FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE
GGarry
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Фотки бы прикрепили. И ладдер бы прислали. Значение 754364 при нажатии этих кнопок постоянное или время от времени меняется?
Я так понимаю, что фото пока прикреплять не дают. Число на экранчике не меняется даже после неправильно введенного "пароля"
9 минут назад, Al76 сказал:
Есть файлообменники можно ссылку дать
И ладдер посмотреть
Ребята,это новая фича от китайцев.
в клаве стоит американская микросхема,пароль - в ней
 при нажатии определённых кнопок - вылазит код код сообщает в китай - они дают код разблокировки,
Это сделано для контроля работы станка, (в том числе оплаты),
код разблокировки может быть и на месяц и на год, этого никото не з-нает,
Нет гарантии что в один прекрасный момент ,станочный парк россии встанет.
Вот вам и информационная война.
3 часа назад, Viktor2004 сказал:
И ладдер посмотреть
Не надо его смотреть ,
надо переписать и купить новую клаву без кодировки.
16 минут назад, andrey2147 сказал:
Ну да. Брали лизинговый станок. Была та же проблема. Связывались с производителем. Неделю голову делали. Потом прислали пароль.
Интересненько... Не попадались еще такие. Раньше только блокировки через ладдер видел. Хотелось бы побольше инфо, фото, видео) Что за чип они ставят?
54 минуты назад, vl_cnc сказал:
На след неделе вскрою пуль, сфоткаю что могу.
2 часа назад, vl_cnc сказал:
Я вот с такой платой на пульте встречался, это единственное фото, которое я у себя нашел, всё поудалял. Там для разблокировки тоже удерживаешь две кнопки, а на экране данной платы высвечивается код, из которого производитель генерирует уже свой код для ввода и разблокировки панели.
Изменено пользователем boomeeeer
9 минут назад, boomeeeer сказал:
И куда эта плата подключена? На какой разъем ЧПУ?
И ещё скажите, пока не ввели код, что высвечивается на экране? Стандартные ЧПУ шные экраны отображаются?
6 минут назад, Viktor2004 сказал:
Да я краем уха только слышал, что процедура выглядит именно так. Сама плата нахлабучена сверху на фануковскую панель оператора и насколько я помню, то связь c ЧПУ именно через неё.
Возможно, через эту плату просто блокируются сигналы с ПУ в ЧПУ. Интересно будет найти пощупать. Нельзя ее просто выкинуть?)
38 минут назад, vl_cnc сказал:
У меня именно такое впечатление и сложилось. Но не каждый хозяин оборудования додумается что-либо выкинуть из станка, чтобы он заработал :)
1 час назад, vl_cnc сказал:
Да так и есть, но выкинуть нельзя потому что 20 кнопок кодируются в двоичный код и передаются по 6ти или восьми проводам иксовым.логика потом раскодирует, я уже второй раз пишу ,как вы не поймёте?
8 часов назад, Viktor2004 сказал:
В обычный модуль входов.
А какое у Вас ЧПУ ?
F плюс.
Значит просто 20 кнопок без этого не работает. Тогда это просто в ладдере можно исправить выкинуть плату и перенаправить 20 кнопок туда, куда надо
12 часов назад, andrey2147 сказал:
19 минут назад, Viktor2004 сказал:
А я про что говорил ещё вчера?
Только ещё проводов добавить и что-бы входов хватило.
Раздаю бесплатно ноу-хау :
Внимание!!!!!!!!
" Программная панель оператора "
Можете не хлопать в ладошки...
21 минуту назад, andrey2147 сказал:
Сомневаюсь я что это так просто. Наверняка программа ещё контролирует присутствие этой платы. Я бы так сделал
14 минут назад, Viktor2004 сказал:
Наверняка программа
Какая ?
11 часов назад, Viktor2004 сказал:
Я сталкивался с блокировками через ......, СЕХЕ и МЕХЕ файлы
У китайцев ума не хватает их создать.
Только что, andrey2147 сказал:
Какая ?
В С-Executor или в Macro. Можно и в ладдере, но это быстрее взломают. Я бы сделал обмен кодовыми посылками с ЧПУ
28 минут назад, Viktor2004 сказал:
Могу дать весь архив от этого станка.
    • alek77
      Не отработал на нарисованном прямоугольнике: Начальный макрос такие вещи отрабатывает:   SW17 у меня   И еще. И для чертежа с модели тоже не отработал: Хотя я никакими галочками "измененное значение" не пользуюсь, и не знаю где они находятся. Я тупо меняю размер в свойствах: Старый макрос при этом прекрасно все видит и раскрашивает такие размеры. В чем разница не вникал. Просто потестил. Сам я так размеры никогда не меняю, это вредно. А за другими проверить очень даже полезно бывает.
    • Горыныч
      Не занимайтесь ерундой. В Китае б/у оборудование ОЧЕНЬ ликвидно, а потому дорого. Ну и в 99%случаев уже ушатано почти в ноль.
      Кто-нибудь может подсказать сайт, где продаются б/у станки в Китае?
      если не повезет то вобразе исправляйте user/system/etc/basesys.ini
    • andref
    • Kate KAUS
    • Maks Horhe
    • andref
