Отображение координат на Fanuc 6M
Kiev78
Добрый вечер,
Чтобы что то предложить, надо знать серию и версию матобеспечения ЧПУ, она появляется при прогретой трубке, во время включения ЧПУ при нажатой кнопке "Аварийный Стоп".
Еще могу порекомендовать скачать материальчик, который я выкладывал. Называется "Секреты ЧПУ FANUC 6T/M", в конце есть описания закрытых параметров: <noindex>http://www.chipmaker.ru/files/category/18/...num__20__st__20</noindex>
У меня аналогичная проблема и на 0-MC. Корректрые значения (с учетом корректора) отображает только в графике. Долгое время пытался это изменить, лазил по параметрам, в конце концов смирился с этой "особенностью" Fanuca.
Информация после включения стойки:
Возможно ли что-либо сделать?
Серия/версия для ЧПУ с ч/белым монитором очень хорошая и не урезана по COCOM. Я побеседую со своими "Гуру" по технологии, как, что и в каком виде это должно быть, потом будет ясно где надо ковырять в параметрах или софте. Но, в принципе, все возможно.
Да, я главного не спросил, а на CRT (ч/белом) мониторе, все показывает как надо, с учетом корректоров?
Я изучил Ваш вопрос. Штатного отображения, с учетом значениий корректоров в ЧПУ Фанук 6М не предусмотрено. Это можно сделать доработкой софта, весь вопрос в том, на сколько это важно, так как эта работа трудоемка.
У меня рядом такое было, опратор использовал её во время ручной работы, он её мог обнулить в любом месте. Если хотел смотреть во время программы, то давал стоп на х0у0 обнулялся, потом в нужном месте зет0 и обнулялся на этом пульте. И так для каждого инструмента (во время отладки). Станок был Мицуи Сейки, координатный, большой. семёрка и шестёрка.
