Максимальное изменения оси инструмента при подходе
avd
Вопрос такой, у меня есть много осевая обработка, задана точка FROM и также определена в этой точке ось инструмента. При подходе из этой точки в точку подхода ось инструмента как то меняется. Мне надо сделать, чтобы NX разбивал проходы между точкой FROM и началом подхода в зависимости от изменения угла инструмента (зеленные линии).
Для пояснения картинка
Как вариант, в посте вствить условие-при смене оси М128(для НН), и можно больше не бояться что поворот от точки к точке будет происходить непонятно как.
А отказаться от From точек совсем совсем не судьба? Или вопрос - это очередные "игры разума"?
Если отказываться, то надо переделывать постпроцессор, не смертельно, но.... хотя в жизни может быть такой случай, что точка фром может решить множество проблем
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
