Быстродействие NX6
Vega
Добрый День.
Кто-нибудь может подсказать из-за чего NX6 долго думает прежде чем завершить себя (около 5мин.)
Также затормаживается работа, если например оставить включенный NX6 более чем на 20мин (когда компьютер находится в ждущем режиме).
Возможно ли это из-за засореннности компа (винде уже года3)? Или это что-то с самим NX6? Потому что если его переустановить он будет нормально работать.
Винда скорее всего XP. Если так, то это особенность этой операционной системы
    • A_1
      Да, есть опасность столкновения с высокой заготовкой - приспособлением. В программе смены инструмента два варианта её выполнения, и предполагаю, что это связано с проверкой того, что в шпинделе может находиться вызываемый инструмент. Почему всегда выполняется переход на кадр N200?
      а в чем опасность если ось Z в метре над столом меняет что там рука чего заденет? а так запишите в пар 1241 желаемые координаты и перемещайтесь туда после Z
    • A_1
      Здравствуйте. Станок фрезерный Solex VM_1150S. Как сделать, чтобы при смене в шпинделе на новый инструмент он перемещался по X в безопасную позицию, а при вызове инструмента, находящегося в шпинделе это перемещение по X не выполнял? Сейчас, в случае смены нового инструмента, а также вызова текущего происходит только перемещение по Z. Программа смены инструмента: % O9001  #3=#4003 M71  IF[#1000EQ1]GOTO100  IF[#1001EQ1]GOTO200  G91G30Z0 G30X0Y0  N200G91G30Z0 M28  M06  G#3  N100 M99  %
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
