FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
18 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:
а на блоке питания приводов.
на блоке питания нельзя можно только на серво модулях
да и не нужно блок питания без вентилятора может крякнуться модуль все таки высоконагруженный.
на обычный серво 1807#2=1
если вентилятор с потенциальным выходом а не с импульсным можете замкнуть белый на 0
замкните а вместо него поставьте без тахо контроля чтобы хоть как то охлаждал.
если не на силовом радиаторе можете  а внутри платы управления то можете от привода приделать.
обычно вентиляторы промоешь и работают а ваш что совсем сгорел?
ope@gusarm.ru
Вентилятор не на радиаторе, а сверху на крыжечке. Вентилятор рабочий пробывали на другом станке, а тут блок выдает ошибку 02 не видит вращения хотя вентилятор вращается.
21 минуту назад, ope@gusarm.ru сказал:
это про внутренний на плате управления если он есть проверьте.
ope@gusarm.ru
53 минуты назад, gudstartup сказал:
На плате нет. это на старых было, сдесь сверху на желтой крышке стоит.
30 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:
если вентилятор исправен и других нет тогда беда.
а может на радиаторе посмотреть.
попробуйте pcb  подкинуть с другого
ope@gusarm.ru
9 минут назад, gudstartup сказал:
На радиаторе тоже меняли, но ЧПУ пишет что внутренний вентилятор не крутится.
11 минут назад, gudstartup сказал:
плата от БП есть неисправная с нее попробуем микросхему выпаять которая отвечает за вентиляторы. Может заработает.
1 час назад, ope@gusarm.ru сказал:
Может заработает.
а на шпиндельном модуле ошибка есть 59
можете на нем тоже проверить они в паре глючат
возможно банальный не контакт в плате хуже если до контроллера все доходит а ошибка все равно имеется
можете кстати запитать плату отдельно и проконтролировать сигналы после подозрительной м\сх
ранее все шло через 75189
ope@gusarm.ru
25 минут назад, gudstartup сказал:
на шпиндельном модуле прочерки. Поменяли  микросхему PF2BH V14 (первая после вентиляторов идет) ничго не поменялось, поменяли следующую LTC2305 стала вылетать ошибка на блоке питания A2(это возможно микросхема неисправна т.к. была выпаяна из неисправной платы) заказал новые микросхемы, буду ждать. А платы все уж перетресли перевставляли. перепаяли назад родные микросхемы так и осталось, ругается на внутренний вентилятор. Не охото блок питания покупать из-за ошибки по вентилятору.(((
2 минуты назад, ope@gusarm.ru сказал:
сигнал смотрели
5 минут назад, ope@gusarm.ru сказал:
если исправную плату управления вставить то ошибки нет?
если у вас ацп то значит вентилятор с импульсным выходом для контроля оборотов раньше было проще
уровень был логический.
крутится ок не крутится аларм и сразу после логического преобразователя на контроллер
ope@gusarm.ru
10 минут назад, gudstartup сказал:
сигнал смотрели
плата которая вставляется с наруже с разъемами? меняли, все равно ругается. но у нас плата без вентилятора. а микросхемы меняли на силовой плате куда вентиляторы подключаются. А где сигнал посмотреть?
DMC DL21LMA сверху шита стоит решетка под ней два кулера стоят. У нас из за них выпадала ошибка на fan номер не помню но станок с этой ошибкой не работал.
1 час назад, Skainet сказал:
эта ошибка конкретно про вентилятор силовой платы и платы управления модуля питания
и ветилятор точно исправен.
начните с выхода вентилятора и далее по цепочке ведь схему вряд ли кто предложит:helpsmilie:
Игорь_212
Когда я писал про тип выхода, я имел ввиду вот это. На схеме - San Ace. Здесь если посмотреть импульсы просто на выходе - ничего не будет.
А есть другой тип выхода - выдает импульсы, и если подключить к выходу осциллограф - они будут.
На вроде одинаковых PS разных лет у нас установлены вентиляторы с разными типами выходов.
Соответственно когда было нечем мы проверяли первый вариант мультиметром в режиме прозвонки, второй - в режиме замера напряжения.
Понятно что вентиляторы путали, и на старых модулях исправные вентиляторы просто не работали.
ope@gusarm.ru
2 часа назад, Игорь_212 сказал:
У нас вентиляторы одинаковые и PS одинаковые, но на одном вентиляторы видит что работают на другом PS нет.
если до ацп  доходит аналоговый сигнал то далее чего считываетсяв контроллер уже не посмотришь там последовательный интерфейс.
обвязка если норм и замена ничего не даст придется сбрасываться на силовую часть:sad:
03.02.2025 в 16:29, ope@gusarm.ru сказал:
LTC2305
2 часа назад, NoM1D сказал:
Вот те самые два архива.
вы смогли запустить ncboot32?
он видит доступные узлы на котором доступно подключение к  cnc?
если нажать после включения 6 и 7 то ncboot вызывается на экран?
45 минут назад, gudstartup сказал:
По F6 открывается окно.
Там я вводил пароль и запускал программу,где архив этот и был получен. Там же заливал обратно.
Не помню насчёт узлов. Завтра глянем
17 минут назад, NoM1D сказал:
значит связь есть.
но тем не менее оболочка станкостроителя считает что чпу загружено в неверном режиме.
вы можете выйти из оболочки станкостроителя в виндовс?
надо бы установить программу cnc screen display выбрать адрес узла с которым работает ncboot32 и посмотреть какие чпу экраны покажет эта фануковская программа.
если все отобразится то значит проблема в конфигурации оболочки или mtsw все таки не в том положении.
