FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
catiauser
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:
Не выкидывайте убитую фануковскую флэшку на 1 Гб
Да я и не собирался. Попробую восстановить. А там видно будет
Я из Нижнего Новгорода
1 час назад, Viktor2004 сказал:
Потому что она не добита!!:biggrin:
Завтра попробуй свою CF удалю раздел отформатирую и скормлю 31 или 16 Fanuc'у посмотрим что получится
Viktor2004
3 минуты назад, gudstartup сказал:
У меня есть такая же карта которую пожевала собака. Если выпаять с нее микросхемы и переставить на не жеваную, есть шанс что из двух получится одна
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Я несуразно написал
На первом фото с 0-го сектора таблица MBR. А с адреса 7FFF Boot Record
На втором фото с 0-го сектора Boot Record
Это потому что На первом фото открыт физический диск и его 0 сектор это MBR а на втором фото его 1-й раздел и 0 сектор это уже boot record.
Я все правильно понял?
Viktor2004
Только что, gudstartup сказал:
Нет. Это оба диска физические
Собака не любит желтый цвет но ее пасть это не какой-нибудь интерфейс!:biggrin:
Но на втором открыт логический
Видите букву раздела
А вот на первом фото физический
Буквы раздела нет просто диск 1
Viktor2004
40 минут назад, gudstartup сказал:
Да. Вот сделал скрины с диска. Записал туда несколько файлов. Одно фото физический диск, второе, он же, но логический
@Viktor2004
Похоже это один и тот же загрузочный сектор первого раздела  MBR же находится вне разделов
Да нет там никакого MBR так же как нет его на флоппи-диске
Как в кино -"Ты Видишь суслика ? - Неет?! - А  он есть.!":biggrin:
Viktor2004
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Почему на той флэшке на которой он есть, он отображен, а на той где его нет он яко бы где-то невидимый?
11 минут назад, Viktor2004 сказал:
На первых ваших снимках у вас показан жесткий диск естественно MBR на нем присутствует
На последующих это  уже съемный носитель
Раздел же моего носителя создан DISKPART сегодня когда мы начали с вами это обсуждение.
Сейчас попробую его посмотреть вашим WinHex' ом
Viktor2004
Уверяю Вас это две разные физические  флэшки.  Одна отформатирована по правилам HDD, вторая по правилам FDD
Viktor2004
Недостаток переноса образа в том, что все флэшки даже одного объема все равно имеют немного разный объем и если бОльший образ попытаться перенести на мЕньший, будет ошибка
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:
Конечно я вас понимаю но речь шла о том что Win не умеет форматировать флэш usb накопители как жесткие диски.
Как мы видим умеет и создает MBR.
Только чтобы он его создал необходимо создавать как минимум 2 раздела
Viktor2004
Нет. Винда просто не всегда оставляет первоначальный формат флэшки. Иногда она меняет его на формат без MBR. В каких случаях это происходит, я не знаю
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
В случае если вы создаете на съемном диске только один раздел Windows не создает MBR так как он просто не нужен
Он ограничивается созданием  boot record в единственном разделе вашего съемного диска
Viktor2004
В случае если
Да там много разных факторов. От драйверов еще зависит
Только что проверил стерев MBR и boot record и создал один раздел FAT32 при этом boot sector восстановился а вот MBR нет но после создания первого и второго раздела FAT MBR  снова был перезаписан.
@Viktor2004
Опять мы в чужой теме флэйм развели:k0503:
Но может кто глянет и что-нибудь полезное прочтет!:biggrin:
fantom.ul
9 часов назад, gudstartup сказал:
Нет-нет. Очень полезно и познавательно! У меня один древний фанук есть. Слот PCMCIA присутствует, но задействовать его я никак не могу. Попробую с переносом образа. А может этот слот для каких то других целей... Если что, станок Leadwel V30, Fanuc series 21-MIMG_20201118_104008.jpg
3 часа назад, fantom.ul сказал:
На старых CNC используются SRAM карты так что образ вам не поможет.
fantom.ul
:sad: Понял. Ну что же, так и буду по СОМ порту работать...
Anat2015
19.06.2021 в 22:35, gudstartup сказал:
В Youtube есть мем, подходящий для этого случая: "Ни фига не понял, но оочень интересно..."
Спасибо за познавательную лекцию.
2 часа назад, Антон Викторович сказал:
При запуске сбилась ось x
Что значит сбилась?
Как температура, как ртуть в градуснике?:smile:
Конкретизируйте проблему.
Чем больше информации дадите тем более верные рекомендации получите.
Viktor2004
6 часов назад, Антон Викторович сказал:
Сбилась на много? На миллиметр, на микрон?
Евгений Малышев
Здравствуйте!
Есть проблема со станком leadwell t7m (fanuc 0i-tc). При работе с барпуллером после команды М10 (зажим патрона) проскакивает ошибка 1006 (кулачки разжаты) и программа останавливается.
Структурно программа выглядит так:
М5 - остановка шпинделя
Т - вызов барпуллера
М31 - Chuck bypass on
G98 - минутная подача
Подход барпуллера
М11 - разжим патрона
Вытягивание заготовки
М10 - зажим патрона
Отход в точку смены
G99
М32
Разжим патрона и вытягивание заготовки проходит отлично, а при зажиме на долю секунды проскакивает ошибка 1006 и дальше программы не идет. Может кто сталкивался с подобным?
Буду рад любой помощи!
Евгений Малышев
@Кит Спасибо за совет, только что попробовал. К сожалению нужный эффект не достигнут, в момент отработки команды М10 по прежнему проскакивает ошибка.
Viktor2004
Скачайте ладдер и выложите здесь. Мы просто уберем у вас эту ошибку. Она вообще сильно нужна? Защищает от включения шпинделя с разжатыми кулачками?
А если просто без барпуллера подать две команды сразу в MDI
М10
М3S50
ошибка будет?
Edited by Viktor2004
Евгений Малышев
Да, кратковременно всплывает 1006 sp#1 chuck unclamp (a0.6), но после выполнения М10 она исчезает(остается только в архиве), при этом следующая команда не отрабатывается.
Убирать защиту не нужно, какая-никакая защита нужна, не дай бог оператор травмируется. С этим лучше не шутить.
Кит
Удалено
Это можно считать решением проблемы?
