FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
9 часов назад, gudstartup сказал:
Опять мы в чужой теме флэйм развели
Нет-нет. Очень полезно и познавательно! У меня один древний фанук есть. Слот PCMCIA присутствует, но задействовать его я никак не могу. Попробую с переносом образа. А может этот слот для каких то других целей... Если что, станок Leadwel V30, Fanuc series 21-MIMG_20201118_104008.jpg
3 часа назад, fantom.ul сказал:
На старых CNC используются SRAM карты так что образ вам не поможет.
19.06.2021 в 22:35, gudstartup сказал:
Опять мы в чужой теме флэйм развели:k0503:
Но может кто глянет и что-нибудь полезное прочтет!
В Youtube есть мем, подходящий для этого случая: "Ни фига не понял, но оочень интересно..."
Спасибо за познавательную лекцию.
2 часа назад, Антон Викторович сказал:
При запуске сбилась ось x
Что значит сбилась?
Как температура, как ртуть в градуснике?:smile:
Конкретизируйте проблему.
Чем больше информации дадите тем более верные рекомендации получите.
6 часов назад, Антон Викторович сказал:
Сбилась на много? На миллиметр, на микрон?
Евгений Малышев
Здравствуйте!
Есть проблема со станком leadwell t7m (fanuc 0i-tc). При работе с барпуллером после команды М10 (зажим патрона) проскакивает ошибка 1006 (кулачки разжаты) и программа останавливается.
Структурно программа выглядит так:
М5 - остановка шпинделя
Т - вызов барпуллера
М31 - Chuck bypass on
G98 - минутная подача
Подход барпуллера
М11 - разжим патрона
Вытягивание заготовки
М10 - зажим патрона
Отход в точку смены
G99
М32
Разжим патрона и вытягивание заготовки проходит отлично, а при зажиме на долю секунды проскакивает ошибка 1006 и дальше программы не идет. Может кто сталкивался с подобным?
Буду рад любой помощи!
Евгений Малышев
@Кит Спасибо за совет, только что попробовал. К сожалению нужный эффект не достигнут, в момент отработки команды М10 по прежнему проскакивает ошибка.
Скачайте ладдер и выложите здесь. Мы просто уберем у вас эту ошибку. Она вообще сильно нужна? Защищает от включения шпинделя с разжатыми кулачками?
А если просто без барпуллера подать две команды сразу в MDI
М10
М3S50
ошибка будет?
Евгений Малышев
Да, кратковременно всплывает 1006 sp#1 chuck unclamp (a0.6), но после выполнения М10 она исчезает(остается только в архиве), при этом следующая команда не отрабатывается.
Убирать защиту не нужно, какая-никакая защита нужна, не дай бог оператор травмируется. С этим лучше не шутить.
      Если Вы курсор поставите на OUTPUT 0, и колесом начнёте увеличивать напряжение на аналоговом выходе, то ось Х поедет, или нет? Сфоткайте машинные параметры для оси Х
    • lexa345
      Если фрезерный, то спросите у @andrev  возможно поделиться
      Семинары «BIM-Практикум 2024» пройдут весной и летом этого года в четырнадцати городах в России и Беларуси. На мероприятии представители строительной отрасли расскажут об опыте применения технологии информационного моделирования в регионе. Российские разработчики представят новые возможности цифровых решений для проектирования и управления строительством. У участников будет возможность обменяться мнением и опытом, проконсультироваться с экспертами отрасли и установить полезные контакты. Зачем Сегодня на развитие строительной отрасли влияют как внутренние факторы, включая небольшой опыт ведения проектов с использованием технологии информационного моделирования, недостаток квалифицированных специалистов, высокую стоимость ошибок, так и внешние обстоятельства: новые государственные требования, риски, связанные с информационной безопасностью, и уход западных вендоров. Участники семинара узнают, как справиться с этими вызовами, в том числе на примере компаний, которые [...] View the full article
    • MOPKOBKA555
      А есть ли возможность в cnckad разделить программу на части? Например сразу обрабатываем 9-ю инструментами, а с новой программы еще недостающими?
    • coolparty
      Привет. Задача - расположить массив отверстий по кривой. Сделал модель из нескольких кривых, не понимаю, как их объединить в одну, пробовал сделать через "объединенная кривая", но при выборе ее в качестве пути, все равно выбирается по сегментно. Всю голову уже сломал.
      3 и 4 апреля в Екатеринбурге и Челябинске состоялась конференция «Российский программный комплекс T-FLEX PLM: современные методы и подходы к проектированию изделий», организатором которой выступила компания «Топ Системы». Во время мероприятия представители компании «Топ Системы» — генеральный директор Сергей Кураксин и заместитель генерального директора по развитию PLM-технологий Игорь Кочан — представили текущие итоги реализации проектов у заказчиков из различных отраслей машиностроения, поделились перспективами развития программного комплекса T-FLEX PLM, продемонстрировали функциональные возможности перспективных разработок САПР T-FLEX CAD и платформы T-FLEX DOCs по управлению данными и жизненным циклом изделия. В Челябинске вызвал живой интерес доклад Романа Ткачука, начальника отдела САПР, АЗ УРАЛ, во время которого представитель заказчика рассказал о проектном опыте перехода с иностранных систем на комплекс T-FLEX PLM. Цель проекта заключалась в переводе [...] View the full article
    • roiman
      Не одно и тоже, нет?     Не одно и тоже, нет?   Я про это и писал, что вместо того, чтобы решать реальную производственную задачу, мы занимаемся словесной казуистикой. Задача не поставлена, но решение её требуется. А может и не требуется. Начальник сказал попробовать спросить. А может что-то другое. Ценится только своё время, а не чужое...   Ещё раз. Если сложить пазл из данных статьи и вашу картинку, то профиль не может никак участвовать в уравнениях. У вас идёт контакт зуба с роликом цепи. И их положение относительно друг друга не меняется в зависимости от угла поворота "кулачка". И всё натяжение цепи передаётся на пантограф через этот контакт зуба с роликом. Задача профиля - обеспечить натяжение цепи.   Но это, опять же догадки. Потому что непонятно, что это за 2-а других отверстия. Может там не просто поворот этого "кулачка", а его плоское движение.     P.S. Вы зря удалили статью. Я никакого отношение не имею ни к УКВЗ, ни ПК ТС. Опасаться нечего.
      На первый взгляд параметры конфигурации осей B, C корректные. У вас станочный ноль осей X, Y находится по центру поворотной оси C?
      какая величина отклонения при развороте плоскости оси b ? кинематику станка проверяли прямолинейность перпендикулярность осей xyz точность поворота осей b и с?
