Распаралеливание Autodyn
ne6u4u
Собственно создам еще раз топик, пусть будет мануалом последователям в котором попробую собрать все свои действия и вопросы, да и коллега на помощь которого рассчитываю заглядывает только в топики Autodyna)
Воюю уже несколько дней)
Имеется Core 2 Quad 9400, который хочется использовать на всю катушку.
Действия по порядку:
1). Установка Ансис 13.
2). Установка менеджера лицензий.
3). Установка MPI и ее настройка:
После установки дописать в системной переменной "path" строку %MPI_ROOT%\bin, и запустить для сохранения пароля файл ANSYS Inc\v130\ansys\hpmpi\sethpmpipassword.bat
Первый подводный камень - не на всех компах прописана переменная %COMPUTER_NAME% или как то там так) Либо прописать ее, либо изменить этот самый бат файл, убрав там эту переменную и вместо нее написав имя компьютера.
Вот содержание моего бат файла: "%MPI_ROOT%\bin\mpidiag" -s PC5 -cache -at
Командные файлы запускаем из под cmd дабы контролировать что он пишет перед тем как вылетает)
Первый мой вопрос, скорей всего Иосифу Виссарионовичу))):
после запуска этого файла и нажатия кнопки Enter он сам копирует пароль от запущенной учетки?..
Ибо ни на какие клавиши кроме Enter он у меня не реагирует, и после нажатия пишет: Message received from Service: Paul
Далее действуем по тому же алгоритму:
3). Создаем файл autodyn_hpmpi.bat (который я поместил в корневой католог автодина, дабы просто так они не валялись по всему компу) с содержанием:
mpirun -e MPI_WORKDIR="C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\AUTODYN\intel" -f applfile
Здесь можно сделать небольшую своеобразную проверку всего сделанного выше:
а) в winXP из под cmd запускаем созданный autodyn_hpmpi.bat, если до этого момента все сделано правильно, то напишет что не найден applfile...
3). Создаем applfile (я опять создал в корневом каталоге) с содержанием:
-e MPI_FLAGS=y0 -h PC5 -np 1 "C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\AUTODYN\intel\autodyn.exe"
-h PC5 -np 3 "C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\AUTODYN\intel\adslave.exe"
Опять же для контроля действий создавать этот файл можно по кускам, сначала например 1 строку и запустить из под cmd - запустится один главный процесс автодина, добавив вторую строку запускает сам АД и три слейв процесса..
4) Скопировать файл applfile в папку конфигурации AUTODYN: C:\users\<имя пользователя>\Application Data\Ansys\v130\AUTODYN
ЗЫ: в win7: C:\users\<имя пользователя>\Application Data\ Roaming\Ansys\v130\AUTODYN
Собственно у меня при запуске сразу грузиться на 75%, т.е. слейв процессы грузят на полную свои ядра еще до запуска расчета, делаем декомпозицию на домены, домены по задачам, причем где-то кто-то писал что количество доменов должно быть равно кол-ву подчиненных процессов. Тогда при распр-нии доменов по задачам указывю количество задач:3 при указании 4 Автодин пишет что слишком много задач и предлагает запуститься в обычном, нераспараллелином режиме.
В общем после запуска задачи возрастает количество памяти которую кушают слейв процессы с 9 метров до 200-300, задача начинает считаться, но прироста в расчете не наблюдается совсем.
Теперь вопрос номер два)):
в чем здесь скорей всего проблема, в кривых руках в декомпозиции, или может все таки что то с паролем не так? Хотя если бы с паролем, у меня есть подозрения что не запустились бы слейв процессы
Небольшой upd для win7: делал эти же действия на win 7 столкнулся с такими подводными камнями:
Бат файл autodyn_hpmpi.bat в котором прописана mpirun т.е. запуск mpi видимо, из под обычной cmd не запускался, использовал Пуск->HP-MPI->Command Promt. Там такая же cmd, но видимо уже с запущенными службами MPI или что то такое, не знаю в общем как это объяснить, но запуск autodyn_hpmpi.bat в ней сработал нормально))))
Еще одно дополнение: в вин xp пути копировал из Адресной строки папки, в вин 7 такое опять не прокатило, толи он кодировку свою какую то вставляет или что то еще, наибыстрейший способ взять пути - создать ярлыки файлов Autodyn.exe и adslave.exe на рабочий стол и скопировать из их свойств строки "объект" "Рабочая папка". С путями скопированными оттуда до запуска слейв процессов добрался)
Изменено пользователем ne6u4u
Ио́сиф Виссарио́нович
Я во многих ветках лазею ;-)) иногда под разными никами даже....;-))
В общем с утра завтра чё - нибуь напишу.
Ща на скорую память могу припомнить, что....., попробуй папку с автодином скопировать на диск C и назвать её для простоты 1.
тоесть c:\1
В файле applfile не ставь кавычки в путях (раньше из за этого долго голову ломал)
В команде запуска mpirun -e MPI_WORKDIR .... в конце укажи полный путь к applfiel
тоесть, к примеру, ....... -f c:\1\applfile
командами mpirun -cache или -pass профикси свой пароль для входа в финдус
Ладно - завтра посмотрю что можно сделать, а вообще большое спасибо моему историческому врагу БОРМАНУ, который успешно подтёр пару тем, где я ещё с ником THE_MASTER подробно расписывал как всё это делается.... итить его сапогом :gun_guns:
да и ещё, в HP-MPI нормально, что все процессы грузяЦЦа сразу на 100 процентов. так должно быть (в wmpi такого не было), поэтому саму модель лучше строить на одном ядре, а считать на многих. Прирост есть в производительности - и хороший ..... вся....я отчалил во мглу
Правила доса с 8 знаками и отсутствием пробелов как раз обходятся стороной благодаря наличию кавычек насколько мне кажется) Поэтому и переносить папки не обязательно как мне думается, ведь слейв процессы то у меня запускаются норм, значит он все пути находит нормально.... в том числе и к палфайлу. Так как в 13 версии ВВ есть в эксплисите, то всеми действиями которые описаны мною выше распаралелился эксплисит из под ВБ вроде как, там галочку только одну поставить надо. А с переносом папок эксплисит параллелить перестанет я думаю. У меня все таки подозрения либо на то что пароль не пофиксился, либо на кривую декомпозицию...
Щас времени реально нет.
Но в двух словах, лично у меня запустились слэвы только без кавычек в путях и с установкой hp-mpi с папку на диске С - c:\hp-mpi.
Но если у тебя всё запускается, запускаешь автодайн в обычном режиме без MPI и загружаешь пример b3d2p2_0.ad из папки с примерами к автодайну C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\Samples\AUTODYN
Запускашь...смотришь с какой скоростью бегут шаги.....
Далее запускаешь тоже самое, только с Hp-mpi, в разделе параллельной настройки выбираешь 4 сабдомайна (у тебя ж 4 ядра? (к примеру по К секции)). А таск асигмент ставишь на автомат. Запускаешь и смотришь, что на этот раз так сказать тикеты бегут быстрее.... Ну так у меня по крайней мере, может у тебя особо и не заметно....у меня - то 8 ядер (два ксеона 4-ъ ядерных....)
Вот кстате нашёл своё старое сообщение по поводу этого - но ты наверное его уже видел - <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=366288</noindex>
Да, спасиб, его тоже видел, запускается все так, без переносов, сейчас попробую на том примере декомпоз сделать)
Ну чё чувствуешь мощь ??? :biggrin:
Попробовал) На этом примере все гуд - время решения уменьшается на 9 секунд где то, так что видимо все работает, просто я не разобрался с декомпозицией)) ТАк что огромное спасибо) А если в задаче не одна лагранжева деталь как здесь, а например 8? Каждую надо разбивать на субдомены по количеству ядер, т.е. в моем случае на 4? и потом один раз запустить таск ассинментс автоматом?
Ну если у меня на таком простом примере задача в простом режиме решалась 25 секунд а в распараллелином 16, то да, мощь чувствую... :smile: Просто мне крайне необходимо посчитать пару задач "побольше" в короткие сроки))) :smile:
Про автомат таск асигмент - я его выбирал здесь, потому что иначе мне выдавалось предупреждение Too few manual ....., run in serial ? а после этого - проблем терминэйтед - эрор ин параллел сетап :-))
Вообще просто надо по экспериментировать с декомпозициями ..ща время нет просто....возможно самому разбивать будет эффективней в итоге....
По поводу 8 деталей и сабдомэйнов - ты немного ошибаешься. Если у тебя всего 4 ядра, то ты и можешь делить всю расчётную модель для распараллеливания на 4 части - тоесть на 4 сабдомэйна, или по крайней мере на меньшее число.....Тоесть из твоих восьми деталей можно выбрать по две в один саб домайн и будет так сказать 4 группы. Тоесть на каждом ядре отдельно параллельно будут считать по две детали.
P.S.: Попробовать обмануть автодайн и написать, что хочу считать на 100 сабдомайнов имея 4 ядра конечно я не пробовал - но 100 пудов ты получишь в ответ - error in parallel setup или какой нибуть тормозной расчёт - но точно ничего хорошего не выйдет :rolleyes:
Если чё - обращайся :beer:
Я пробую вот так... Детали не разбиваю на субдомены, сразу перехожу к Task Assigments, если выбираю автоматик он разбивает на 3 Taskа, и действительно он разделяет разные детали в разные таски, не по кол-ву группирая а в зависимости от их размера, но в таком случае у меня расчет идет медленнее чем в обычном режиме))))
Ну так ответ напрашивается сам собой - попробуй без автомата сам разбить. К примеру, ...да маловато у тебя ядер конечно...., ну так вот - разбей одну деталь на 3 сабдомайна, а остальные пусть считает 4-й процесс или что - то в этом духе.... Вообще искусство декомпозиции - это очень творческое занятие, много про это читал - вообще говоря это всё очень сложно...сложно идеалньо разбить на сабы.....всегда есть тормозящие факторы....графики видел даже всякие....вообщем попробуй - а лучше скинь модель свою сюда - я сам попробую - или скрин хоть скинь - посмотрю что я зверь у тебя ;-))
  • 2 месяца спустя...
Да и нужно ли параллелить???!!! У кого-то там на 9 секунд расчёт быстрее прошел и все кинулись параллелить! не мучайтесь, люди! Это всё бесполезно! Сами подумайте: как может быть так, что только запусти Автодайн и все ядра на 100%??? А расчёт пойдёт - что должно быть???!!! Я пробовал параллелить 2 проца по 4 ядра, оперативы 23 Гига, Win Xp 64x. Бесполезно!!! Пробовал поставить видео карту GPU - изменения появились! Но не на много! Оперативки ест 2,5 гига, а жесткие диски все время загружены! Это как так?! Могу сделать предварительные выводы: параллелить смысла нет, нужно железо с GPU, жесткий диск со скоростью 15000 и отдельным процессором на него (он стоит около 60 тыс.), процессоры с частотой как минимум 3 ГГц и не игровые для детей! Вот тогда можно будет посмотреть на результаты!!!
  • 3 месяца спустя...
всем привет! подскажите пожалуйста! При распараллеливании на 8 ядер у меня постоянно вылетает сообщение, что нужно включить Beta опцию. Я её включаю, а она выдает мне, что в этом режиме можно использовать только 2 ядра. Ставлю в applfile количество ядер 2, и c Beta опцией процесс параллелится и считает. Прирост есть! А как это всё сделать на 8 ядер? Уже всё облазил! А то кроме 100% загрузки процессоров ничего нет. Interaction установлен trajectory. Устанавливаю gap size и выходит сообщение, что значение неправильное. Оменьшаю его до -07 степени и вылетает, что количество ядер не соответствует данным. Кто-нибудь видел реальный прирост скорости расчётов?
HP-MPI всегда грузит все процессоры на 100%, независимо от того идёт расчёт в данным момент или нет. По - этому сама модель и все параметры делаются в обычном режиме, параллелится всё только по мере необходимости расчёта.
Про бета опцию - у тебя наверное ансис левый. Скачай нормальный с рутрэкера. www.rutracker.org
Изменено пользователем ™¤-=MASTER=-¤™
Спасибо! Но я его оттуда и скачал. В чем ещё может быть причина?
Что то не пойму, у тебя что конкретно с бетой не так? автодайн ваще не считает на 8-ми ядрах если беты выключена?
Посмотри в настройках самого автодайна, там что то про бету было. К сожалению у меня сейчас ансиса нет вообще и качать лень, уже им не занимаюсь.
P.S.: речь идёт про 13-й ансис ?
да про 13. Я задействовал 8 ядер, потом распараллелин на 8 ядер автодайн, а он мне пишет, что данная функция работает только в бета режиме. Я включил бета режим, а он мне выдает, что в бета режиме можно параллелить только на 2 ядра. Несколько раз так проверял - бесполезно. Помогите с решением проблемы!
Во-первых, ты же видел наверное мой старый пост <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=366288</noindex> , там видно на втором изображение, что идёт расчёт на 8-и ядрах. Так что это вполне реализуемо.
Что то мне подсказывает, что ты вообще путаешь всё с WMPI.
Так что:
1. Установлен ли на компе csWMPI ?
2. Установлен ли HP-MPI ?
3. Выложи скриншоты с предупрежденеим.
4. Искал ли ты в опциях автодайна что - нибуть про бета опцию?
5. Выложи текст applfile
6. Выложи строку, который ты запускаешь автодайн в параллельном режиме
спасибо за то, что уделяете время! На компе утсановлен HP-MPI. В опциях автодина в самом низу есть бета опция, вот он и просит её вкючить.
вот текст applfile
-e MPI_FLAGS=y0 -h ingur -np 1 "C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\AUTODYN\winx64\autodyn.exe"
-h ingur -np 8 "C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\AUTODYN\winx64\adslave.exe"
так я запускаю
mpirun -e MPI_WORKDIR="C:\Program Files\ANSYS Inc\v130\aisol\AUTODYN\winx64" -f "C:\Users\ingur\AppData\Roaming\Ansys\v130\AUTODYN\applfile"
Он запускает все 8 сразу, загрузка на 100%.
скрины выложуть в пн. Сейчас немного занят другим.
Пока не понимаю, почему у тебя не считает на 8-и ядрах. Жду скрины каждого твоего действия по запуску. У тебя без включения бета опции ваще отказывается считать или что ?
Единственное, что могу пока добавить в ответ на твоё сообщение в соседней ветки про автодайн и про то, что у тебя из 24-х гигов памяти используется 3...4 - ТЫ ЗАПУСКАЕШЬ HP-MPI в 32-х битном режиме. Для запуска его в 64х битном надо в пусковую команду добавлять флаг -mpi64:
mpirun -mpi64 -e MPI_WORKDIR=C:\winx64 -f applfile
Для справки: 32-х бантая адресация памяти (Win x86) может адресовать память с максимальным размеров = 2 в степени 32 = 4294967296 байт, а 64-х битная система соответственно: 2^64 = 18446744073709551616 байт.
P.S.: Не смотря на то, что 32-х битный виндус может использовать до 4-х гигов, фактический на один процесс он максимум может выделить где - то 1,7 гига максимум, даже меньше...
