Посоветовали мне как-то СОЖ ТНК Универсал. Но после использования ТНК на ЧПУ центре облезла краскавнутри баков + все 1000 литров теперь представляют из себя желе , которое плавает сверху, толщиной около 20 мм.)
Постоянные засорения всех шлангов серой жижей-желе. Так что данную СОЖ я бы и врагу не пожелал. При разбавлении в бочке сразу всплывает масло. Вот недавно купил попробовать СОЖ в Oilcool. Пока придраться не к чему. Малый расход, и значительно увеличивает срок службы инструмента.
Сам тоже пользуюсь этим СОЖ Оилкул. Попробовал, брат настоял на этом. Пока никаких претензий нет, нравится всем.
В 10.07.2017 в 22:50, Максим Мартин сказал:
Подскажите плз какую сож предпочтительнее использовать
15 лет используем Blaser, никаких проблем.
  • 1 год спустя...
Подскажите кто-нибудь!
Как нам самим сварить СОЖ МР-7?
Только без мыла, как у Кулибиных в ЮТубе.
Нигде не могу найти рецепт. Неужели это секрет какой?
З.Ы. Всех с праздником!
  • 2 года спустя...
Доброго всем здравия.  Возник вопрос какие СОЖИ для токарных и шлифовальных нужно использовать из подобных жидкостей: https://pumi.by/katalog/smazochno-ohlazhdayushhie-zhidkosti/ Марки и сокращения аббревиатур ни о чем не говорят мне. Конкретные марки. Станок шлифовальный: Корвет 59-92, Энкор, 90590, Станок токарный JETSTAN ED1000F. Или вообще стоит исходить из металла с которым планируется работа? Посоветуйте какие охлаждающие жидкости выбрать.
  • 1 год спустя...
НИОКР по экологичной и безопасной присадке для борьбы с биопоражением, принимаю образцы пораженной СОЖ, отправляю бесплатные образцы (за грамотно заполненный опросник и заключение по результатам). При заинтересованности в личку.
30.05.2023 в 14:15, Urus сказал:
Доброго дня! Какая СОЖ подойдёт для работы при 40барах давления? Подача через ружейное сверло
https://genlubric.ru/produkciya-gl/produkty-dlya-metalloobrabotki/maslyanye-sozh/gl-unicut-15-e/
  • 3 месяца спустя...
СОЖ Aquacool uni сейчас гниёт за несколько дней. Производитель изменил рецептуру, перестал добавлять какие-то компоненты.
      когда рг не крутится привод должен быть в состоянии stanby если только реле  servo enable залипвет. а с другой стороны во время работы ошибка тоже возникает. если не мотор то привод виноваты пусть проверяет
      Не знаю  Я бы индикацию на приводе смотрел по нагрузке.
      а где тогда ошибка по этому сигналу станок что с не зажатой головой едет работать или стоит. уж это электроавтоматика в первую очередь проверяет
      Может не снимается сигнал "включения привода", потому что, например, не срабатывает сигнал "рг зажата"?
      @FitchKrause проверяйте кабели мотора и датчика прозвоните изоляцию мотора. подключитесь к приводу с помощью по и посмотрите может еще какие ошибки есть. если как вы пишите ошибка возникает даже во время простоя тогда для проверки отключите силовой кабель двигателя и посмотрите будет ли возникать ошибка если она перестанет появляться то дело в моторе или кабеле если нет тогда датчик или сам привод виноваты
      ModuleWorks объявляет о выпуске своих программных компонентов 2024.04 для цифрового производства. Эта свежая версия ModuleWorks SDK содержит ряд новых функций для эффективного создания траекторий инструмента, от улучшений в 2-осевой обработке до многоосевой чистовой обработки поверхности. Смотреть полностью
    • FitchKrause
      Ошибка происходит даже если станок простаивает, его не клинит после смены инструмента, 30 минут работает без вопросов, а затем просто выдает ошибку и блокирует серво-турель. И проблема только с этим, по осям x и z, в режиме jog, ref и handle ходит спокойно. Манометры тоже не показывают каких либо проблем. "Кулачок", который держит заготовку тоже работает исправно.
      Не корректировать надо, а разбираться в причине перегрузки. Может у вас голова клинит где-то. Зажим у нее вроде бы гидравлический, по симптомам вполне возможно, что тут проблема.
    • TVM
      Согласен, что не всё так уж страшно, но повторюсь, не все так просто.
    • Koels
      Всем привет. Фанук Professional 3. Станок Makino V 55. Передодически вылазит ошибка "609 Z axis: inv. Radiator fan Failure". Вылазит она в рандомное время, может во время работы, может в простое станка. Менял вентеляторы на Ориг. Все привода включая этот полностью вымывал, до блеска. Сам по себе привод не горячий. Ещё до меня говорили, что эта ошибка была и раньше, они просто меняли привод на новый, тот работал пол года, выскакивала опять ошибка и по старой схеме, новый привод и на пол года. Щас мне нужно разобраться в чем дело, и сам понять не могу. Может можно как то в параметрах забить максимальную температуру для привода,  в книжках не видел такого
