Fanuc 0i-TC - Leadwell
Gashik
Еще одна проблема, при вызове инструмента с1 до 5-го все нормально, при вызове с 5-го до 11 головка начинает вращаться без остановки , ошибка Turret Mis-Index и turret not orient
Ну это типовое последствие не самой мягкой аварии, диск у вас тоже уплыл, вместе с датчиками.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Для начала промерить бы голову, насколько она ушла по Х вверх, как развернуло барабан и что с параллельностью относительно оси Z
Сфоткайте голову и выложите сюда
Изменено пользователем C@T
  • 2 года спустя...
Всем привет, подскажите как поправить РГ на Leadwell T-6, ниже центра на 2,5 миллиметра, РГ работает без нареканий, только ние центра
Смещайте референтную точку по "X", но, вообще-то, смещение достаточно большое, значит в механике разбираться надо в любом случае. Скорее всего, у вас развернуло инструментальный диск, ищите мануал на голову для настройки, либо толкового механика.
А предыстория какая? Было врезание, или станок такой пришел? На голове есть инструментальный диск, или она примитивная донельзя?
Вьехали наверное, не сознаются, там посадка у этих голов на зубья, Одна часть крепится через болты и шпильки к барабану резцедержки, а ответная на сам корпус РГ
Нет, только сам резцедержатель, ну и сообственно сам так называемый цилиндр, все жестко закреплено, гидромеханическая голова
не надо было ее снимать...к сожалению не механик, и видел несколько раз как это точно делается. Поэтому точного совета дать не могу, но вроде надо отжать все шпильки и по индекатору уже обкатывать
Не получится, потому что как не крути она садится на тоже место, засчет зубьев, шпильки не помогут и болты и сдвинуть ее, у нее точное место посадки
Если был удар и раз уж вы разобрали резцедержку, вытяните хоть бы один направляющий пин. По нему сразу будет видно. Пины могут стоять на обеих половинах зубчатых дисков.
Как временный вариант работы - можно скорректировать референтную точку по Х, но это только если нет смещения по оси "Y", если она у вас еще и приподнялась НАД осью "X", то однозначно - ремонт.
Если вы говорите про пины, тогда бы и болты срезало, у нас был когда то такой пример когда влетеле на Leadwell F1, вот там да, и погнуло пины и срезало болты
40 минут назад, Александр152 сказал:
Совсем не обязательно... Смотря какой удар и какой станок. На моей практике чаще обнаруживалась деформация пинов на несколько десяток, а на геометрии это уже существенно сказывается. В любом случае, если был удар (или подозрения о нём) эти вещи нужно проверять.
  • 1 год спустя...
Подкажите пожалуйста,при смене инструмента Leadwell ltc-20im голова Duplomatic,нажал RESET,голова успела только отщёлкнуть втулку приводящую приводной инструмент,но не успела сменить инструмент,выскочила ошибка TURRET MIS-INDEX,как теперь программно её вернуть в рабочее состояние?Станок не выходит в нули,починил механически,т.е. открыл крышки и вернул гтдротолкатели смены режима работы шестерней вручную.
А это Вам лучше к сервисникам станка  звонить . У разных
станков - методика сброса подобных  ошибок - разная .
Или "лэддер" анализировать .
2 часа назад, kosmoscol сказал:
Я даже не выдержал - вернулся на форум, хотя отошел от работы в поле очень давно.
Дупломатик - сложная голова, не надо в ней ковыряться необдуманно. Ошибка туррет мисс индекс - это лишь эхо возможной проблемы. Предполагаю дело всего лишь в сбившемся датчике или уставшем соленойде, но может быть и проблема блока управления (у дупломатика он отдельный - система ЧПУ лишь отправляет команду  "в какую позицию встать", всей кухней заведует контроллер, причем его даже заказать и заменить просто так нельзя - там разные версии прошивки  и силовой электроники)
Звоните. Если сможем решить по телефону - поможем. Нет - зовите, как только самолеты залетают без карантинов
 www.irlen.ru   +7 (812) 600-60-98  - отдел сервиса. Истомин Андрей Владимирович
Дмитрий
АО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Изменено пользователем filichev
2 часа назад, Мастеровой сказал:
Спасибо,придётся звонить.
1 час назад, filichev сказал:
Дмитрий
АО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Спасибо,будем аккуратней.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
