привязка кривых друг к другу
Здравствуйте уважаемые форумчане, с недавних пор начал начал работать в NX 7.5, возник вопрос - прошу Вас на него ответить. мне нужно построить сложную поверхность и для этого предварительно нарисовать несколько паралельных каркасных кривых, концы которых соединены с противоположными сторонами замкнутой линии - направляющей в форме эллипсоида- причем направляющая и каркасные кривые перпендикулярны и концы каркасных кривых лежат на этой направляющей, также эти каркасные кривые посередине проходят вдоль еще одной направляющей. После создания этих кривых и соответсвенного соединения их с этими направляющими при попытке из менения какой-либо из кривых - эти кривые отсоединяются друг от друга, скажите какими инструментами нужно пользоваться чтобы этого не происходило?
Такая же проблема возникает при с кривыми в эскизе - когда кривую также невозможно соединить уже с поверхностью - кривая "отпрыгивает" от поверхности и не соединяеться. Прощу помочь разобраться - заранее спасибо.
Изменено пользователем zigmund
Хотелось немного уточнить: все сечения у вас в плоскости лежат? Если да, то я бы предложил использовать эскизы и сечение кривых. Пример ниже. Ничего не разъезжается, т.к. привязано ограничениями в эскизе
Да, в одной а какие Вы устанавливали ограничения?
В самом простом случае совпадение концов сплайна и точек (пересечение плоскости и кривой)
спасибо, с этим разобрался, у меня возникают большие сложности при построении поверхностей в данном случае с помощью поверхности студии, по заданным сечениям и направляющим, и с условием касательности к пограничным поверхностям, практически всегда поверхность строиться не ровно от выбранного сечения до последнего сечения а немного смещаеться + часто образуються зазоры между касательными поверхностями, также постоянно приходиться подпться с установкой в ручную допусков - иначе поверхность не строиться, прошу проконсультировать опытных пользователей, ниже иллюстрации:
ниже зазоры между поверхностями и искажения при построении кривых
По картинке очень сложно что то советовать, если файл не секретный скидывайте попробую помочь
Спасибо) нет конечно не секретный, файл во вложении в архиве
Ну вот вариант model1_v1.rar
Проблема в это месте (обведено)
Надо эту точку убирать - растягивать, делать две и более точки
Изначально у вас проблема в сечениях - очень не аккуратно сделаны эскизы (концы не совпадали), все привязал, одну кривую разбил на две и разбил плоскости. Одной поверхностью вряд ли получиться сделать.
15 минут спустя.... модификация model1_v2.rar
ПРОСТО СУПЕР - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
скажите, пожалуйста, а можно ли сделать развертку этой поверхности?
Аппетит приходит вовремя...
Ну это, я так понимаю, типа ботинок, и то что я строил это кожа или ткань?
Вообще развертки тканных материалов есть в NX, но я думаю что одним лоскутком это не получится, видимо надо делать куски и надрезы, а это уже технологический вопрос.
Вечером попробую
Ну я так вижу что Вы все таки сделали одной поверхностью - с помощью инструмента - поверхность по сетке кривых, скажите а зачем Вы использовали инструмент Разделение грани? Спасибо.
Вечером попробую
Спасибо большое, если Вас не затруднит, то это было очень здорово. Изменено пользователем zigmund
да, это типа колодки - с упрощенной подошвой - а материала тут никакого нет пока,просто поверхность
Уважаемаые форумчане, подскажите как можно сместить на определенное расстояние часть грани или поверхности? ниже приведена иллюстрация. Заранее спасибо.
Ну это достаточно распространенный прием при построении поверхностей свободной формы. На словах долго наверно получиться. Приведу маленький пример: поверхность соединяющая 2 сечения - окружность и квадрат, обычно окружность разбиваю на 4 части, тогда при построении системе понятно какие точки соединять. Это относиться, наверно, ко всем трехмерным системам.
Почувствуйте разницу
Конечно в NX можно вручную указывать точки совпадения, но это очень муторно и не универсально.
По поводу развертки. Вот что получилось model1_v2.rar. Сделал с помощью Инструменты - Композиты - Тканных шаблон развертки
По последнему посту попробуйте X-форма (Изменить - Поверхность)
Спасибо Вам огромное, у меня почему-то в справке нет ничего ни про композиты ни про тканевый шаблон развертки, и в поле композиты только один тканевый шаблон развертки, подскажите пожалуйста, а какие бывают еще композиты и где можно взять информацию про них?
<где стоит документация на NX>/html_files/fabricflat/index.html
правда на англицком
Развертки на правду похоже?
правда на англицком
да все верно построено, огромное Вам спасибо за помощь
to AVD: а Вы могли бы подсказать как можно сместить на определенное расстояние часть грани или поверхности? как приведено выше на иллюстрация? Заранее спасибо.
PS. Вы случайно не знаете, есть ли в NX функция рисования (есть специальная т.н. канва (планшет), которая подсоединяется через USB, и на которой с помощью специального карандаша можно рисовать и изображение сразу будет отображаться в графической программе?
Как вариант. X-Форма, вообще давно видел как работает глобальная деформация, но никак не получалось практически ее использовать, вечерком можно попробовать. По иллюстрации требуется как бы носок поднять или сделать его больше?
У меня есть планшет (манипулятор) формата А5 фирмы Genuis? я пробовал им рисовать в паинте.... требуется определнный навык и привыкания. Для NX специальных дигидайзеров для ввода не слышал. Можно использовать рисования сплайном.
просто интересно, у кого ноги такой формы?
И название фирмы, которая собирается выпускать подобные изделия.
я смотрю по сути, меня интересуют возможности и функционал NX, насчет формы прошу не придераться Изменено пользователем zigmund
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
