FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
В 13.02.2017 в 18:17, Кинематик сказал:
Здравствуйте! Может кто сталкивался с такой ошибкой? В параметрах нет расшифровки. Я так понимаю, что это ошибка изготовителей станка.
Нет, это ошибка Fanuc, ошибка станкостроителя через EX либо AL
DS1514 НЕВЕРНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ В РЕЖИМЕ G12.1
При коррекции направления гипотетической оси в режиме
интерполяции в полярных координатах была произведена
попытка перемещения в область, в которой перемещение
недопустимо.
В 02.03.2017 в 19:52, Golem сказал:
недопустимо.
Спасибо за ответ!
  • 3 месяца спустя...
В 16.04.2011 в 09:44, GGarry сказал:
проблема такая фанук 21 it- выдавал ошибку нет сигнала одного оборота шпинделя.сняли двикатель теперь месяц мучаемся.собрали но при онулении станка доходит до нулевой точки и останавливаеться нет ни зацепа ничего  думали это датчик на двигателе покрутили его толку нет
Изменено пользователем malen
не жалоба . прозьба помочь
Доброго времени суток! Помогите если можете. станок MCV-1450 FANUC 31i/32i , пишет ошибку EX 1041 в документации описания на неё нет , предполагаем  и понимаем, что где то по смазке, но где собака порылась не понятно. (опыта ремонта этого станка почти нету.... :(
https://yadi.sk/i/XUcGkR383LA99W это скрин.
Если бы приложили не только экран, но и ПЛК, ответы были бы конкретнее. А так, наверное, за какое-то время не срабатывает датчик давления смазки, что получается, когда порвана трубка или вообще выдрана с дозатора. (принцип работы смазки с дозаторами - в каждом патроне накоплено количество масло - напр. 0.1 см - по включению насоса смазки пошни дозаторов выталкивают это количество в узел, по выключению насоса накапливают сдеующую "дозу". Потому и "дозаторная смазка". И, чтобы система работала, давление должно по всей системе быть, иначе поршни не сработают. Есть варианты, когда первоначальное выталкивание поршней накапливает "дозу", а по выключению насоса доза выталкивается в узел, но это уже подробности. Во втором случае время 1 - нарастание давления - , обычно больше, чем в первом случае.)
вот выдержка из инструкции на DOOSAN PUMA 240:
(картинка здесь)
Lubrication cycle time – Время смазочного цикла
Pump operation time – Время работы насоса
Interval – Интервал
А: Начало работы насоса.
B: Начало подачи масла (Распределитель).
С: Конец подачи масла (Распределитель).
D: Активирован переключатель давления.
E: Активирован клапан регулировки давления.
F: Активирован клапан облегчения давления (Клапан регулировки давления остановлен).
G: Повернут переключатель давления.
H: Начало всасывания масла (Распределитель).
I: Остановлено всасывание масла (Распределитель).
J: Остановлен клапан облегчения давления.
Рисунок 5-4 Диаграмма смазочного цикла (Смазочный блок)
(1)     Насос начинает работу и рассылает измеренное количество масла в поршень распределителя для смазки точек станка. Как только рабочее давление достигнет  центральной  смазочной системы (12 кг/см2), переключатель давления включится на 15 секунд на установленное количество. После этого мотор насоса выключится, а временной интервал, выбранный в заданное время, остановится.
Смазочный цикл завершиться.
(2)     После того, как выполнится системное давление, наполнятся отмеренные камеры поршня распределителей.
Дальнейшие смазочные циклы будут повторяться в соответствии с установленным временным интервалом (10 мин).
(3)     Смазочный цикл повторяется при включенном насосе на 6 секунд, выключенном на 3 секунды от всех 45 секунд, если питание ЧПУ станка включено.
После 45 секунд, если время перемещения оси 10 минут, переключатель давления включается еще на 15 секунд.
Временной интервал – повторяется через 10 минут. Если перемещение оси было задержано более чем на один час после того, как было включено питание ЧПУ, то насос включается на 15 секунд.
Интервал повторяется автоматически.
(1)     Промежуточное смазывание возможно коротким нажатием кнопки.
(2)     В случае критически низкого уровня масла, загорится сигнальная лампочка, связанная с плавающим датчиком.
Спецификация масла
ISO VG 68
Количество
1,5 л (0, 4 галлона)
Интервал изменения масла
Наполнение по мере надобности.
Низкий сигнальный уровень смазки обнаруживается с помощью переключателя уровня приблизительно после 70-80 часов работы. Проверяйте уровень масла каждый день и наполняйте смазочным маслом до появления сигнала тревоги.
Предостережение: Проверяйте уровень масла перед началом работы.
При  вливании смазочного масла следуйте следующим пунктам:
(1)   Нажмите сигнальную кнопку «RESET» на операционной панели.
(2)   Нажмите кнопку «PUSH».
Это позволит отправить смазочное масло.
Повторите вышеуказанные пункты несколько раз.
Центральный бак смазочного масла доступен открытием крышки входного отверстия масляного фильтра. Смазочное масло подается в основание направляющей, поперечину направляющей, ведущую шариковую винтовую пару осей Х, Z, стержень задней бабки или субшпиндель.
Изменено пользователем bfi
Добрый день. На Fanuc фрезере блокирована ось z и горит ошибка EX 1033 resor mag и горит кнопка блокировки оси z кто-нибудь может помочь? Обнуление параметра 1815 не помогает.
вобчем М коды  для каждого станка есть под это дело. у меня стойка MF. ну и каждый продавец их сам пишет . такой же станок но другого продавца - М-код могет не сработать. поищите у себя эти Мкоды  -инструкция на нескольких листочках формата А4 или табличка на станке где нибудь прилеплена. если нет ни этого - в личку скину что крутить(если думаю про то что могло произойти у вас)
59 минут назад, z90 сказал:
Все спасибо разобрались поменяли в кеер реле параметр К0011 на все нули  и ошибка ушла, но 4 часа сидели и ковырялись в логике чтобы найти это реле.
Здравствуйте! Подскажите, вдруг кто сталкивался. Фрезерный станок VM-1300 Fanuc 21i-mb выдал ошибку о низком заряде батареи по координате X, казалось бы всё просто, но ошибка есть,... а батареи нет. Ни в одном из двух возможных (по мануалу) мест присоединения - нет) Техподдержка ответа не дает. После включения станка минут через 10-20 ошибку можно сбросить, так и работаем. Но хотелось бы выяснить, глюк это или хитрые тайваньцы запрятали батарею в недокументированные места)
Заранее спасибо!
CX5X(1)=CXA2(B2)= -BAT
CX5X(2)=CXA2(B3)= +BAT
Этот то с кружочком пустой, а на другом приводе B2,B3 не подключены? CX5X видно пустые. И других удобных мест я не знаю
Некоторые производители ухитряются батарею встраивать в кабель, но у Фанука таких заморочек вроде бы не встречалось.
10 часов назад, bagool сказал:
Фото экрана с параметром 1815
Здравствуйте , станок travisan ds600/2000,, помогите пожалуйста , включил станок , разогнал по нулям , и появились ошибки overtravel x+ (hard) и overtravel x- (hard)  гибравлика выключилась , принудительно включаю пробую двигать по Хне получается , по остальным осям двигается , подскажите как решить проблему
17 часов назад, ВАГАН сказал:
Здесь к станку сразу несколько вопросов.
1. Почему станок налетел на концевик и налетел ли он на него вообще, может концевик неисправен.
2. Почему на экране индикация двух ошибок левого и правого концевика. Возможно так и задумано, концевик физически один, просто на оси два прилива наезжающих на один и тот же концевик
3. Почему в режиме O.T.Realise станок не дает управлять осью, по которой сработал концевик. Тут возможно ошибка производителя. Выключение гидравлики в случае налетания на механический концевик реализуется через электрическую схему и разблокируется кнопкой O.T.Realise или производитель может реализовать это по своему. А вот ошибка overtravel  (hard) выводится после того как со входа ЧПУ G114.0 (Х в плюс) G116.0 (Х в минус) пропадает сигнал единицы. Надо смотреть как в ладдере реализовано управление этими сигналами. Я бы поставил в цепочки этих сигналов свободное КИПП-реле параллельно всей цепочке каждого сигнала G114.x G116.x вместо х подставлять цифры 0,1,2,3 и так сколько осей имеется на станке. Тогда включив это КИПП-реле мы принудительно подадим на все эти сигналы единицы и ошибки по всем осям HARD будут с экрана сняты. Тогда можно будет выводить аккуратно налетевшую на концевик ось. Правда после операции надо не забыть отключить КИПП-реле.
Правда там производитель мог еще задействовать сигнал G126.х для отключения управления осью, но это маловероятно.
Доброго всем суток помогите пожалуйста.
Купили 3 новых станка DMTG с фануковскими стойками
один запустился без проблем
второй Говорит ошибка EX1802 MOTOR OVERLOAD
Понимаю что это какой то двигатель но какой
Второй станок фрезер
Ошибка ЕX1000 R1200 и надпись на китайском
А также перемещения по оси Z полноценного нет проедит 60 мм вверх и говорит что на концевике хотя еще ехать и ехать
Помогите срочно надо.
58 минут назад, Vladimir P сказал:
 MOTOR OVERLOAD
Проверьте автоматические расцепители и реле токовой защиты (если есть) в электрошкафу .
Идущие на вспомогательные асинхронные двигатели (гидравлика ,СОЖ , стружкоудаление ).
При нахождении сработавшего расцепителя и повторении ошибки увеличивайте номинал
уставки на автомате (% на 15 ).
По второй ошибке : в двух ваших сообщениях она названа по разному . Но EX1000 тоже
относится к станку и описывается в станочной документации .
Изменено пользователем Мастеровой
подозрение на ощибку в знаках препинания
  • SHARit закрепил это тему
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
