FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Фотки бы прикрепили. И ладдер бы прислали. Значение 754364 при нажатии этих кнопок постоянное или время от времени меняется?
Я так понимаю, что фото пока прикреплять не дают. Число на экранчике не меняется даже после неправильно введенного "пароля"
9 минут назад, Al76 сказал:
Есть файлообменники можно ссылку дать
И ладдер посмотреть
Ребята,это новая фича от китайцев.
в клаве стоит американская микросхема,пароль - в ней
 при нажатии определённых кнопок - вылазит код код сообщает в китай - они дают код разблокировки,
Это сделано для контроля работы станка, (в том числе оплаты),
код разблокировки может быть и на месяц и на год, этого никото не з-нает,
Нет гарантии что в один прекрасный момент ,станочный парк россии встанет.
Вот вам и информационная война.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
И ладдер посмотреть
Не надо его смотреть ,
надо переписать и купить новую клаву без кодировки.
16 минут назад, andrey2147 сказал:
Ну да. Брали лизинговый станок. Была та же проблема. Связывались с производителем. Неделю голову делали. Потом прислали пароль.
Интересненько... Не попадались еще такие. Раньше только блокировки через ладдер видел. Хотелось бы побольше инфо, фото, видео) Что за чип они ставят?
54 минуты назад, vl_cnc сказал:
На след неделе вскрою пуль, сфоткаю что могу.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Я вот с такой платой на пульте встречался, это единственное фото, которое я у себя нашел, всё поудалял. Там для разблокировки тоже удерживаешь две кнопки, а на экране данной платы высвечивается код, из которого производитель генерирует уже свой код для ввода и разблокировки панели.
Изменено пользователем boomeeeer
9 минут назад, boomeeeer сказал:
И куда эта плата подключена? На какой разъем ЧПУ?
И ещё скажите, пока не ввели код, что высвечивается на экране? Стандартные ЧПУ шные экраны отображаются?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да я краем уха только слышал, что процедура выглядит именно так. Сама плата нахлабучена сверху на фануковскую панель оператора и насколько я помню, то связь c ЧПУ именно через неё.
Возможно, через эту плату просто блокируются сигналы с ПУ в ЧПУ. Интересно будет найти пощупать. Нельзя ее просто выкинуть?)
38 минут назад, vl_cnc сказал:
У меня именно такое впечатление и сложилось. Но не каждый хозяин оборудования додумается что-либо выкинуть из станка, чтобы он заработал :)
1 час назад, vl_cnc сказал:
Да так и есть, но выкинуть нельзя потому что 20 кнопок кодируются в двоичный код и передаются по 6ти или восьми проводам иксовым.логика потом раскодирует, я уже второй раз пишу ,как вы не поймёте?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
В обычный модуль входов.
А какое у Вас ЧПУ ?
F плюс.
Значит просто 20 кнопок без этого не работает. Тогда это просто в ладдере можно исправить выкинуть плату и перенаправить 20 кнопок туда, куда надо
12 часов назад, andrey2147 сказал:
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я про что говорил ещё вчера?
Только ещё проводов добавить и что-бы входов хватило.
Раздаю бесплатно ноу-хау :
Внимание!!!!!!!!
" Программная панель оператора "
Можете не хлопать в ладошки...
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Сомневаюсь я что это так просто. Наверняка программа ещё контролирует присутствие этой платы. Я бы так сделал
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Наверняка программа
Какая ?
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я сталкивался с блокировками через ......, СЕХЕ и МЕХЕ файлы
У китайцев ума не хватает их создать.
Только что, andrey2147 сказал:
Какая ?
В С-Executor или в Macro. Можно и в ладдере, но это быстрее взломают. Я бы сделал обмен кодовыми посылками с ЧПУ
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Могу дать весь архив от этого станка.
    • andref
      @Igor Lipin Основная ошибка 21612 у вас по оси S1/C11 А что за ось С13 с которой связаны остальные ошибки? Это не привод  вращения инструмента?
    • RokiSIA
      Не совсем так, судя по мануалу выхода у OMI-2 гальванически развязаны но это ладно есть другой не мало важный вопрос. У датчика Omi есть выход B (желтые провод) и его выходное напряжение зависит от входа(оранжевый провод). У OMI 2 желтый провод это фиксированное выходное напряжение 5в, а оранжевый провод стал уже выходом и напряжение зависит от напряжения входного питания.
    • Srgwell
      Есть такая штуковина в эскизах соливеркса. В эскизах если отрезки темные они определены. Было бы здорово, если в сборке деталей детали которые подвижные, то есть у которых не хватает сопряжений, обозначались другим цветом. У меня, например вчера большая сборка из-за каких то движений не сопряженных деталей так перевернулась!!! Я долго искал детали, которые подвижные. Конечно я перевертыш вернул назад, но причину искал долго.
    • Udav817
      таки в чём именно проблема? опыта чтения чертежей? строить модели можно очень разными способами. упоротыми и не очень.  даже вал можно построить двумя почти равнозначными способами.  1. сделать эскиз половины вала (по оси) и потом "крутануть" вокруг оси. 2. построить один цилиндр (или конус). потом следующий. и так каждый элемент вала. правда потом нужный размер искать и редактировать, в случае корректировок очень неудобно. но для простых моделей из 2-3 элементов технология построения вполне сойдёт. ну это как раз и есть задача конструктора - выбрать базу построения. или что, на каких-то подобных деталях по аналогии нельзя вывод сделать? перенести могут админы. если им написать. отредактировать можно только в ограниченный промежуток времени. потом - только админы. а ветка видимо эта: https://cccp3d.ru/forum/37-nx/ ну и вообще... может вы там свои ответы и так найдёте.
      14 -15 марта в Центре разработки АСКОН в Коломне состоялось закрытое альфа-тестирование, где приглашенные пользователи первыми опробовали практически готовый КОМПАС-3D v23. В этом году в команду «альфа» вошли сотрудники предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации и заслуженные испытатели новых версий САПР из Москвы и Новосибирска. Главная задача участников тестирования — попробовать своими руками, как реализованы их пожелания к системе проектирования. Смотреть полностью
    • Udav817
      второму размеру квалитет выше 9 уже не назначить. это будет бред, который можно и нужно округлить, т.к. значение отклонения превышает значение низшего разряда значащей части размера. а если у обоих размеров 7 квалитет, то с чего бы они оценивались по-разному?
    • roiman
      По картинке у вас идёт контакт зуба "кулачка" с роликом цепи и всё. Профиль никак не задействован. Это не кулачок. Цепь просто передаёт усилие от пружины. Задача этого т.н. "кулачка" - перевести горизонтальное усилие от пружины в вертикальное, наверно. А дальше. Дальше непонятно. Как коромысло закреплено. Где ось вращения. Что это за 3 отверстия. И пр. Скорей всего, регулировка момента проводится просто изменением плеча усилия контакта зуба от оси вращения. Но это, опять же, догадки.   Но мне неинтересно больше. Можете не тратить своё время на объяснение. Достаточно уже моего потраченного. Очевидно, что вы не хотите решить производственную задачу, а просто выполняете поручение, и результат вам не важен.   Ну, не знаю. Зрение, конечно, не идеальное, но на картинке вижу подобие выступов и  впадин. Ещё один аргумент в пользу того, что вы большей части начальных условий задачи не дали. Не удивлюсь, что там есть еще элементы в конструкции, которые снова поменяют постановку задачи.     Вам уже сказали, что это не методичка. Это статья, написанная по-быстрому на коленке, чтобы выполнить годовой кафедральный план на кол-во публикаций. Максимум, что можно из неё взять - схему, и то, половинчатую, т.к. всё интересное упоминается парой малозначащих предложений.   Запятые, пунктуация... Челябинское предприятие, производящее пантографы, делает пантографы для трамваев ПК ТС. Не УКВЗ. Но я мало, что знаю про него. Видел на выставке издалека их стенд. Хотя в вашем предложении можно найти двойной подтекст, учитывая кем работал Иванов, и какое отношение Винокур имел к УКВЗ.   Ладно, закончим. Спасибо за ваше уделённое время и ответы.
      Питание (6.. 7В) надо подавать на XCommand-24 (V6BACKUP) Параметры сливать либо программой 2000WU.EXE, либо руками переписать Если привод управляется не по модбас, то все не так уж и страшно выглядит. Если по модбас, то либо настраивать чпу, либо ставить между чпу и приводом отдельный плк
    • Udav817
      https://cccp3d.ru/forum/109-размещение-заказов/
    • Udav817
      на онлайн-курсах по IT организаторы курсов зарабатывают деньги на цензура хомячках, которые верят, что после этих курсов смогут найти работу по данной специальности в какой-нибудь (желательно крупной) IT-компании. ну, смогут. например, уборщиком в двагисе или курьером в йандексе. а вот инженером стать... тут и 5 курсов универа не помогут. там только базу и теорию засовывают в голову. часто даже ногами. многое из этого не влезает и вываливается, свисает макаронинами на засохших извилинах, которые вылезли через зад у студента, пытающегося в ТММ/ДМ за две ночи до экзамена сделать курсач. многие вещи приходится уже в процессе работы заново изучать. а что-то даже забыть и переучиться. курсы на инженера (норм. уровень, а не ламер какой-то) если и будут, то длиться будут года два минимум, с дом. заданиями, практикой и стоить будут почти как вторая вышка по данной специальности. а если бесплатно - смотрите на ютубе как пакистанцы в гараже чинят шины, блоки цилиндров, растачивают валы и будет вам счастье. когда-нибудь вы сможете так же. благо, страна наша к этому уровню максимальными темпами движется.
