Изменение масштаба чертежа.
Пользуясь случаем хочу спросить: "Кто такие АВТОГАДЫ?"
AutoCAD это программа, при использовании которой формируется стойкий стереотип работы, на уровне условных рефлексов, неприемлемый для работе в большинстве остальных CAD программах.
Я догадался!
Прикалываюсь!
Спасибо еще раз!
  • 7 месяцев спустя...
Как сделать (где настроить ) коэффициент при масштабировании с точностью до "сотки" -например 0.87 ?
Необходимо получить реальный размер детали на фотографии с произвольным масштабом.
Изменено пользователем AZON
масштабы видов выставляются только из списка, которые соответствуют ГОСТовским масштабам. А если речь о команде масштаб, тот там вроде как и вопросов нет. Любую цифру вставляешь в окошко. С той точностью, которая принята для чертежа.
При вводе значения масштаба картинки  ( в команде "масштабирование" или в свойствах вида)  значение автоматически округляется с точностью до " десятки".
Можно-ли где-то настроить с точностью до сотки ?
Intento
Вот голова-2 уха !(эт я про себя)
Ведь на одном компе я  давно  настроил эту  "кнопочку", а на другом бился (считая ,что всё настроено) .
Ну балб....,ну извините :bash: , ну Спасибо !
Вдогонку, в этой теме  просто добавлю.Может кто не знает.
Масштабирование , в частности фотографий (подгон в 1/1)-очень полезная штука в Компасе.
-Вставляешь фото любой машины,изделия,детали -желательно издалека ( для уменьшения перспективы),желательно с наивысшим качеством (мегапиксели) ,желательно  параллельно необходимому виду,желательно с расположенным по центру изображения предметом, с нанесённым размером (растянутая рулетка,линейка)
-Подгоняешь масштаб  изображения (по меткам рулетки)- до 1/1 (с помощью калькулятора)
-Снимаешь необходимые  размеры изделия и деталей с фотографии .
Конечно точность плюс-минус километр.
Но всё-равно очень полезно.
Я часто этим пользуюсь для промышленн    эскизирования  :smile:
подгонка скана по мерной детали - в прошлом веке еще практиковали. на автокаде...
Изменено пользователем valeo-ua
Также бывает полезным сканировать детали (преимущественно плоские) или их плоские поверхности
выступающие над стеклом сканера части закрыть плотной тканью).
При вставке такого изображения в чертёж (фрагмент)- автоматически получаем масштаб 1/1 и высокое качество изображения , с которого можно снять размеры (или просто обвести контуры) с высокой точностью.
Дык я и написал * мож кто не знает *, а мож кто не помнит .........
Прошлый век всё-таки  :smile:
  • 1 год спустя...
В 19.10.2016 в 00:26, AZON сказал:
Обвеса и апгрейда джипов, квадроциклов, снегоходов и т.д....
  • 3 месяца спустя...
В 18.10.2016 в 22:26, AZON сказал:
яхтсмены,корабелы и тд. обьемные детали обкладывают ватманом или еще чем и снимают лекалы , после лекалы сканируют на а0 сканере и по сканам строят чертеж и как и что резать из материала. в основном стека и тд гнутые.
2 минуты назад, Maik812 сказал:
Тоже самое с обвесом квадроциклов и снегоходов...
Там и нужен то контур и пометить на нем места гибов.
21 час назад, Maik812 сказал:
https://ru.wikipedia.org/wiki/Плаз
  • 4 месяца спустя...
В 04.04.2011 в 11:35, sapravka сказал:
Добрый день!
Собственно сама проблема:
Создаю новый чертеж в КОМПАС-3D V12, но вот беда - не знаю как изменить размеры чертежа, если такое конечно возможно...
Собственно что хочу - что бы поставить масштаб, допустим 1:20 и при черчении сразу же чертило бы в этом масштабе и ставили размеры автоматом, а то у меня получается, например:
Начертил 100 мм, ставлю размер, а мне 100 мм и показывает, а должно бы 2000 мм..
Долго искал, да вот так и не смог найти, где поставить масштаб к чертежу, что бы он автоматический применялся везде, да и в штампе тоже прописывался (или он там только ручками пишется?)
Чертеж в 2D.
С уважением.
Как вариант попробуйте сначала создать 3д модель в натуральную величину. Потом в чертеж вставляйте нужные виды в любом масштабе. Размеры будут соответсвовать натуральной величине.
В 19.10.2016 в 02:26, AZON сказал:
Насчёт высокой точности я бы поспорил. Там точность плюс-минус полверблюда. В лучшем случае как для вырезания лобзиком по  карандашной линии. А обычно как для газовой резки по меловой линии.
В любом случае даже погрешности 0,1 мм не добиться. Сканер на деталях даёт искажения. Особенно в продольном направлении сканирования.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
    • Koels
    • Slavdos
