FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 минуты назад, Cwartz сказал:
Началось с того что ось отжали от стола прижимы
В этом предложении два подлежащих и одно сказуемое.
Ось отжали или прижимы отжали?
17 минут назад, DVAS сказал:
В цехе станок  со стойкой 0i-TF  . Работает с этими функциями
Станки разные и станкостроители тоже поэтому наличие одинаковых ЧПУ не говорит о том что и ладдер написан под копирку и все у них М функции совпадают.
@Cwartz В режиме движения от маховичка как правило тормоз и блокировка оси отключаются автоматически и ось должна перемещаться если этого не происходит то нормально написанная плк программа сообщает об ошибке.
1 минуту назад, gudstartup сказал:
Не, не с хандела ни с автомата она не реагирует и не обнуляет
1 минуту назад, Cwartz сказал:
Открываете руководство оператора и ищите М функцию блокировки/разблокировки стола затем вводите в MDI и исполняете если функция не исполняется и выдается ошибка то выкладываете фото.
Какая модель у вашего станка?
24 минуты назад, gudstartup сказал:
Shtral vs10, сам стол ездиет не работает ток 4 ось
1 час назад, Cwartz сказал:
У вас документация на станок есть или вы его на алиэкспресс купили?
3 часа назад, gudstartup сказал:
Есть там нет такого ))
Что там не описаны  M и G функции которые вы можете использовать?
Это очень странно если для G функций это как-то еще можно объяснить то учитывая что обработку M функций описывает станкостроитель и они зависят от функций станка не давать их описание  это издевательство над конечным пользователем оборудования!
Запросите их описание отдельно!
7 часов назад, Cwartz сказал:
А Вы до этого с 4-й осью вообще не работали и не использовали в программах команды обращения к ней?  Если проблема началась из-за физического перемещения оси, проверьте разъёмы её подключения.
Подскажите, может кто знает решение проблемы.
Есть токарный станок на стойке O-TD, каждый раз при снятии питания со станка, при последующем включении он требует заменить батарейки APC и выставить нули. Батарейки заменены. После установки нулей, станок позволяет работать, но стоит его обесточить, все по новой. Могут ли какие либо параметры влиять на такое поведение?
И на этом же станке есть еще одна проблема, если разогнать шпиндель выше 2000 оборотов в минуту, он выдает ошибки: 1001 Spindle alarm, 409 Servo alarm (SP1=35). Описание ошибки говорит, что нужно ввести корректное значение Gear Ratio, никакого другого решения не нашел (в данный момент значение равно 131, бэкапа параметров к сожалению нет, поэтому не знаю оригинальное ли это значение, завтра попробую установить значение по умолчанию (100) и посмотреть вылетает ли данная ошибка, чтобы убедиться, что дело не в этом параметре).
@Z.Nikita.P Не надо в чужой теме, пока она не закрыта, поднимать свои вопросы. Создайте свою и там общайтесь.
21 час назад, Z.Nikita.P сказал:
А после установки нулей он перезагрузить не просит?
Без перезагрузки это невозможно станок не может работать пока вы не выключите питание потому что вы изменяете один из важнейших параметров системы и непременно получите сообщение POWER MUST BE OFF да и APC ошибка без перезагрузки никуда не денется.
22 часа назад, Z.Nikita.P сказал:
Как Надолго вы его отключаете? APC сразу по всем осям  или по одной?
При отключении питания проконтролируйте значение напряжения резервного питания (батареек).
Как батарейки подключены? На каждом приводе своя батарейка висит или они в общем блоке и по приводам шлейфом расходятся?
Прошу прощения, что сразу не написал, по ошибе APC разобрались. Посмотрел, к разъёмам CX5X и CX5Y ничего подключено не было и установлены заглушки. В параметре 0021 поставил 0 (датчик не абсолютный), проблема ушла. А батарейки, которые в кейсе на корпусе станка, подключены к плате памяти ЧПУ. Они и были заменены.
А по поводу шпинделя и ошибки 35, пробовал установить Gear Ratio 1:1, для проверки, результатов не дало.
Отключил эту ошибку, выставив в параметре 6587, очень высокое значение. При попытке разогнаться выше 2000, до 2500 разгоняется нормально, выше начинаются небольшие вибрации мотора, после 2850, шпиндель просто останавливается без какой либо ошибки. Корректировал параметры в сторону уменьшения 6540, 6541, 6548, 6549 (в инструкции по обслуживанию рекомендуют уменьшить эти значения, если мотор вибрирует при работе), результатов не дало. Как мне сказали, мотор когда-то перематывался и после этого начались такие проблемы. Так что скорей всего дело в моторе.
Сейчас запросили оригинальный бэкап параметров у поставщика, чтобы убедиться наверняка, поскольку видно, что в параметры кто-то залазил.
2 часа назад, Soprin сказал:
18iТВ. Перестал реагировать на М0, куда копать?
Спасибо
Вернуть SRAM и ладдер которые были до экспериментов.
Как я понял, ты жестко экспериментируешь с ладдером и параметрами
6 часов назад, Viktor2004 сказал:
Не я аккуратно )) ночь постоял всё заработало ))
Есть вот такая ошибка, появляется где-то между выключением и включением станка ) самой ошибки не видно, только сообщение после включения в журнале с записью по времени на момент отключения питания
