FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
как она будет время считать
ну время она может и с ЧПУ считывать.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Я же писал - дают пароль не время (например до следующей оплаты), как она будет время считать ?
И на сколько ее хватит? Сколько лет у Вас уже станок в работе?
Судя по основательно сделанной фальшпанели, эта задумка у них надолго. Вопрос, а зачем батарейка? Смею предположить что в составе имеется микросхема акселерометра и она срабатывает при перевозке станка с места на место
Начальство планирует расширение станочного парка.Надо их поставить в известность о возможности подобного заплёта.
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
Как Промойл решает подобный вопрос?
Только что, andrey2147 сказал:
Оплачивают.
Тут снять защиту это не самое главное. Довольно быстро производитель узнает об этом. Вот тогда и начинаются серьезные диалоги. Запчасти отказываются продавать и прочее
20 минут назад, vl_cnc сказал:
Недавно такие пошли, на сколько дадут на столько и хватит.
Откуда я знаю что дальше будет.
Надо даташит микрухи искать .
11 минут назад, Кит сказал:
Если платить будут 100% тогда требуйте обычную клаву,
 если в рассрочку тогда получите то-же самое.
Какой микрухи? Даташит контроллера ничего не даст. На фото не все микрухи можно названия прочитать
я понимаю одна главная, могу лучше сфоткать
Без понятия, завтра с лупой посмотрю
Может быть эта плата сделана для блокирование доступа неавторизованного персонала к определенным режимам и функциям станка ну наподобие SMART TEG у DMG MORI
(safety code - код безопасности [доступа] ) .
 Возможно даже оператор при правильной манипуляции с клавишами управления может ввести код для блокировки панели во избежании вмешательства в техпроцесс при его отсутствии. Для диалога с CNC данная плата может использовать как сигналы PMC  так и сетевые интерфейсы (но это вряд ли) надо изучить подробнее все  электрические соединения с CNC и платами ввода вывода PMC. Для отключения платы используете  BOP на Touch panel с Windows CE пишете свою виртуальную панель оператора при помощи Machine Operation Menu Tool  включаете выключаете соответствующие внутренние реле PMC логики а входы X используемые платой отрезаете и выкидываете!:biggrin:.Капиталистам нужны ваши деньги а китайцы тоже не безсеребренник. Выход один импортозамещение!!!:rolleyes:
21 час назад, gudstartup сказал:
Может быть
Возможно
К чему эти размышления и фантазии ? Я ведь всё написал две недели назад.
Даже про:
Не всем такой зверь доступен как :
В 19.10.2020 в 09:29, andrey2147 сказал:
Раздаю бесплатно ноу-хау :
Внимание!!!!!!!!
" Программная панель оператора "
Можете не хлопать в ладошки...
Закодированная панель оператора или ограничение в доступе к группам параметров имеет под собой только одну цель это кормление дистрибьютеров и их сервиса или ограничения прав доступа технического и технологического персонала в соответствии  с инструкцией поставляемой станкостроителем, В вашем случае должна быть инструкция о том, как используется  данный safety code и кто должен его получать и использовать, иначе покупать станки у этой фирмы просто накладно вы покупаете станок с бомбой замедленного действия  и вынуждены будете платить возможно неоднократно за повторную инициализацию панели оператора с периодами в несколько тысяч часов работы вашего станка!!!
Почему же недоступен Machine Operation Menu Tool обычно доступен  и  он идет  вместе с комплектом DVD  для станкостроителей и это вовсе не издевательство , а возможность решить проблему с закодированной панелью путем замены ее виртуальной ,ну пока не разберутся  с  вашей закодированной жадными до $ китайцами или нашими  недобросовестными поставщиками оборудования которые не  хотят платить!!! Возможно мы просто не знаем истинное назначение этой зашифрованной панели оператора которые заложил в нее станкостроитель и присутствует ли данная панель на внутреннем китайском рынке, возможно вам требуется только получить комплект ПО со станка предназначенного для китайского рынка как поступили его наши поставщики предлагая станки с установленной системой reallocation detect. Они  просто заменили экспортное ПО станкостроителя на то которое используется на внутреннем рынке [no limits] и мы забыли обо всех паролях и кодах доступа!!!
а о каких станках идет речь? кто производитель?
22 часа назад, gudstartup сказал:
Вы говорите как сисадмин.
Можно по простому ?
"Простите.Кто на ком стоял?
Извольте изъяснятся яснее"
                              М.Булгаков "Собачье сердце"
