FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 часа назад, wega7777 сказал:
Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.
Данная ошибка прописывается производителем станка. Для более подробной информации Вам надо зайти в меню Power Mate Manager (PMM). Вы не указали, какая у вас система ЧПУ, поэтому могут быть небольшие различия. Зайдите в меню SYSTEM и далее листайте страницы, пока не увидите клавишу Power Mate Manager (PMM) или что-то подобное. Там вы сможете найти номера ошибок драйвера, параметры и т.д.
На Вашем фото не видно полностью шильдика драйвера и его тип. Но предположу, что с индикацией  Вам поможет этот мануал.
B-65395EN_01_050120.pdf
Да , это ошибка автосменщика инструмента , возможно ,  по срабатыванию   автомата  на электродвигатель
механизма смены в электрошкафу. Фотку бы на АТС увидеть . И на рядки автоматических расцепителей .
Судя по индикации на фото - ошибка 319, предположу, что у Вас будут еще ошибки по разряду батареи и необходимости провести процедуру выставления нуля оси. Т.к. ваша проблемная ось связана с АТС, то лучше поискать манул от производителя станка с описанием процедуры выставления, или давайте больше информации, как минимум тип станка, может кто подскажет.
2. ME0611A_K257661 rus 218-209-220(2).pdf
Ошибка 319 это надо прежде чем выставить ноль, провернуть энкодер минимум на 1 оборот
Добрый день. Верно забыл указать Система Fanuc, станок doosan  puma mx 3100
  Спасибо большое за документ по сигналам аварийной индикации.
Уважаемые форумчане, всех с праздником крещения. Помогите пожалуйста советом, Fanuc Doosan Puma 700LM  плавающая ошибка  SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE. Что возможно посмотреть в первую очередь сам привод , параметры системы или механика ШВП. Еще на этой оси присутствует не совсем плавное движение ,на этой оси находится РГ смотрели систему смазки, вынимали клин, проверяли направляющие вроде все в норме. Возможно что это может быть из-за энкодера или же все таки ШВП. Заранее спасибо.
это по сути удар. Встреча  препятствием. смотреть надо монитор нагрузки по данной оси
Искать поэтапно. Можно отсоединить муфту и пробовать управлять двигателем с пустым валом. Потом пробовать прокрутить ШВП рукой за винт. Если это конечно не висячая ось. Если висячая, проверить снимается ли с тормоза. Может она стоит на тормозе, а вы ее крутить пытаетесь
Вряд ли на тормозе, ошибка выскочила в процессе обработки при подходе к детали.
3 минуты назад, wega7777 сказал:
Смотрите монитор нагрузки. Ошибка SV0409 выпадает когда нагрузка превышает значение установленное в параметре 2104.
Ошибка выскакивает только на ускоренном подводе или на рабочей подаче тоже?
я постараюсь уточнить у оператора на какой подаче возникла ошибка. В этом видимо есть какая-то разница?
Только что, wega7777 сказал:
Предел перегрузки на ускоренной подаче записан в параметре 2142
Уточнил, подача была рабочая. К чему может привести небольшое увеличение параметров 2104 и 2142? И возможно ли их увеличить?
7 часов назад, wega7777 сказал:
Еще на этой оси Х присутствует не совсем плавное движение
По этой причине на Q-SETTER не всегда нормально получается привязать инструмент.
Может привести к тому, что ошибки SV0409 не будет. Но позже будет другая ошибка. SV0436 SOFTTHERMAL перегрев двигателя
Здравствуйте.
Нужна помощь на стойке фанук 18i после простая станка суток трое выскакивает ошибка 445 (Программное обеспечение цифрового сервопривода обнаружило обрыв провода в импульсном кодере.)
Ошибка выскакивает не сразу, сначало движение по оси есть, потом ошибка. Где искать?
08.02.2021 в 17:59, VLADIMIR19651 сказал:
Где искать?
А несколько вопросов в ответ:
1) а ошибка регулярная , или первый раз вылезла ?
2) а только на одной оси , или на разных бывает ?
3) а на станке случайно линейка с наддувом плохоосушенным воздухом не стоит ?
4) а если ошибка на одной оси , руками по кабелю n-coder  никто не лазил , оградки
скинув ?
5)а к скорости перемещения какая-то корреляция есть ?
Муфточка маловероятна , залив разъёма дрянной эмульсией - возможен .
Изменено пользователем Мастеровой
Где искать?
Искать здесь на Diagnostic screen
и действовать в соответствии с инструкцией от производителя ЧПУ:biggrin:
Вечер добрый. Форумчане подскажите пожалуйста станок doosan puma 700 стойка Fanuc 32 I. При обработке детали или при подходе к ней станок самопроизвольно останавливается. Никаких ошибок не высвечивается. В какую сторону смотреть? Ещё заметил что в параметре 358 диагностики значение при закрытых дверях и без ошибок 32737 то есть норма если открыть двери то значение не меняется, хотя на таком же соседнем станке  значение 32737 меняется на 417 при открытии двери. ( датчики безопасности на обоих исправны). Может в параметрах где то что то отключено и ошибки не появляются.
