Быстродействие NX6
Vega
Добрый День.
Кто-нибудь может подсказать из-за чего NX6 долго думает прежде чем завершить себя (около 5мин.)
Также затормаживается работа, если например оставить включенный NX6 более чем на 20мин (когда компьютер находится в ждущем режиме).
Возможно ли это из-за засореннности компа (винде уже года3)? Или это что-то с самим NX6? Потому что если его переустановить он будет нормально работать.
Винда скорее всего XP. Если так, то это особенность этой операционной системы
    • IGor2D
    • Gmv
    • Gmv
    • ID_Hacker
