Обработка лопаток
Доброго времени суток...!!!
Суть проблемы вот в чем...при обработке детали с лопатками происходит следуещее: ширина лопатки по всей ее длине не выдерживается. что после черновой, что после чистовой..ровно по середине размер уходит на 0,5мм. Программу составлял как для "кармана" (как на рисунке) и раскидал ее вручную...
Проверял модель на точность построения...все ОК...Строил в SolidWorks 2010 экспортировал в X_B.
может дело с точностью траекторий????кто сталкивался с такой проблемой ..отпишитесь...
Я сталкивался с такой фигней в мастеркам, решилось все тем что обрабатывающие стенки нужно было проверять на зарез, может в PM также.
P.S.
Вы задайте модель как заготовку и проверьте на зарез, тогда будет понятно где ошибка.
выкладывай проект.
PowerMILL 10.0.06
P.S.
Создавал траектории сразу с проверкой на зарезы потом перепроверял....
заготовка такого вида:
Изменено пользователем Джага
Скиньте модель в SW
Такое в впечатление, что модель созданная методом изгиба не подходит для четырех осной обработки, к стати у вас на каком станке идет обработка ?
Касательно модели вы правы...я вытянул профиль лопатки...крутонул массивом и операцией "гибка" провернул две плоскости....Фрезерный 3 координатный с поворотной ось А (вокруг Х)
ХЗ знает что там, но я бы не строил так модель для таких целей, нужно послушать местных PowerУмельцев может что мудрое скажут.
Буду признателен за любую помощь...))))
То, что не дорезает - видно невооруженным взглядом. Правильно ли вы измеряли?
На картинке - до и после, а также то, что я изменил.
Попробуйте. Возможно, что из-за низкой точности расчета ось инструмента ориентируется неправильно, от чего происходит некоторое искажение профиля. В таком случае при измерении вы неправильно размещаете средство измерения.
Что я изменил:
- допуск расчета - 0,2 мм - это очень грубо
- сглаживание убрал - оно ни к чему, только ухудшает точность в вашем случае
- безопасное отклонение уменьшил до 0,01 - это значение рекомендую ставить примерно равным допуску на расчет.
- проверку на зарезы отключил - при малых безопасных отклонениях при этой включенной опции PowerMill не строит часть траектории, считая, что она зарезает, хотя при дальнейшей проверке на зарезы проблем нет
- указал смещение нижней границы 1,5 - это радиус скругления фрезы. При отключенной проверке на зарезы траектория строится для цилиндрической части фрезы, игнорируя скругленную часть.
В общем, данная стратегия имеет ряд особенностей. Я бы даже сказал, что это самая сложная стратегия :smile:
Кстати, у вас не установлены ограничения оси инструмента до 4-х осей - постпроцессирует нормально?
Что я изменил:
Постит без проблем...)))
Спасибо за подробные разъяснения...завтра попробую и отпишусь....!!!!!
К стати а как вы проверяли на зарез свою модель ??? Ведь то что вы получаете в верификаторе, то должно быть и на станке !!!
По сути так и должно быть...))))Но результатом оказалось другое...
Решил проблему тем что перестроил модель...все получилось..))))
  • 3 месяца спустя...
а может кто продемонстрировать здесь как работать стратегией моноколеса, как там обод и лопатку задавать? что то не получилось со второго раза))
Меня интересует тот же самый вопрос.....
Нарываюсь постоянно на такую ошибку -----> :confused_1:
