Невидимость операций
Komsomolec
Уважаемые форумчане. С NX знаком около года, пишу дипломную работу связанную с автоматизацией построения определенных деталей (представляет из себя dll модуль, написанный на языке C). Столкнулся со следующей проблемой - при построении некоторых сложных тел, пользователю видно как происходят некоторые операции: вытягивание, добавление, копирование... отдельных частей. Эти операции нужно как то скрыть от его глаз, чтобы он ввел параметры, нажал на кнопку "Построить", и через несколько секунд увидел уже готовый результат.
Как я понял функция UF_OBJ_set_blank_status(tag_t object_id, int blank_status) позволяет сделать невидимыми только такие объекты как кривые, поверхности...но не твердые тела. Так же пробовал программно устанавливать видимость слоев при помощи функции UF_LAYER_set_status (const int layer_number, const int layer_status ) а потом перемещать объекты на этот слой. Однако успехов это не принесло.
Если кто сталкивался с данной проблемой, подскажите что можно сделать?
Посмотри такую функцию UF_DISP_ask_display
Она блокирует вывод на экран
Будь очень аккуратен с случае ошибки
Экран должен быть разблокирован обратно при любом исходе выполнения Твоей программы
Например в конструкторе объекта обработчика ошибок могло бы быть следующее
UF_DISP_ask_display(&display_code);
  UF_DISP_set_display(UF_DISP_UNSUPPRESS_DISPLAY);
  if(display_code == UF_DISP_SUPPRESS_DISPLAY) UF_DISP_regenerate_display();
Огромное спасибо, действительно помогло. Я как то и не додумался поискать функции в библиотеке <uf_disp.h> Правда при регенерации дисплея на время пропадают уже построенные объекты, но видать так и должно быть :)
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
