Посоветовали мне как-то СОЖ ТНК Универсал. Но после использования ТНК на ЧПУ центре облезла краскавнутри баков + все 1000 литров теперь представляют из себя желе , которое плавает сверху, толщиной около 20 мм.)
Постоянные засорения всех шлангов серой жижей-желе. Так что данную СОЖ я бы и врагу не пожелал. При разбавлении в бочке сразу всплывает масло. Вот недавно купил попробовать СОЖ в Oilcool. Пока придраться не к чему. Малый расход, и значительно увеличивает срок службы инструмента.
Сам тоже пользуюсь этим СОЖ Оилкул. Попробовал, брат настоял на этом. Пока никаких претензий нет, нравится всем.
В 10.07.2017 в 22:50, Максим Мартин сказал:
Подскажите плз какую сож предпочтительнее использовать
15 лет используем Blaser, никаких проблем.
  • 1 год спустя...
Подскажите кто-нибудь!
Как нам самим сварить СОЖ МР-7?
Только без мыла, как у Кулибиных в ЮТубе.
Нигде не могу найти рецепт. Неужели это секрет какой?
З.Ы. Всех с праздником!
  • 2 года спустя...
Доброго всем здравия.  Возник вопрос какие СОЖИ для токарных и шлифовальных нужно использовать из подобных жидкостей: https://pumi.by/katalog/smazochno-ohlazhdayushhie-zhidkosti/ Марки и сокращения аббревиатур ни о чем не говорят мне. Конкретные марки. Станок шлифовальный: Корвет 59-92, Энкор, 90590, Станок токарный JETSTAN ED1000F. Или вообще стоит исходить из металла с которым планируется работа? Посоветуйте какие охлаждающие жидкости выбрать.
  • 1 год спустя...
НИОКР по экологичной и безопасной присадке для борьбы с биопоражением, принимаю образцы пораженной СОЖ, отправляю бесплатные образцы (за грамотно заполненный опросник и заключение по результатам). При заинтересованности в личку.
30.05.2023 в 14:15, Urus сказал:
Доброго дня! Какая СОЖ подойдёт для работы при 40барах давления? Подача через ружейное сверло
https://genlubric.ru/produkciya-gl/produkty-dlya-metalloobrabotki/maslyanye-sozh/gl-unicut-15-e/
  • 3 месяца спустя...
СОЖ Aquacool uni сейчас гниёт за несколько дней. Производитель изменил рецептуру, перестал добавлять какие-то компоненты.
      Ладдер пришлите. Будем принудительно пробовать поднимать и опускать
    • streamdown
      SP9047 SSPA:47 ILLEGAL SIGNAL OF POSITION CODER "The relationship between the A/B phase and 1-rotation signal is incorrect (Pulse interval mismatch)." "Неправильное значение счетчика импульсов сигнала на энкодере ALPHAi. На фазах A и B энкодера за один оборот шпинделя насчитывается 4096 импульсов обратной связи. Программное обеспечение по управлению шпинделем проверяет количество импульсов на фазах A и B, соответствующее энкодеру, при каждой генерации сигнала одного оборота. Данный аварийный сигнал срабатывает, если регистрируется число импульсов, нарушающее заданный диапазон."
