FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
3 минуты назад, andrey2147 сказал:
как она будет время считать
ну время она может и с ЧПУ считывать.
12 минут назад, andrey2147 сказал:
Я же писал - дают пароль не время (например до следующей оплаты), как она будет время считать ?
И на сколько ее хватит? Сколько лет у Вас уже станок в работе?
Судя по основательно сделанной фальшпанели, эта задумка у них надолго. Вопрос, а зачем батарейка? Смею предположить что в составе имеется микросхема акселерометра и она срабатывает при перевозке станка с места на место
Начальство планирует расширение станочного парка.Надо их поставить в известность о возможности подобного заплёта.
31 минуту назад, andrey2147 сказал:
Как Промойл решает подобный вопрос?
Только что, andrey2147 сказал:
Оплачивают.
Тут снять защиту это не самое главное. Довольно быстро производитель узнает об этом. Вот тогда и начинаются серьезные диалоги. Запчасти отказываются продавать и прочее
20 минут назад, vl_cnc сказал:
Недавно такие пошли, на сколько дадут на столько и хватит.
Откуда я знаю что дальше будет.
Надо даташит микрухи искать .
11 минут назад, Кит сказал:
Если платить будут 100% тогда требуйте обычную клаву,
 если в рассрочку тогда получите то-же самое.
Какой микрухи? Даташит контроллера ничего не даст. На фото не все микрухи можно названия прочитать
я понимаю одна главная, могу лучше сфоткать
Без понятия, завтра с лупой посмотрю
Может быть эта плата сделана для блокирование доступа неавторизованного персонала к определенным режимам и функциям станка ну наподобие SMART TEG у DMG MORI
(safety code - код безопасности [доступа] ) .
 Возможно даже оператор при правильной манипуляции с клавишами управления может ввести код для блокировки панели во избежании вмешательства в техпроцесс при его отсутствии. Для диалога с CNC данная плата может использовать как сигналы PMC  так и сетевые интерфейсы (но это вряд ли) надо изучить подробнее все  электрические соединения с CNC и платами ввода вывода PMC. Для отключения платы используете  BOP на Touch panel с Windows CE пишете свою виртуальную панель оператора при помощи Machine Operation Menu Tool  включаете выключаете соответствующие внутренние реле PMC логики а входы X используемые платой отрезаете и выкидываете!:biggrin:.Капиталистам нужны ваши деньги а китайцы тоже не безсеребренник. Выход один импортозамещение!!!:rolleyes:
21 час назад, gudstartup сказал:
Может быть
Возможно
К чему эти размышления и фантазии ? Я ведь всё написал две недели назад.
Даже про:
Не всем такой зверь доступен как :
В 19.10.2020 в 09:29, andrey2147 сказал:
Раздаю бесплатно ноу-хау :
Внимание!!!!!!!!
" Программная панель оператора "
Можете не хлопать в ладошки...
Закодированная панель оператора или ограничение в доступе к группам параметров имеет под собой только одну цель это кормление дистрибьютеров и их сервиса или ограничения прав доступа технического и технологического персонала в соответствии  с инструкцией поставляемой станкостроителем, В вашем случае должна быть инструкция о том, как используется  данный safety code и кто должен его получать и использовать, иначе покупать станки у этой фирмы просто накладно вы покупаете станок с бомбой замедленного действия  и вынуждены будете платить возможно неоднократно за повторную инициализацию панели оператора с периодами в несколько тысяч часов работы вашего станка!!!
Почему же недоступен Machine Operation Menu Tool обычно доступен  и  он идет  вместе с комплектом DVD  для станкостроителей и это вовсе не издевательство , а возможность решить проблему с закодированной панелью путем замены ее виртуальной ,ну пока не разберутся  с  вашей закодированной жадными до $ китайцами или нашими  недобросовестными поставщиками оборудования которые не  хотят платить!!! Возможно мы просто не знаем истинное назначение этой зашифрованной панели оператора которые заложил в нее станкостроитель и присутствует ли данная панель на внутреннем китайском рынке, возможно вам требуется только получить комплект ПО со станка предназначенного для китайского рынка как поступили его наши поставщики предлагая станки с установленной системой reallocation detect. Они  просто заменили экспортное ПО станкостроителя на то которое используется на внутреннем рынке [no limits] и мы забыли обо всех паролях и кодах доступа!!!
а о каких станках идет речь? кто производитель?
22 часа назад, gudstartup сказал:
Вы говорите как сисадмин.
Можно по простому ?
"Простите.Кто на ком стоял?
Извольте изъяснятся яснее"
                              М.Булгаков "Собачье сердце"
      Вот несколько первых попавшихся из Байду: https://www.douyin.com/note/7320915691958242601 https://www.sk1z.com/43666.html И с Тао: https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=746850326860&ns=1&spm=a21n57.1.item.13.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=772777046275&ns=1&spm=a21n57.1.item.5.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=768561496901&ns=1&spm=a21n57.1.item.8.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=777857103087&ns=1&spm=a21n57.1.item.9.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=771205901264&ns=1&spm=a21n57.1.item.12.5e1c523cLucFBa https://item.taobao.com/item.htm?abbucket=7&id=752188950698&ns=1&spm=a21n57.1.item.11.5e1c523cLucFBa
    • SAPRonOff
      Та фиг их знает, может он задачу Турты решает (облачный кибертехнолог :) ) - понашдепал пользовательских операций, а они автоматически техпроцесс написали с выдачей маршрутной карты…
      меня терзает смутное сомнение, что ему (Онизуке)не нужен никакой внутренний эскиз. Он хочет просто набор операций, чтобы потом для них определить элементы
    • BASH_HD
      У меня есть оригинальная книга к станку с полным листом всех параметров под каждый возможный мотор.  Ладдер уже пятиосевой.   Он универсальный и под непрерывные и под индексные. Про осевую карту интересно, надо изучить.
    • Александр 36
      Я купил такой без инструкции теперь пытаюсь разобраться
    • SAPRonOff
      Адаптивный фрагмент можно сделать независимым от мастер-модели адаптивного фрагмента. Сценарий такой : вставили в сборку адаптивку, рядом с документов, в который вставили фрагмент появился независимый фрагмент, можно его независимо от мастер модели модифицировать. Набор операций адаптивного фрагмента магическим образом растворенных в дереве построения вышестоящего документа получить адаптивным фрагментом нельзя, это можно сделать только макросом/плагином - который автоматизирует действии и сам формирует за несколько кликов множество операций(добро пожаловать в C#)     Адаптивный фрагменты,  вставленный в вышестоящий документ, не запрещает менять геометрию: задавать свои переменный и переуказыать родительскую геометри, в этом суть это параметрической технологии.     идея адаптивного фрагмента(АФ) в том, чтобы в дереве вышестоящего фрагмента не видеть лишних построений, а видеть лишь одну операцию вставки адаптивного фрагмента и уже её модифицировать. Вся магия должна происходить внутри фрагмента по законам пользователя. Можно настроить адаптивный фрагмент так, чтобы он формировал имя в дереве построения не просто «фрагмент», а например «отверстие м40x2, глубина 50, способ получения ….», при этом имя будет параметрически меняться в зависимости от типоразмеров/переменных АФ. АФ можно настроить так, чтобы эскиз был заранее заложен внутрь АФ, и при вставки фрагмент в вышестоящий документ работало так : выбрал произвольную грань система сама на ней нарисовала нужный эскиз, выдавила его и автоматически приклеила/вычла полученную бабышку, таким образом нет потребности каждый раз готовить эскиз, АФ сам всё сделает по заранее заложенным правила(без программирования) Все тоже самое, только в ТФ для построение шлицов нужно выбрать только кромку, Дейв на видео замудрил как-то :  и кромки и грани и тела надо выбирать для UDF.
      @BASH_HD ось вы сами настраивать будите или у вас параметры от производителя имеются? или ваше pmc уж само и прописывает при установке стола рекомендованного станкостроителем?
      Ещё в байду ищите, прям на китайском. По крайней мере по Мазакам я для себя находил несколько китайских сайтов типа "поможем при блокировке и по опциям". Таким же по Фанукам стоит писать всем, глядишь с 20ого раза повезёт. Ну и всем Фануко-посредникам в РФ, коих развелось в последнее время, не помешает написать. В любом случае, будет хорошо если Вы потом тут отпишитесь о результате.
      и проверьте что ваша осевая карта поддерживает более 4 осей если нет то и  ее тоже придется менять  тогда ставьте опцию привод и конфигурируйте ось но перед  этим проверьте осевую карту хотя бы по заказному номеру  на 0i серии с этим проще опции не нужны
    • BASH_HD
      Речь и не идет про одновременные 5 осей.  в названии темы я написал что ось индексная будет.   4+1 конфигурация.   31i-А это умеет.
