Fanuc 0i-TC - Leadwell
Gashik
Добрый день, есть проблема...
Револьвер не доходит до 0 по Х миллиметра на 3, на всем инструменте.
помогите...
Начинаем разбираться:
1. Стойка пишет 0, а по факту не доходит 3 мм.?
2. Стойка пишет 3мм. и не хочет идти дальше?
3. Стойка пишет 3мм. и появляется ошибка?
4. Стойка пишет 3мм., револвер упирается в шпиндель и не хочет идти дальше?
5. Ваш вариант :g:
5. Ваш вариант :g:
Вариант 1... Со слов оператора... (сам до станка не раньше выходных доберусь а простой нужно устранить в телефонном режиме...)
Изменено пользователем Gashik
Видимо стукнули - и сместилась РГ... Надо проверять геометрию. Если РГ сместилась - значит она ещё и провернулась!
Или проверить настройки G53!
А можно подробнее про РГ :confused_1:
и что должно быть в G53
Для начала нужно проверить привязку G53. Если там стоит смещение, вероятнее всего, из-за него ось Х и не доходит до нуля.
У нас такое было после столкновения по X на Leadwell LTC-30. Тогда голова сместилась примерно на 2.7 мм, я просто нашёл экспериментально новую координату осевой линии и с ней продолжаем работать осевым инструментом. Весь инструмент в голове надо перепривязывать. Станок бьют у нас уже не в первый раз, каждый раз вылазит новое смещение. В чём причина этого я не знаю, только теперь при чистовой обработке появляются скачки (ступеньки) в зоне около 200 мм по Z от шпинделя, как раз примерно там, где его ударили.
А где указывать новую координату?
Видимо очень сильно ударили. Скорее всего требуется осмотр направляющих и ШВП, возможно с заменой.
У нас бывали клиенты, которые ШВП гнули при ударе.
Дмитрий
ЗАО ИРЛЕН-ИНЖИНИРИНГ
Служба сервиса станков с ЧПУ, Санкт-Петербург
Дмитрий
Механику проверяли вроде все норм...
Дмитрий
Визуально ШВП при вращении не бьёт, направляющие на ощупь тоже гладкие, они там очень мощные и широкие, никаких зазубрин не видно. У нас заедает кожух, который слева от головы, наверное, скоро совсем отвалится :smile:. Он входит в стенку, со стороны патрона со стуком, расшатывает её в разные стороны, зазоры мм по 5 уже, стружка там поселилась. Наши умельцы там чтобы эта стенка не изогнулась совсем подпёрли её уголком изнутри и приварили. Может в этом дело? А на направляющих в этом станке стоят какие-нибудь клинья для регулировки по типу универсального 16к20?
Кожух маловероятно, что влияет на обработку - LTC станок мощный, ему этот лист как слону дробина - будет клинить - сомнет и не поперхнется. В любом случае лучше заказать и заменить этот элемент - их бывает гнет вылетевшая заготовка или длинный инструмент, вставленный в голову. Хорошо отрихтовать обычно невозможно.
Клин есть, посмотрите чертеж в Parts list. Возможно действительно стоит немного ослабить.
Дмитрий
Проверяли после удара, и нормально ? Не верю.
Проверьте еще раз - либо диск развернут, либо голова. Не бывает аварий без последствий.
Дмитрий
Голову надо на место выставлять, а не инструмент перепривязывать! она ведь не в одной плоскости сместилась!
:clap_1: завидую вашему глазомеру!!! Изменено пользователем lyolik
Дайте скрин экрана где вводить корректировку икса, плиз
Кто у вас станки налаживает, должен знать, где привязки забиваются, иначе, как вы работаете? нажимаете OFFSET, до тех пор пока не появится таблица GEOMETRY (там есть ещё похожая TOOL WEAR - износ инстр-та, для этого номера инстр-та по X износ должен быть 0, а координату X новой осевой линии забиваете в ГЕОМЕТРИИ). Эту координату можете ещё написать на стойке маркером, что-бы не забыть и пользоваться ей для всех осевых инструментов при наладке.
Я думал голову выставляют, когда она смещается выше, или ниже центра, у нас вроде с этим всё нормально, по крайней мере при троцовке до центра пластины не ломает, "пипок" тоже не остаётся, центровки и свёрла стоят нормально. А как тогда голову выставить? Про индикатор я уже понял, а чем править то? Неужели ломиком?
Голова (если не смещен диск) выставляется ослаблением винтов и последующей обкаткой по индикатору.
Если диск смещен (например удар произошел о заготовку при вращении головы), то придется его скидывать - скорее всего поплыли штифты и их надо менять. Если интересно - позвоните к нам в сервис (812) 600-60-98 - механики вам расскажут.
Дмитрий
