FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
проверь если у тебя на станке приспособа для замера инструмента если есть то возможно она не на месте был у нас такой случай из за этого произошла травма будьте осторожны .у нас на станке патрон срабатывал если приходил сигнал что измеритель на месте
Хорошо. Я понял вас. Есть информация, как laddder с фанука снять? У меня есть бекап архив со станка (снятого уже после проблемы с патроном).
https://disk.yandex.ru/d/czdECFd9noLq4g
4 часа назад, Евгений_А сказал:
Так же есть схема на два датчика контроля зажима устанавливаемые на шпиндель и реле давления гидравлики. Но по факту на станке они не установлены.
Как в таком случае станок определяет что деталь зажата и вследствие чего у вас возникает ошибка " EX 1006 sp#1 chuck unclamp " ? Внимательно изучите ладдер и цепь формирования этой ошибки если уж не хотите выкладывать ладдер на форум чтобы люди подсказали.
53 минуты назад, Евгений_А сказал:
Смотрите в интернете полно видео.
image.pngВ этом архиве программы ладдера нет.
В жизни не видел станка с ЧПУ без контроля зажима патрона , не боитесь что деталь в голову прилетит! Если у вас конечно механический патрон тогда вы сами отвечаете за безопасность и зажим разжим.
Fanuc laddder III связать со ЧПУ по ethernet не удалось, но это отдельная тема. Решил внимательно "с карандашом" отследить логику работы PMC на самом станке. В результате, вышел на ряд М команд неуказанных в документации. Мало того - никаких комментариев или описаний в изменении режима работы шпинделя! Догадайся сам, называется.
В итоге: М63 - отключение зажима/разжима.  М64 - включение зажима/разжима.  Проблема решена.
https://disk.yandex.ru/i/bAB4otkmT_VUvQ
2 часа назад, Евгений_А сказал:
Теперь будете осторожнее с вводом неизвестных технологических функций!
А если бы была дока не было бы вашей проблемы в общем никак нельзя покупать станок без документации даже если очень заманчиво.
Обычно без проблем работает при правильной настройке  адреса и порта FOCAS и кабеле но на некоторых моделях очень любит хаб и без него не хочет пинговаться это я пишу на примере не самого старого станка с FANUC 0iD
Зависит от сетевого контроллера которым Фанук оснастил вашу модель
А если бы была дока
Тайвань, Тайвань, Тайвань... чему удивляться? А теперь не только доков нет, но и станков поубывало.
Доброго времени суток!
Прошу помощи у всех кто работает со стойками Fanuc. У нас стоит обрабатывающий центр Makino D800Z и стоит плата контроля положения станка, и та самая плата заглючила и выдала сообщение о том что станок был передвинут. После выдала ошибку и заблокировала станок, а т.к Япония наложила санкции они не предоставят ключ разблокировки. Возможно ли как либо обойти это?
#Плата обозначена как PCBM
#Ошибка 141013 «Machine retransfer detected»
P.S есть лог ошибок выгруженный из PLC.
Почитайте форум, здесь много об этом написано, в том числе, в ветке Фанук. Самим вам уже ничего не сделать. Точное обозначение устройства ЧПУ - это все, что потребуется от вас.
Плата у вас не заглючила, просто батарейку надо вовремя менять.
9 часов назад, Ivan_S_K сказал:
Пишите на официальном бланке сюда нам
info@servicetechpro.ru
Это наш бизнес
Здравствуйте. Подскажите из-за чего выскакивает эта ошибка? Она выскакивает во время работы станка, через раз и в разных местах.
Думаю, во время работы меняется номер оси, которая управляется через ПЛК, или связанный параметр. см. напр. пар.8004.5
не смог стереть 2 описания ниже, не красиво так
Изменено пользователем bfi
24.06.2022 в 19:26, Viktor2004 сказал:
Это наш бизнес
Виктор, у меня вот к клиента Solexы стоят с какими-то платами. Но я не лажу а гарантия вот-вот ёкнется, аккум там точно какой-то есть и ремонта с перестановкой планируется... Есть варианты определить что это? и заранее что мне снять со станка (кроме стандартного бэкапа) для проверки или какие фото приложить хоть?
4 минуты назад, liqvidator сказал:
Фото сообщений которые выдает система. Полный бэкап. Фото датчика.
Для начала все.
1 час назад, liqvidator сказал:
У Солексов раньше были только пульты оператора с кодом безопасности и собственным контроллером его клавиатуры но это было внутри пульта!
а теперь они что перешли к конструированию RDS своего разлива какой прогресс для Ne way (не тот путь выбрали товарищи.)
Даже не знаю насколько они прогрессировали после трехкоординатных VMC и каких вершин в технологиях
механообработки достигли чтобы внедрять RDS прям как злые японцы!:smile:
Главное не снимайте батарейки!
И что еще можно снять кроме бэкапа только еще один самый свежий бэкап!:smile:
28 минут назад, gudstartup сказал:
Вот все хотел вживую посмотреть
2 часа назад, liqvidator сказал:
да. еще. Если была первоначальная активация системы при пусконаладке, какие данные присылали и какие бэкапы тогда были.
Вот, все почему-то сохраняют бэкап уже после ввода пароля, когда датчик деактивирован и все работает. А вот если быкап снять перед самым вводом пароля, в таких случаях часто достаточно залить его и ввести тот же пароль. И вуаля. А залитие быкапа снятого с деактивированного датчика на активированный увы, никак не поможет
6 часов назад, gudstartup сказал:
Вот такие же платы там стоят. А менять эту БАТ не надо? Выглядит она примерно как батарея CR123A или как АКБешка RCR123A.
Станки даже после гарантии выдают на семисегментном табло d10 (даётся 10ть дней до отключения клавы) - в итоге принудительно включаешь режим - "покажи код для компиляции" - далее этот код идёт отправляешь поставщику станка (не буду писать название, итак думаю понятно) - потом оттуда они отправляют в Neway - и потом (как я понял у них генерируется код для активации работы пульта) в обратном порядке код возвращается. Всё это время станок тупо стоит (не дай бог кому-то попасть на китайский новый год - мне в том году уже первомайских праздников хватило)))
8 часов назад, gudstartup сказал:
Такое я не видел. И что, подключить клавиатуру напрямую не вариант?
Было бы там что-то в ладдере, вы бы давно сами сделали. Я ведь по таким наработки имею. Поменяю один контакт и
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Пока петух не клюнет - я не полезу Вы сами понимаете, поэтому мне надо было знать вдруг я ещё какие-то данные должен снять для ремонта и восстановления... Просто постоянные клиенты и работающие в 3 смены не должны простаивать, поэтому мне и нужны контакты людей которые либо занимались, либо подсекают резче меня в определённых делах - моя голова всегда занята...
Сейчас считаю двигатель + размеры/габариты/конец цилиндр или шпонка с конусом + совместимость... очень ссыкотно верить документации Фанука порой (как и кабелям и разъемам для подключения поворотки), а уж писать им нет смысла - они только продают комплектующие и в опциях всех подсекают (я в этом плане как сталкиваюсь так и решаю).
PS: У меня сейчас Ижевск/Чайковский/Наб Челны + под вопросом Краснокамск, Томск, Екатеринбург... С работы приходишь и дальше работаешь вообщем...
      Это в любом случае хорошо - по крайней мере, он сможет сказать сам или дать контакт того, кто скажет как это вообще делалось. Допустим ключ опций они сделать не смогут, этот пункт на Вас, но остальное-то они знают.   У меня обычно китайцы понимали, что я лаовай только когда я сам об этом говорил. Пишите короткими односложными предложениями. Там куча диалектов, они реально из соседних провинций иногда друг друга не понимают.
    • BASH_HD
      4-ю ось я подключал через заводское меню. Прописано в оболочке оно. 4-я ось DDR.  Но для добавления пятой в меню нет ничего…  вобщем неизвестно еще какие будут подставы от фанука.     возможно у них своя процедура предусмотрена, которая не через опции работает а сразу из этого меню все добавляет.   Теоретически софт этот может иметь доступ ко всем параметрам и опциям?
    • SAPRonOff
      Пример со шлицами, а-ля видео про шлицы от Дейва:    и видео построения бобышки без эскиза, бобышка может быть одноконтурной или многоконтурной, выбирать можно плоские грани или двойной кривизны, в принципе ограничения, в основном, в фантазии пользователя:
      Вот тут я полтора года назад 4 ось на Рободрилл подключал. Все опции там уже стояли https://cccp3d.ru/topic/148311-robodrill/
    • BASH_HD
      По китайцам нашел еще 3 обьявления на 1688.   Искал по ошибке сертификата 5523  .   на картинке прям нарисован рободрилл и тект "открываем 4, 5 ось "  остается вопрос с трудностями перевода.  ну и риск, что китаец возьмет деньги скажем через крипту  и пришлет какую-то хрень которая закирпичит станок.   Спокойней было бы, чтобы обозначился наш местный профессионал бывший официал FANUC, у которого уже налажен контакт с проверенным китайцем. пусть это и будет чуть дороже.   Кстати я с нашим сервисом Фанук уже общался несколько лет назад. и успешно активировал ось на другом рободрилле.   Связался с тем сотрудником, контакты сохранились. Возможно он даже есть на этом форуме.  Пока не предложил ничего, посмотрим....        про ладдер там проблем быть не должно.  все открыто и доступно к редактированию .   уже проследил какое ладдеру нужно кип реле для 5 оси и включил его.
      Ну да, в прошлом)))) Директ драйв-это всё таки топ сегмент. Ну а про энкодер на столе я и написал. В общем, всё выяснили, надеюсь автор найдёт нужного человечка. Ооооо, понты сами себя не нарежут.
      Вот год назад покупали китайские станки определенного типа. Там на открывание дверцы ATC стоял пневмоцилиндр. Дешево и сердито. Сейчас те же самые станки идут с сервомотором на открывание-закрывание дверцы. И при каждом включении станка надо эту дверцу обнулять. Зачем стали так делать китайцы, которые экономят на каждой гайке, понять не могу
      поэтому сейчас редукторы в прошлом и ставят dd моторы а уж если редуктор то с доп. датчиком на валу плашайбь
      я просто с названием таким не сталкивался. "Индексная ось" вот индексный патрон, название официальное
      По-идее, особо ничем. Но механически и по моментным характеристикам она может быть неспособна работать в процессе резания - например, четвёртая ось на базе червячного редуктора с диким люфтом и движком с мизерным моментом. Разжались-повернулись потихоньку по энкодеру стола-зажались.
