с виртуальными компонентами при наличии галочки Обновить имена компонентов, когда документы заменяются/Update component names when documents are replaced, а без галочки вроде может оставаться и без добавки с крышей.
А вот код предложенный ранее меняет только, то что перед крышей, но восстанавливает исходное имя при открытии файла и наличии галочки в настройках Обновить имена компонентов...
Имя одного компонента можно и ручками поправить, тут задача стояла как раз таки во всех разных виртуальных компонентах убрать приписку "Копия " впереди.
      если есть бэкап plc раздела то залейте чтобы исключить вероятность в разделе plc у меня например есть вот такие файлы они занимаются обслуживанием ключа   возможно также повредился файл регистрации ключа
    • karlf
      Посмотрю в понедельник. Ну а какова вообще вероятность того, что дело в ПО, а не в железе?
    • vladimir.songin
      Так между прочим, кто-то на форуме фотографии очень похожего преса показывал. У них в поле энкодера значение энкодера.   Вся электросхема пожалуста.  GLADIATOR E3A 115-33 schema elettrico.pdf
    • v-david
      Вы выбрали конфигурацию, но не активировали ее:       Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager(CompConfig) '------------------------------------------------------------------------------- lRetVal = CmpDoc.ShowConfiguration2(CompConfig) '-------------------------------------------------------------------------------     lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)     If ValOut = Empty Then         Set swCustPropMgr = CmpDoc.Extension.CustomPropertyManager("")         lRetVal = swCustPropMgr.Get4("Наименование", False, Val, ValOut)
    • hlibhlib
      При двойном клике на имеющийся Размер для редактирования и последующем подтверждении действия слетают Настройки CAD на дефолт. ===> Бесит! Этого не было в предыдущих версиях. Может какие-то настойки нужны?  Сталкивался-ли кто с такой ситуацией?  Как выход из положения настроил линии и дуги в настройках Атрибутов. Вроде работает, но в меню Главная Цвет и ширина каркасной геометрии Дефолтная.
      Импортозамещение
      Нет, просто отключаете, и забываете о ней   Не надо ничего делать   Откуда приходит сигнал 24 вольта на 7 вход сервоусилителя? Фото другой страницы схемы
    • vladimir.songin
      То есть отключаю аналоговую обратную связь от аналогового входа, и подключаю вместо энкодера? Так не делал но сомнения у меня: Вход энкодера может  быть 12 или 5 вольт. У нас 12. Два пина питание, два пина Каналы A B соответственно, один пин REF (непонятно что он означает и как работает). Остальные соеденены вместе. На какие из них подавать аналаговый вход обратной связи дефлектора.  сигналы от энкодера приходят, проверял осцилографом на самом разьёме непосредственно на входе DM02, и некое значение уже могло бы отобразиться в поле энкодера при отключенном аналаговом входе.  Если отключить аналоговый вход, то видим единичку в обоих полях, но уже писал об этом.
    • Алексей 1977
