FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
29.12.2021 в 14:37, Soprin сказал:
Есть вот такая ошибка
Проверь какие платы вставлены в дополнительные слоты ЧПУ
5 минут назад, Viktor2004 сказал:
Если станок токарный то там как правило ставят еще одну плату расширения с сервокартой и cpu модулем (для управления осями доп суппорта) получается нужно на ней светодиоды состояния посмотреть хотя если происходит только в моменты включения выключения похоже на помехи или контур заземления. Вообще 972 это довольно серьезная ошибка вызывает черный экран а здесь только запись в истории может быть черный экран все таки возникает . Если  плата вставленная в слот расширения не нормально не стартует то загрузка ПО как правило останавливается на надписи GRAPHIC READY ну это из недавнего опыта когда CPU card чинили!
Есть вот такая ошибка, появляется где-то между выключением и включением станка )
Только что, gudstartup сказал:
Там еще сбоку могут вставляться карты PROFIBUS, DATA SERVER, доп HSSB и другие
30.12.2021 в 16:28, Viktor2004 сказал:
Какие-то слоты странные на ввод/вывод больше похоже ) это плата расширения осей, в процессе работы никаких ошибок нет, случайно в журнале их нашел. Проверял, запись появляется после включения. Станок не заземлен...
Всем привет. На токарном станке с fanuc 18i-ta возник такой сбой - станок сам переходил в режим редактирования программ и ни на какие кнопки больше не реагирвал. 3 раза за 2 дня. Ошибок никаких на стойке нет. Так как до этого некоторые лампочки на стойке иногда не работали, то я решил что возможно что-то с контактами или платой кнопок. Снял плату с кнопками, помыл спиртом, посушил, собрал. Теперь все переключается, только станок никуда не едет по осям. Револьверы в ноль вывести можно (обнулить), шпиндели запустить тоже можно, можно посмотреть программы, ошибок стойка не выдает, все блоки сервоусилителей включаются и работают без ошибок... Логика работы станка такая, что сначала он просит вывести револьверы в ноль по иксам - стоят линейки. И вот этот выход не работает. Кроме того раньше и без вывода по иксам станок можно было маховичком подвигать, а сейчас это все не работает. Если набрать команду в MDI то она просто не выполняется, как будто пуск я и не нажимаю. У меня подозрение пало сначала на плату ввода-вывода A20B-2002-0470, к которой подключена клавиатура, но выглядит она бодро, предохранитель целый, выдает 5 вольт... а лампочки некоторые так и живут своей жизнью....
Плату я заказал, но что-то мне подсказывает что дело может и не в ней....
34 минуты назад, VldLg сказал:
Надо смотреть ошибки IO LINK. Не помню где это на 18-м. Кажется надо зайти SYSTEM -> PMC -> DIAGNOSTIC -> ALARM Если я не прав, пусть кто знает подскажет
13 часов назад, Viktor2004 сказал:
Нет ошибок. Все чисто.
Изменено пользователем VldLg
13 часов назад, VldLg сказал:
Беспорядочно моргают?
23 минуты назад, VldLg сказал:
Значит чип IO LINK исправен и входы-выходы он передает.
Предполагаю где-то потерялся контакт общего провода уже после чипа.
Это может быть как на плате ввода-вывода, так же в шлейфе и на плате с кнопками и лампочками. В идеале, если есть такой же станок, можно менять местами и диагностировать. А если нет, надо тестером вызванивать. Если плату уже заказали, тогда дождитесь ее, а там будем думать
лампочки некоторые, которые горели раньше теперь не горят, некоторые то загораются то тухнут, некоторе мигают то с нормальной частотой, то быстрее. Что-то стало гореть после того так я разобрал что-то перестало :)
Сегодня заметил еще одно -  провернуть револьверы можно только выводом их в референт - нажатием комбинации клавишь. Если после этого ввести команду в MDI T1010, например, то гидравлика срабатывает, револьвер отжимается для проворота но не поворачивается. Команда полностью не выполняется, как будто стойка ждет этого проворота, но так как его нет, то на экране так и горит эта команда... После сброса команды гидравлика притягивает назад револьвер и стойка высвечивает что в магазине стоит 10 инструмент, но с нулевым корректором. Какая-то загадка...
Пока лампочки живут своей жизнью, выполнять команды в MDI бессмысленно. Сначала надо в чувства привести все вводы-выводы
@VldLg У пульта управления  есть модель? Выложите фото? Возможно у вашего пульта контроллер запрограммированный станкостроителем как например у WELE.
А какой контроллер на WELE? Там вроде напрямую иксы и игреки на пульт идут
На пульте управления ничего кроме лампочек, концевиков и резисторов с диодами нет.
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
У нас там стоит AT89C51 (также есть два регистра кучка оптопар и двунаправленный шинный формирователь) и в ней прошит опрос кнопок и включение нужных светодиодов у нас умерла вся плата из-за DC-DC конвертора  24->5V
22 минуты назад, VldLg сказал:
Это смотря у какого станка некоторые Станко производители стали очень изобретательны и встраивают в пульты оператора даже FPGA который еще и блокирует этот пульт и требует ввести код безопасности.
@VldLg А если у вас простой вариант тогда проверьте  для начала питание и состояние соответствующих светодиодам  выходов Y.
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:
это с какого года стали такое ставить?
Не знаю у нас несколько WELE среди них SB216  и на них идентичные платы с этими контроллерами.
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я думаю что что-то с питанием или защитным заземлением если все помаргивает  (и кто его знает чего он моргает...):smile:
4 минуты назад, gudstartup сказал:
Я  WELE уже лет пять не ставил. Раньше такого не было. Не там ли стоит плата с паролями? Все хочу посмотреть. Хакнуть
Только что, Viktor2004 сказал:
Нет там просто обработка входов выходов пульта оператора паразитное звено но если крякнется половина пульта не будет работать.
    • si-64
      Возможно ли преобразование и внутренних объектов, а не только наружного периметра грани?
      Форум посвящен новым ключевым направлениям в развитии T-FLEX PLM и новым продуктам в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта Описание мероприятия Главное событие года компании «Топ Системы» — ежегодный Форум T-FLEX PLM — посвящен ключевым направлениям в развитии технологий и решений в области инженерного ПО и управления полным жизненным циклом продукта. Участники мероприятия познакомятся со стратегией развития, новыми разработками и функциональными возможностями отечественного комплекса T FLEX PLM, узнают о реализованных проектах у заказчиков, увидят программные продукты в действии. Если на предприятии стоят задачи: обеспечить бесперебойное производство, наладить выпуск новой продукции, удовлетворить рыночный спрос и обеспечить технологический суверенитет, то российский программный комплекс T FLEX PLM поможет в краткие сроки выполнить инженерные и производственные задачи выпуска изделий На мероприятии вы сможете: Узнать о [...] View the full article
      это неправильно разделите м коды на 2 кадра иначе будет вышеописанная ошибка а так программа нормально выполняется
      Допилил. Поддерживает многолистовые чертежи Начинает работу при нажатии на кнопку макроса: -при нахождении измененных (установлена галочка "Измененное значение") размеров окрашивает их в красный цвет; -если с измененного размера снята галочка "Измененное значение", т.е. он стал обычным - цвет становится обычным; -по окончании работы в сообщении выводится статистика найденных измененных размеров, если они есть. Тестировался на sw2016 и sw2020.   ChangeColorForOverridedDimensions.zip   Да, что-то прошло не так... Уже поправил.
    • Koels
    • Ninja
    • Ninja
